Chuches para NIRO
hola buenas. hace 3 semanas me entregaron mi Niro y después de mirar en el foro no encontrado respuestas a mi duda. por favor quería saber si alguien a puesto algún tipo de protección o vinilo en el parachoques trasero a la altura del portón. también comentar que he comprado varias chuches gracias a vuestras aportaciones, cuando me lleguen las iré incorporando al foro. espero vuestra ayuda. gracias
Hola a todos, yo tengo encargado un Niro de 2021 en color plata. Quiero ir pidiendo algunas chuches ya para cuando llegue. Una de las que mas me interesa es el emblema nuevo, que lo veo mucho mas chulo.
Alguien podría decirme las medidas del emblema delantero y trasero del Niro para pedirlas porfavor?
En este enlace lo venden pero salen diferentes medidas.
Muchas gracias a todos!!
€ 3,54 42%de DESCUENTO | Pegatina 3D con logotipo delantero para coche, insignia trasera, emblema para maletero, calcomanía, accesorios QY, 115mm, 120mm, 130mm, 150mm, 170mm, 1 ud.
6.1€ |Pegatina 3D con logotipo delantero para coche, insignia trasera, emblema para maletero, calcomanía, accesorios QY, 115mm, 120mm, 130mm, 150mm, 170mm, 1 ud.|Pegatinas para coche| - AliExpress
Hola a todos de nuevo, he visto estas alfombrillas en Amazon. Son bastante caras pero muy bonitas y parecen de buena calidad. En la foto aparecen puestas en un Niro de 2016-2020 (por el freno mecánico de pié).
Sabeis si tienen la misma forma que las del Niro de 2021??
Kia NIRO - Juego de alfombrillas de goma originales delanteras traseras G5131ADE00 https://www.amazon.es/dp/B07GZSMW9B/ref=cm_sw_r_apan_glt_i_SGE1ZS0SDPX667YECREX
Me acabo de comprar un KIA NIRO Concept y una de las cosa que no trae este modelo son las Barras Longitudinales en el Techo.
Como he leído que las del Drive van pegadas ¿Alguién sabría donde podría conseguirlas y si podría ponérselas a mi coche?
Muchas gracias
Muchas gracias
Pegadas? creo que no , he llevado el verano pasado durante 3 meses unas barras de aluminio con el cofre más grande que tiene Feu Vert y solo de pensar que he ido a 120kh cargado hasta los topes y no se haya ido todo al carajo supongo que no deben estar pegadas , si fueras tan amable de indicarme donde pone que son pegadas? , gracias y un saludo
Este tranquilo, por supuesto que no van pegadas.
Buenas tardes, ya insonorice los pasos de rueda y se nota, no tanto como insonorizando el maletero, pero algo bajas el ruido, cuando pueda ya mediré los decibelios con una aplicación del móvil, para hacerlo tuve que usar dos paquetes de cada, aunque sobra una buena parte: https://www.amazon.es/gp/aw/d/B012B5EMGO/ref=sspa_mw_detail_0?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.es/gp/aw/d/B01KX980CM?ref=ppx_pt2_mob_b_prod_image
Lleva unas 2 horas aproximadamente poner las dos capas, el paso de rueda izquierdo cuesta más, por qué está el tubo de entrada de gasolina al depósito, también os recomiendo levantar el coche con el gato para tener más espacio en el paso de rueda, limpiar la zona y a parte luego cuesta poner la protección que viene del paso de rueda, pero al final entra, os mando fotos, cualquier duda preguntar. Un saludo
Te ha quedado genial, me podrías explicar cómo hiciste el del maletero,
Muchas gracias de antemano!
En el maletero use un material similar pero ahora no tienen disponible, necesitas una capa de butilo para eliminar las vibraciones y luego una capa de espuma de alta densidad, te sirven los mismos enlaces, no tiene ningún misterio, vacías completamente el maletero y vas recortando a la medida y pegas las capas, eso sí para la capa de butilo necesitas un rodillo de plástico o metal para que quede bien y una vez que termines de colocar la capa de butilo encima colocas la capa de espuma de alta densidad y listo. Notarás una mejora del sonido de rodadura, si luego te atreves con los pasos de rueda aún reduces el ruido interior, pero una vez que no hay tanto ruido de rodadura se escucha más el ruido aerodinámico (aunque no es ni por asomo comparable al ruido de rodadura) por lo que ahora estoy insonorizando las puertas del coche, de momento solo he tenido tiempo para hacerlo en una, eso sí es más complicado y necesitas a otra persona, tienes que quitar el panel de la puerta y soltar la ventanilla del sistema de elevación para poder quitar el panel interior y acceder a la chapa.
Se coloca encima del forro que trae el coche o debajo de él, disculpa las preguntas y gracias por todo!
No se como os gustan tanto las alfombras de goma, con lo acogedoras que son las textiles
Buenos días, he adquirido en el conce la alfombrilla, de goma, del maletero. Kia Niro HEV. 60,00.-€. Para ser la original y que se ajuste perfectamente creo q es buen precio. Verla y tenerla en la mano, probarla antes de quedartela, es un plus.
Siempre me ha parecido cutrisimo el hecho de no poner bolsillo en el asiento del piloto, pero sí en el del copiloto. De hecho tambien es bastante triste que pongan una rejilla abierta, y además pequeña en vez de un bolsillo cerrado. Tengo otro coche con sus dos buenos bolsillos donde los niños han metido tablets, libros, agua, de todo, cuando vamos de viaje.
El caso es que queria hacer algo al respecto, y compré esta red tipica de las que se pegan con velcro en el maletero por probar, total por 5€...
He metido el sobrante por los laterales del plástico y ha quedado bastate bien.
Falta la prueba de fuego, que será cuando los niños la llenen de trastos, a ver si aguanta y no se sale.
La mia es de 25x60 pero tal vez iria mejor algo más corta, 25x50 por ejemplo.
0.01€ 99% de DESCUENTO|Red de almacenamiento para maletero trasero de coche, organizador automático de cuerda elástica, bolsa de bolsillo con pegatina mágica, 1/2/6 piezas|Almacenar y ordenar| - AliExpress
img20220922193238-jpg.37669
img20220922193931-jpg.37670
img20220922194054-jpg.37671
    75,4 KB · Visitas: 403
    112,4 KB · Visitas: 403
    117,4 KB · Visitas: 407
En mi caso es por "vagancia"... las de goma las sacas, las sacudes y si encima les echas un poco de agua quedan como nuevas... las de tela son otro cantar para dejarlas limpias ;)
Compré dos fundas para las llaves inteligentes para el Niro y la verdad es que van como un guante. Son de plástico y por ahora parecen de buena calidad. Todos los botones funcionan perfectamente y el último del lateral (cláxon) no me sirve porque no tengo botón en la llave, pero por lo demás todo perfecto. Miré al Amazon y más o menos la misma vale como 4 veces más.
2.86€ 30% de DESCUENTO|Funda de Tpu plateada para llave de coche, 7 botones, para Kia 2022 Sportage 2023 Niro Hybrid 2021 Sorento 2021 2022 MQ4 2022 EV6 gt line K8 V6| | - AliExpress
