¿Defecto de la pintura?
  • Autor de tema Autor de tema art17
art17
Forero Activo
ceed 2018 launch edition 1.0 120CV
Bueno, pues otro disgustillo. Hoy después de lavar el coche con la lanza me he dado cuenta de esto, estoy casi segura de que ha sido debido al lavado y no de ningún golpe ni nada (por la zona donde es y porque da la sensación de que se ha despegado la pintura como si fuera una pegatina y no se nota roce ni nada), no creo que haya acercado tanto la lanza ni que haya insistido excesivamente en esa zona como para que se haya despegado la pintura. ¿creéis que tengo alguna posibilidad de que me lo arreglen o van a decir que ha sido mi culpa? Aunque en la foto pueda parecer que hay roce por encima y por debajo del desconchón, lo que se ve es un reflejo, lo que en realidad me preocupa es que se siga pelando, al mirar en el otro lado del coche he visto que da la sensación de que la pintura en esa zona llega hasta donde se unen las 2 piezas y se nota como si sobresaliese la costra de la pintura (se que me explico fatal, pero no se como describirlo mejor,mañana hago una foto a ver si se ve lo que yo quiero decir)
En mi caso en el frontal tengo un par de picotazos que seguramente sean de alguna piedra al ir por carretera. La sensación que da la pintura es, como dices, que sea una especie de vinilo. Porque da la sensación que si tiras un poco de ella saldría más.
No sé si eso es muy normal, la verdad.
Intento ir con cuidado al lavarlo también con pistola, especialmente por esa zona, para que no se quite más pintura.
Yo en el parachoques trasero tengo una marca que me dejó alguien aparcando, pero ahí se nota que es un golpe y no tengo la sensación de que se vaya a pelar, sin embargo esto tengo la sensación que se levanto solo por darle con la pistola y si le tiro seguro que se pela...
Yo veo, o me da la sensación, de que ahí habido algo de roce y ha parado justo donde se ha despegado la pintura:
A mi me parece un problema de imprimación y no haber agarrado bien la pintura al plástico del paragolpes.
Si esta bien pintado no se despega como si fuera una pegatina, lo normal es que la pintura salte, no suele ser tan elástica.
Aunque como bien dice Naiki se aprecian unas marcas de roce que también podrían provocarlo.
Yo me pasaría por el concesionario y que lo miraran.
Suerte
Hola, no había tenido la ocasión de hacer foto sin flash para que se vea mejor porque con el flash se ven muchos brillos y parece hay roce pero no lo hay y dejo otra del otro lado para que veáis a lo que me refiero con como está rematada la pintura en esa zona, a mi me da la sensación de que lo que paso fue que al darle con la pistola en esa zona pudo despegar la pintura por la zona que se ve que sobresale un poco la pintura.
si ojo con eso de limpiar el coche con las lanzas ya que salen a muchísima presión...debería aguantar la pintura??? si pero...a veces según que zonas salta por no hablar que a saber que productos químicos le ponen el agua cuando llueve no cae con la misma presion que en las lanzas de los lavaderos.....
La fotografía que has puesto del lado opuesto es muy reveladora. Ese pequeño grumo o pliegue de pintura no tendría que existir. Seguramente había otro igual en el lado en el que te ha saltado la pintura. Y dado el sitio en el que está el problema (un lateral) un roce es difícil de imaginar, aunque es verdad que no es imposible.
Si ha saltado la pintura simplemente por la presión del chorro del agua al lavarlo, eso es un defecto de fabricación y la garantía debería responder. Las instrucciones del lavado a chorro en la primera pasada creo que dicen que se aplique a 5 o 10 centímetros, es decir, casi pegado... en ningún caso la pintura debe saltar por la presión del chorro de la pistola.
Creo que debes llevar el coche al concesionario y decirlo.
Además, yo no entiendo, pero dado el sitio en el que está, pienso que podría quedar perfecto simplemente aplicando una pequeña pincelada de color Infra Red en el desconchado, lo cual para el taller tiene un coste mínimo (y ya podrías hacer lo mismo con otras picaditas que tengas). Si de paso quitan, con el cuidado que sea necesario, el pliegue de pintura sobrante del lado opuesto, mejor.
