Para los usuarios de Iphone, he conseguidor duplicar la pantalla en el navegador del sportage, con este sistema y la apk AirScreen AirPlay Google Cast Miracast
Está bien, pero va un pelín lento, y para ver algo tiene que estar encendido el iPhone creo. Me quedo con CarPlay sin duda.
¿Alguna versión concreta? Yo lo intenté, que aunque es peor que Carplay para alguna cosa puntual o no compatible puede venir bien... ¿va a través de cable o de WiFi?
yo lo instale por probar porque mi version de android no permite teclado, pero instale una apk de teclado y puedo escribir en youtube y demas. La versión de la apk de mirror, he probado 2 1.5 y 1.8 ambas funcionan, por wifi, no es muy rapido eso sí
No, me refiero a la opción multi ruta del propio navegador... para que puedas seleccionar entre ruta corta y rápida antes de empezar la marcha.
Que yo recuerde no hay manera, pero te lo podrá decir mejor alguien que lo use, pues lo usé 2 veces y pasé de el.
Llamadme tonto, pero yo no puedo acceder al menú desde el salvapantallas.... Hay que darle algún sitio en concreto? Gracias
Gracias @Naiki no hay posibilidad de añadir lo de los logos de la radio de otra manera? O solo era Esa forma?
No se puede de otra forma, ya que tienes que instalar un gestor de archivos y sin poder entrar no hay manera.
Buenas noches, el martes dia 3 diciembre tengo que pasar la revision de los 2 años y he estado leyendo por aqui lo del Engineering Mode y lo de activar los radares , el modo interseccion y la Multiruta . Si solo activo esas tres opciones , y no toco nada mas , ¿me pueden decir algo cuando pase la revision? ¿podran detectarlo? ¿Anularia la garantia o algo? Un saludo
En serio ??? tú crees que se va a entretener alguien en entrar al navegador a revisar una a una las opciones ??? Te puedes dar con un canto en los dientes si tienes suerte y por lo menos te lo actualizan ...
Yo directamente les puse una nota para que no actualizasen el navegador y que no lo tocaran. No obstante, aunque detectasen eso, es algo que tiene internamente el navegador y nunca te va a anular una garantía por esas cosas, vamos, no tiene sentido.
Buenas a todos, saben cual es el pin para acceder al modo test del kia optima despues de haber actualizado a esta version se software? - Software: 2 de octubre de 2018 - Firmware: 5 de septiembre de 2018 - Navegación: 28 de septiembre de 2018 Antes me funcionaba con la clave 229877 pero al actualizar, ahora ya no. No encuentro en ningun lado el pin, saben algo? Gracias por adelantado
Hola tengo la version de estados unidos no e podido entrar por el salvapantallas solo entro con los 6 toques izquierda y uno derecha al lado de actualizar. El modo ingeniero que sale lo que me da es informacion no me da las mismas opciones que salen en el modo ingeniero que uno encuentra al entrar por el modo salvapantallas. Me gustaria poder acceder a ese menu quien sabe?
Buenas, a la pantalla nueva, la de 10,3 del xceed, se puede entrar en algun menu oculto?lleva el uvo conect. Gracias
