Cuando se activa el modo vela, simplemente lo que hace es desacoplar el motor de la caja de cambios, es decir, es como si el sistema pisara el embrague por ti, por tanto no se pone punto muerto simplemente se desembraga el motor (como si "pisaras el pedal del embrague"). Segun las fotos de los compañeros el motor si se detiene, ya que las RPM caen a 0, por tanto el motor esta parado a nose que deba permanecer encendido por algun otro motivo (carga bateria, climatizacion etc etc), pero en este caso las RPM se cearian como minimo entorno a 750. Si no se detenie el motor tiene mucho menos sentido la cosa, porque como ya te han dicho habria que aporterle gasolina para mantenerlo encendido mientras permanece desembragado de la caja de cambios.
Última edición: 15 Nov 2021
