Acceso engineering mode nuevos modelos
Buenas, como entraste en seguridad android, para dar permiso ?
Yo en cuanto cliqueo, me lleva de nuevo al protector de reloj.
Si tiene botón de reset, al lado contrario de la rueda de volumen, ahí tienes el agujerito del reset
Entras por los salvapantallas, te vas a todas las aplicaciones y ahí fotos que sí abres la app "ajustes" ya sirve, sino te vas a la segunda app que se llame engineer... Y le das, en esa si podrás darle a ajustes de android.
Lo intentaré está tarde, gracias.
Pues en el Ceed JY17 con Android auto sigo sin ver agujerito de reset
    85,4 KB · Visitas: 312
    74,1 KB · Visitas: 297
    59,9 KB · Visitas: 302
    76,8 KB · Visitas: 294
    73,9 KB · Visitas: 292
Sí, entras por los salvapantallas, todas las app, ajustes, seguridad y ahí está el check
Así, siiiki jajajaja gracias compañero.
Ok, ya lo conseguí, ahora otra pregunta ,antes de hacer nada, esto te puede joder la garantía, a la hora de las revisiones??
Es que el mio es distinto, es el de 2017, y ya no se si no se puede hacer reset si sera valido este tutorial
El reset es para verificar que todo se carga ok al inicio. Otras forma de hacer reset como se explica; el vídeo es cerrar el coche y esperar de 5 a 10 minutos y hará lo mismo que el reset, iniciarse desde 0 y no desde "en espera"
Muchas gracias, acabo de ver donde lleva el agujerito para el reset, esta en el mismo compartimento que la tarjeta sd de los mapas. Ahora falta que me decida, en el video se ve facil pero tengo miedo a quedarme con un ladrillo.
Yo, al final no lo puse, al igual que un móvil com poca ram, si le empiezas a meter cosas, con el tiempo será más y más lento, y a mi este me tiene que durar mucho mucho tiempo.
Aún así es bueno siempre el poder saber que meterle.
Última versión de Youtube Vanced (versión lite dark) que soportará nuestro coche:
YVLR(WD-Armv7).apk
La siguientes versiones son API19 (android 4.4.2 o superior)
La última versión con API17 (máxima versión que soporta nuestro Android 4.2.2) tiene un bug gordo de elección de resolución, por lo que esta, la 13.50.52 creo que será la última que podamos poner.
se ha llegado a hacer un video de la instalación de apk en android?
yo estoy intentando mediante un pendrive instalar, pero me da herror en el navegador cuando le pongo la direccion "file:///storage/usb0/file.apk"
he visto que se puede poner en google y descargar en el mismo coche imaguino que el programa principal para que funcione todo que es "Es file explorer file manager pro" si alguien me pude ayudar :cry:, gracias.
Entra aquí: Acceso engineering - Instalar Apps y modificación
Es que has de sustituir el "file.apk" por el nombre de la aplicación que quieras instalar, por ejemplo:
"file:///storage/usb0/youtube.apk"
"file:///storage/usb0/file_explorer.apk"
"file:///storage/usb0/loquesea.apk"
muchas gracias ;) ya esta solucionado
En mi caso, cuando quiero activar los orígenes desconocidos y le pincho a Android settings no me carga nada, vuelve a salvapantallas.
Y en todas las aplicaciones, no me salen ajustes
    85,2 KB · Visitas: 216
El mío tiene el mismo formato que la foto. Si deslizas la pantalla hacia abajo, por allí lo encuentras...
He deslizado y nada, los únicos ajustes posibles son dos que pone "Settings" pero que van a los ajustes propios de la interfaz del coche, no del Android.
Busca por enginering o algo asi
Gracias, esa opción si la vi, luego en el coche pruebo de nuevo.
Desde la primera vez que sale lo de Engineer no deja darle a Ajustes, pero desde esa segunda no he probado, luego comento resultado!
Conseguido, una vez activados orígenes desconocidos, ya sale Ajustes.
El audio, ¿habéis conseguido que funcione? He instalado el programa ese de audio, cambiando el let App Decide por Wired, pero solo se oye si a la vez en el móvil tengo algo reproduciendo.
Si pauso en el móvil no... ¿tengo que poner un sonido en blanco o qué?