Hola, viendo que en los dos puntos tienes el mismo defecto yo opino que es problema de la pintura, que no esta bien agarrada al plástico del paragolpes.
Lo aconsejable seria que repintarán la pieza porque igual que esa zona se ha despegado te podría pasar en otras zonas.
Yo iría lo antes posible para que lo valoren antes de que puedas tener marcas o roces.
Muchas gracias, me acercaré esta semana a ver que me dicen porque me preocupa que cada vez que lo lave se despegue un poco más.
Ni se te ocurra mencionar manguera ni nada parecido, porque no vas a tener nada que hacer, di que lo estabas limpiando con un cubo y una esponja y que viste que eso se levantaba.
Puede parecer prudente decir que estaba limpiándolo a mano con una esponja, pero no sería la verdad. Y no creo que esté desaconsejado lavar el coche con pistola. A menos que esté desaconsejado, o incluso estándolo, la garantía debería responder. Y el cliente debería poder seguir lavando su coche con pistola sin temor a que el incidente se repita.
Pero que diga lo que quiera, claro. Y ojalá que le resuelvan el problema.
Sin tener aún el coche, no he podido ojear el manual de usuario al respecto, pero me imagino que tendrá una sección de cuidados y mantenimiento donde se aconseje qué hacer y qué evitar al limpiar el coche. Desde mi punto de vista, si en esa parte del manual no se menciona expresamente que no se debe lavar el coche con pistola, entonces Kia no puede negarse a reparar la pintura debido al uso de la misma.
Y a partir de ahí discutid todo lo que queráis con el concesionario acerca de si estaba la lanza a un palmo o que si estaba a dos ...
4EC9D774-A279-4965-A889-50A8F12A010C.jpeg Expongo mi caso recogí mi coche un viernes y como lo aparqué por la noche debajo de un árbol me cayó un poco de resina y al día siguiente fui a lavarlo con pistola. Al día siguiente de lavarlo me fije y tenía un poco de pintura levantada en la parte del faro, no puedo asegurar si me lo entregaron a si o fue por lavarlo con la pistola pero hablé con el comercial y le dije que me había fijado y encontré ese fallo en la pintura y no le dije nada de la pistola, se lo lleve cuando fui a recoger la documentación y me lo retocaron.
Conclusión mucho cuidado con la pistola
Pues sí, por lo que habéis expuesto los dos, la pistola bien a distancia... vaya disgustos que nos puede dar!
Muchas gracias. No hay más que hablar. Bueno, salvo recordar que las instrucciones del lavado a pistola para la pasada con jabón no habla de un palmo o dos, sino de 5 a 10 cm., creo recordar.
Ver el archivo adjunto 24852 Expongo mi caso recogí mi coche un viernes y como lo aparqué por la noche debajo de un árbol me cayó un poco de resina y al día siguiente fui a lavarlo con pistola. Al día siguiente de lavarlo me fije y tenía un poco de pintura levantada en la parte del faro, no puedo asegurar si me lo entregaron a si o fue por lavarlo con la pistola pero hablé con el comercial y le dije que me había fijado y encontré ese fallo en la pintura y no le dije nada de la pistola, se lo lleve cuando fui a recoger la documentación y me lo retocaron.
Muchas gracias. Más vale saber esto ahora que no aprender de la experiencia. Es en el paragolpes delantero, igual que el otro caso.
¿Y que entienden por suficiente distancia? Porque los otros coches que he tenido los he lavado igual y nunca ha pasado nada. En realidad en directo casi ni se nota, lo que no quiero es que siga despegándose o que se despegue de la otra parte. Ya lo sabéis, ojito con el parachoques delantero, para mi el problema está en que el parachoques es plástico (o fibra o lo que sea) no metal y por eso no agarra igual la pintura. Si no me lo arreglan, pediré un pincel de esos de retoque que además no me viene mal tenerlo porque ya tengo algún picadito más.
Yo todos los coches que he tenido el parachoques siempre ha sido de plástico y han sido 5 coches y 4 furgonetas del trabajo
