Acceso engineering mode nuevos modelos
Buen dia, acabo de registrarme en este gran foro, tengo un forte 2019 y, efectivamente como comentaron mas arriba la version nueva del equipo multimedia ya no reproduce videos de ningun formato, supuestamente por seguridad me comentaron en la agencia, no se si sea por el firmware que tiene instalado pues veo que no es el mismo que tienen en la versión europea y no puedo ni siquiera entrar a donde me pide el codigo, ya intente con el boton de setup por 5 segundos, presionando con dos dedos varias veces en la pantalla de la version, tocando en en la parte inferior en orden 1-3-5-3-1-3-5 y ninguna de las tres formas me ha funcionado, dejo una imegen de la version del dichoso aparato, el cual debo decir tampoco tiene gps ni navegador etc...:(
    96,3 KB · Visitas: 214
Ese navegador es totalmente distinto a los que se montan en Europa, y además sin navegador integrado, con lo cual no hay ningún sistema operativo al que acceder.
Una pregunta... Sabéis si después de la actualización del firmware de 2019 se puede entrar al engineering mode, o si se puede activar la "intersection view". La encuentro muy útil. Muchas gracias.
Hola
Yo he actualizado y sí que entro igual que antes
Una duda......
Acabo de ver que el android que llevamos es 4.4.2
Se puede actualizar?
Es que ese android está más desfasado que yo jejejeje
Suponfo que tal vez se podría hacer root.
En fín, no sé!!!!!
Salvo que alguien con conocimientos cite que se puede actualizar el android 4.2 y hacer root de alguna panera especifica yo no lo intentaría
Estoy contigo Karensito, pero a que sería sublime jejejeje
Supongo que debe ser dificil porque la gente que investiga nuevas rooms, se dedica más a móviles que a navegadores; y al fin y al cabo esto es un foro Kia, no Sam....huaw....etc.etc.
Pido disculpas por una (casi) contaminación del foro
Sería genial pero los que no tenemos conocimientos debemos ir con mucha precaución y sin prisas.
El tema de recuperar ladrillos se mueve pero no es fácil solución.
No sé puede actualizar el Android, pues tiene poca memoria RAM, que es importante, y aparte de poderse instalar perderíamos la configuración de fábrica, para ello tendríamos que hacer un volcado de todo y volver a su configuración, un rollo, pero se podría también investigar, ah para visualizar vídeos tiene que ser de 720 HD, no de 1080hd pues relentiza mucho
Goremala entiendo por tu respuesta que hacerle root no estaría descartado
Una duda Goremala
Si hacemos volcado de datos y no borramos ni ram ni caché.......Se queda todo igual?
Sería como instalar una nueva room, pero sobreescribiendola en la anterior
Es posible?
He estado leyendo y viendo los vídeos y creo si no me equivoco que hay dos formas de entrar al menú interno una en el menú de dónde sale el numero de software y mapa etc.y la otra en el menú de salvapantalla y poniendo la hora del reloj de contraseña es así o no
Que alguien me corrija si me equivoco, pero creo que son menús distintos
Uno es el navegador y el otro el android (sistema operativo) del resto de opciones
He descubierto un modo para que la radio se vea como un movil.
Aparece el escritorio de pantalla y los botones de retroceso,menú,recientes y accesos directos bajando la pantalla.
Y no haría falta la aplicación easytouch.
En los ajustes de ingeniero,en el que aparecen solo 4 o 5 apartados aparece una opción y justo debajo aparece algo para cambiar la ip.
Si se activa se reinicia el aparato y se queda la pantalla principal con escritorio.
Pero de momento solo se quitar este modo haciendo un reset de fábrica.
Y vuelves a dejarlo como estaba.
Se me olvidó mencionar antes que descubrí también hacer aparecer en el navegador un acceso rápido a la guía por puntos en el lado derecho de la pantalla.
Aunk esto ya lo tenemos sin hacer nada,pero hay que tener pulso para apretar el botón correcto.
Solo sería un acceso más rápido y quitando el boton nav por este otro.
La imagen me salio torcida.
para poner el acceso directo es en la primera imagen y la penúltima opción que esta desactivada,se activa y listo.
Ya haré otras fotos que se vea más claro.
Yo tengo un Hyundai,pero descubrí el método de entrar por el salvapantallas gracias a vosotros.
Y funciona iguala
Ver el archivo adjunto 24765 Ver el archivo adjunto 24766
Y funciona iguala
pero este no es el de android no? es el que lleva windows?
Es el que lleva android.
Al menos todas las apk que habéis dicho antes,las instale y me funcionan muy bien
puedes poner fotos de que parte del menu oculto es y como se queda la pantalla de la radio?
