Acceso engineering - Instalar Apps y modificación
yo despues de haber instalado algunas apps lo que noto es que tarda mucho en encender, os pasa a ustedes? solo he instalado youtube, file explorer ,vlc video y algunas mas...
Hay alguna manera de hacerle un hard reset y dejarlo de fabrica?
Para hacer una actualización del sistema de manera "oficial" en 4pda recomendaron tener mínimo 900mb libres o mejor 1Gb (o eso o posible ladrillo). Yo hice esta última y por precaución restauré de fábrica antes de realizarla. Tu comentas lo tienes a la última, yo dejaría esta opción como último recurso.
Con anterioridad instalando apps noté hacia algo raro el multimedia y ya realicé otra restauración de fábrica.
Antes de realizarla si todo funciona bien, salvo la lentitud que aprecias (imagino será que cuando subes al coche y lo arrancas rápido, la media pantalla del navegador se queda un poco pensando hasta que aparece la imagen del mapa) yo miraría la caché que tienes ocupada en almacenamiento (Ajustes/Almacenamiento/Almacenamiento interno/Datos almacenados en caché), si ves que tienes mucho borralos clicando sobre el, pongo imágenes como lo tengo yo hoy y como queda al borrarlos:
20190306_022145.jpg 20190306_022225.jpg 20190306_022236.jpg 20190306_022254.jpg 20190306_022312.jpg
Si necesitas hacer la restauración de fábrica hay tres opciones de las cuales he probado 2 y creo hacen el mismo efecto (no saqué fotos en su dia y a mi los números me bailan con el tiempo)
El primero:
El segundo, clica el botón SEND de EEPRON Reset
El tercero (aun no lo he probado), Enginnering Mode/Factory Reset/SEND:
Pongo otra imagen de la memoria libre sin apps instaladas
Si realizas la restauración de fábrica saca fotos de como estaba y como queda para poder tener referencias para otros foreros que tuvieran que hacerlo haber si se aprecian diferencias entre los métodos utilizados o alguien conoce algún otro.
Lo que bien ha comentado King.COM de borrar aplicaciones, yo tengo costumbre antes de borrarle los datos marcar la casilla de forzar detención.
Los mapas del multimedia parece ser consumen muchos recursos cuando arranca, hay foreros que comentan no los usan, utilizan maps, waze, estos pueden apretarle más al multimedia en instalaciones de apps.
Yo la que uso con frecuencia es una que me indica la velocidad gps, las demás que he probado ha sido más por curiosidad.
Edito para comentar que lo expuesto es en un LAN6000EKRP de carens drive 2017
gracias..
otra cosa, al instalar el file explorer, siempre que inicia el sistema dice que si quiero que sea el explorador de archivos predeterminado, os pasa esto?
Yo tengo solid explorer y no sale ningún aviso.
claro, el pen con la musica, pero lo hace cuando inicia el sistema, es normal? tu tienes el file explorer como explorador predefinido?
Si lo tengo como predefinido pero suelo usar la música desde mi movil con android auto.
Si no quieres ese cartelito, tienes varias opciones
- Mira en las opciones para que no pregunte
- Desinstálalo, pues ya lo tienes todo instalado y no lo necesitas.
- Quítalo y usa otro explorador de archivos básico que no pregunte
buenas tardes, tengo un par de dudas:
la apk "set_orientation" , para que sirve? yo no la he instalado y no veo ningún problema en principio.
y veo que al instalar vlc hay que poner que no en "scan device for media content" yo no recuerdo cambiarlo, puedo tener algun problema?
El primero es para forzar la orientación en algunas apps q se basan en el sensor de orientación, las más básicas se guían por la resolución y no es necesario
Hola buenas tardes a todos ;), me acabo de dar cuenta que después de instalar las apk básicas. he detectado que cuando tengo el gps puesto y
me da indicaciones de voz, la música que estoy ecuchando me la lanza a los altavoces traseros y se escucha muy bajito, la unica solucion que tengo es en el altavoz de el gps silenciarlo y volver a dar voz, pero hay que hacerlo cada vez que te da indicaciones :cry:.
alguien tiene alguna solución? gracias
apk: easi touch,youtube,vlc,gestor
Yo no he instalado ninguna apk y cuando el navegador me da indicaciones, la música solo suena flojita por los altavoces traseros.
No se si es lo que te pasa a ti...
si, pero creo recordar que antes de las apk, se bajaba el volumen y luego volivia a subir
Si no recuerdo mal, el volumen vuelve a subir cuando callan las indicaciones...
ahí mi problema de que no vuelve a subir el volumen :cry:
de las APKs que se instalan el único que toca algo del audio el el audioworkabout o algo así, por si te sirve desinstalarlo o hacer pruebas, el resto de apks no hacen nada de audio
Ya he instalado todas las apks del video italiano,pero los ajustes del sonido me he dado cuenta de que no se guardan,es decir que al apagar y volver a encender se queda el volumen muy bajito,sera problema de la apk de sonido?
Eso es así por ahora. Habrá que busca algo que lo vuelva a elevar cada vez que se enciende. Ponte un atajo a los ajustes de volumen en el easytouch
Muy buenas, soy un nuevo propietario de este aparatejo y ya le he puesto cositas básicas como se han puesto
La única duda que tengo es que para una de las app que quiero instalar (radardroid) el multimedia me pone que no puede funcionar sino están instalados los servicios de Google Play y quisiera saber si a alguno le a pasado esto y que ha hecho, si los a instalado y cuáles o no
Deciros que la app se a instalado correctamente pero que no arranca, x lo que debe ser por los servicios que le hacen falta
En la página de youtube vanced, hay unos servicios de Google reducidos, lo mismo con eso ya vale. Es lo que se usa para poder hacer login con YouTube vanced, sin llevar todo el peso de los servicios de google play.
Dime si lo consigues pues sería interesante
como se llama exactamente esa app de google? solo veo los de google play services
