Acceso engineering - Instalar Apps y modificación
Te comento mi propia experiencia:
Yo he modificado el archivo de sonido .wav del aviso de radares y en una de las pruebas, al acercarme a un radar el archivo no sonaba y al instante me quedaba sin sonido en la radio o multimedia hasta que volvía a poner el vehículo en marcha de nuevo.
He cambiado el archivo de aviso de radares, ahora y lo escucho durante 2 segundos que dura la locución y el sonido vuelve a su estado normal.
Ahora mi pregunta es:
"...pero el sonido se me va a los altavoces de atrás cuando suena el Gps"
Bien, cuando escuchas las indicaciones o el aviso de radares ?
Tal vez cuando te actualicen los mapas etc., recuperes el archivo original (si lo has modificado, porque no lo has indicado).
Eso no ha pasado a muchos que hemos intentado personalizar un archivo .wav. No se el porque (no soy informático) cuando creamos un archivo .wav no se reproduce aunque tenga exactamente los mismos parámetros que el original.
Aquí hay mas información al respecto.
Cómo cambiar el sonido de alerta de radar de nuestros navegadores (Android)
Cierto.
En mi caso, lo que hice es unir dos archivos .mp3 y el resultado convertirlo a .wav con los mismos parámetros que el original de la tarjeta SD y resultado fallido.
El caso es que al insertar la tarjeta, el sistema multimedia reproduce el archivo perfectamente pero en el navegador no se escucha el aviso y me quedo sin sonido de radio y multimedia. Curiosa circunstancia.
Muy buenas a todos.
Soy nuevo en el foro y me parece una falta de respeto que no nos dejen personalizar nuestra radio a nuestro antojo.
Dado que tengo un modelo nuevo (Soluto 2020)
Leyendo foro tras foro se me hace cada vez más lejano poder enchular de alguna manera mi radio
Habrá alguna posibilidad de poder hacer algo con lo que cuenta el vehículo (adjunto fotos)
Ya que probé todos los métodos ya vistos y comentados, además de ser un sistema más básico que... Por ejemplo: un Sorento, un Cerato, un Stinger etc. (Todos son modelos de chile) Ya que el que trae el Soluto trae muchas menos opciones, controles y cosas por el estilo por lo que yo pienso no debería presentar una mayor complicación.
Un muy afectuoso saludo para todos y todas los presentes
Espero que puedan ayudarme20200222_191440.jpg 20200222_191008.jpg 20200222_192429.jpg
Si dejaran hacerlo, estarían en el SAT cada día, para manejar esos parámetros tienes que saber qué tocas, porque a la mínima que hagas algo raro te deja de funcionar.
Por otra parte, no te puedo echar una mano, ya que desconozco el sistema que llevas en tu país.
Si tienes una versión de firmware posterior a marzo, no se puede acceder.
Hola Fatiguitas, dentro de un mes hará un año de la compra de mi Ioniq y me tocará llevarlo al mantenimiento. Supongo que me lo actualizarán.
A día de hoy se sigue sin poder entrar en modo ingeniero?
Me va a dar pena prescindir de lo ya conseguido :cry:
PD. Con SorentoMusic te puedes olvidar por completo del SoundAbout.
Funciona de maravilla
Sólo si tú quieres que te lo actualicen. Les puse un Post-it en toda la pantalla del navegador diciendo que no me lo actualizaran y sin problema, ellos no te lo hacen, no es algo obligatorio.
No he cambiado nada ,solo que cuando habla el gps ,radares ,calles instrucciones se pone hablar se pierde el sonido en los altavoces delanteros y solo se oye en los de atrás ,o sea que si estoy oyendo música y habla el gps adiós música en altavoces delanteros
Gracias por contestar Naiki
Lo llevaste entonces con las aplicaciones de terceros instaladas?
Hay algún enlace con las supuestas mejoras de la nueva versión?
Quizá los mapas del tom tom si merezca la pena actualizar. Aunque el navegador es malo como un dolor.
Si no has hecho ninguna modificación... Creo recordar que en los ajustes de sonido había una opción que activando/desactivando se solucionaba eso.
Échale un vistazo
Échale un vistazo
Buenos días yo tengo puesto el yootube, VLC, el de el punto de menú, y girar pantalla, y este del sonido SoundAbout que tiene que enlazar con el Bluetooth del móvil y en Media para oírse si no no el sonido va, decís que con ese programa de sonido Va mejor, yo con este SoundAbout no encuentro configuraciones solo las pocas que se en el video. SorentoMusic tiene buenas configuraciones para no perder las originales. Gracias
SorentoMusic es completamente automático, solo hay que darle permiso en los ajustes de Accesibilidad (muy importante esto).
A parte tiene una pequeña configuración para hacer que ciertas teclas hagan de acceso directo y lancen aplicaciones y para gestionar la SD, pero si no te quieres complicar... ni la uses.
Resumen:
- Consigue SorentoMusic (la 167 está muy bien).
- Borra los datos y desinstala soundabout.
- Instala SorentoMusic, y dale permiso en Accesibilidad
- Reinicia totalmente el equipo, y a disfrutar sin cortes en el sonido (ni siquiera cuando cambias de fuente).
Suerte!
Resumen:
Suerte!
Entonces quieres, decir que no tendré ningún problema desistalo SoundAbout y instalo el SorentoMusic, y ya te va todo aunque cambies de media, a radio o yootube, donde la descargaste
Nada, de momento se sigue sin poder entrar al sistema al completo.
Alguien sabe porqué sale esto.Ver el archivo adjunto 29724
Si es algo en ruso... Creo que es un aviso de que te quedan menos de 600 megas en el sistema.
Abre el sorentomusic y arriba a la derecha pondrá un '600', baja la cifra a 300 (o menos, dependiendo de lo que te quede libre) y no te saldrá ningún mensaje.
Si no es en ruso... Olvida todo lo que he escrito
Sólo tengo el gestor de archivos y los logos, nada más, lo llevé así y sin problemas.
Si es pirata no.
Ok.
Yo tengo gestor de archivos, Waze, Sigic (con los mapas en una partición del USB de música), tasker (para manejar esas particiones), y Spotify.
No necesito llevar móvil para utilizar cualquiera de ellos. El wifi lo llevo en un pincho/modem con una sim, dentro del reposabrazos que se enciende y apaga junto con el motor.
La verdad es que esta es una versión freeware.
A las últimas versiones les ha añadido salvapantallas y tonterías varias, y ya es de pago. Pero no me interesa.
