Tutorial luces de cortesía zona de los pies
ceed4ever
Málaga
Ceed 1.0 T-GDI
Buenas de nuevo compañeros:
Pues por aquí andamos otra vez con otro brico, por petición popular
En mi caso he optado por la opción de que dichas luces se enciendan y apaguen al abrir y cerrar las puertas (ya que existe la otra opción de conectarlas a la iluminación del coche )
Necesitaremos:
- 2 luces para cada una de las zonas de los pies (eso ya lo dejo a criterio de cada uno, portalámparas , tiras de leds, ......)
- Cable paralelo, creo que con unos 3 metros debemos ir bien.
- 2 Robacorrientes o cocodrilos
- Presillas de plástico
- 1 portafusible y un fusible de 3A
- Cinta termoretráctil
- alicate universal
- cutter
- Palanqueta o desmontable de plástico
Existe un manual en PDF que es el que hemos seguido de guía de cara a hacer los conexionados según el fabricante:
Mobis Marketing Plattform
En mi caso he optado por unos plafoncillos de leds, de color blanco, con la particularidad que vienen preparados para conectarlos enseriados, de ahí que vengan muy bien para nuestro caso.
5 colores 5 smd 5050 LED Luz módulo de la tira impermeable lámpara de luz 12v
El de la zona de los pies del acompañante lo he colocado y fijado con 2 pequeños tornillos a la parte de abajo de la guantera, en una especie de travesaño de plástico, los dos cables de uno de sus extremos los he cortado al ras y los he aislado con un poco de silicona caliente transparente y el de la zona del conductor he utilizado el propio adhesivo que trae la plaquita de leds y lo he pegado a una centralita cuadrada que lleva por ahí debajo, ambos los he conectado entre sí mediante un trozo de cable, cubriendo los empalmes con cinta termoretráctil, en este caso al ser leds, es muy importante respetar las polaridades, o sea cable marcado (+) con positivo y negativo con negativo.
Después he continuado la instalación de cable desde el otro extremo del plafoncillo hacia el pilar A, os aconsejo que fijéis siempre los cables mediante presillas a mazos de cables del propio coche o agujeros que os podáis encontrar ya que al tirar cables por esa zona de los pies, sobre todo del conductor, corremos el peligro de arancarlos si los dejamos colgando, a parte de que estéticamente quedan para matarlos.
Después he desmontado la pieza de plástico del costado del salpicadero para guiar el cable hacia arriba buscando nuestro montante "A" que es donde se encuentra el conector que debemos atacar, yo opté por pasar el cable por detrás de la centralita de los fusibles y salir por la parte más trasera del montante:
Bueno ahora viene el momento más delicado de la instalación , desencajar el guarnecido del pilar A,.... pues procedemos a desencajar la goma del borde de la puerta,tirando de ella hacia nosotros, con cuidado de no romper nada....
Un vez hecho esto el recubrimiento de plástico del pilar va fijado con grapas de plástico, con la ayuda de la palanqueta , lo desencajamos, ( advertiros que en la zona más próxima a la cabeza de dicha pieza lleva un grapa-retén con el fin de que si llegado el momento saltara el airbag de cortina esa pieza no salga despedida)
Dado que esa grapa creo que no se puede desmontar sin partirla, pues procedía cortarla, en mi caso no la reemplacé por una nueva ( el que quiera que pregunte en la kia , la compre y la ponga nueva).
Ya sólo queda ir jugando un poco con la pieza para terminar de desencajarla y extraerla de su ubicación tirando de la pieza hacia nosotros.
Bueno ya tendríamos la pieza quitada y el conector a la vista:
zoom al conector
Abrimos un poco el mazo con una tijera o con un cutter y aquí tenemos nuestros cables a intervenir, en este caso el rojo y el amarillo que están más hacia afuera, según el manual PIN 4 (+) y PIN 5 (masa)
Pues cogemos nuestros cocodrilos , pasamos los cables por sus correspondientes orificios y conectamos, el cable ROJO (+) con el que nosotros traemos de nuestra preinstalación , y el cable amarillo ( masa o negativo) de la misma manera, como podéis observar la conexión la he hecho por arriba pero simplemente por comodidad, el cable posteriormente está guiado hacia abajo que es por donde viene, con la ayuda del alicate mordemos el cocodrilo y cerramos la pestañita.
En mi caso se me pasó el colocar el portafusible, así que recomiendo que lo montéis antes de hacer esta conexión , dejando para el final una vez conectados los cocodrilos el colocar el fusible y comprobar que todo haya quedado ok
Bueno y este es el resultado final:
Parece que es un proceso muy engorroso, pero asusta más de lo que realmente es, también podéis optar por hacerlo en dos etapas, primero dejar listo la fijación y cableado de los plafoncillos, y después proceder en otro momento a su conexión.
Pues nada a animarse, chaveas
cualquier duda ya sabéis que estamos por aquí para echar un cable
Necesitaremos:
- alicate universal
- cutter
zoom al conector
Muy bueno!!! Gracias por la info! Quizas me valga de ayuda aunque yo necesito estudiar como instalar en la caja de fusibles unos embellecedores de la puerta con luz... supongo que tendria que pinchar en el mismo fusible de la luz interior y quizas aumentar el amperaje del fusible?
Un saludooo
Muchas gracias por brico! Soy un negado para estos temas, así que ahí va la pregunta tonta del día. Para que hay que ponerle, o es bueno ponerle, un fusible de 3A?
Podrías poner una foto del portafusibles?
Jajaja no compañero, si preguntas es porque desconoces el tema y listo.
El tema del fusible pues es básicamente para proteger la instalación eléctrica en caso de un posible cortocircuito, al igual que lleva el coche de fábrica para todos los dispositivos eléctricos. En cuanto al portafusibles a ver si te encuentro una imagen y te lo pongo
Buenas compañero, ahí te dejo dos tipos de portafusibles más habituales en las instalaciones electricas en coches 12 V :
Muchas gracias! He estado un rato en el parking probando de quitar la goma de la puerta a ver si era muy complicado, y realmente no he podido sacar nada... Va realmente bien puesta y me ha dado miedo estirar... Jajajaja
Buenas tardes compañero:
Prueba a desencajar la tapa lateral del salpicadero, eso te dejará coger mejor la goma y despegarla de la chapa, está dura pero no para tanto jeje
Bueno, no me voy andar mucho por las ramas con la instalación, ya que lo ha explicado perfectamente el compañero, pero este es el resultado.
Me alegro que al final te hayas animado a hacerlo, buena foto, por cierto le has puesto unas luces bastante potentes no?
Si, es una tira parecida a la que usaste tu, solo que en vez de 5 leds lleva 9.
De todas formas, aunque es brillante no lo es tanto como se aprecia en la foto, es algo más bajo. Pero tampoco queria una luz muy baja...
Al final me animé y pedí el kit original (A2650ADE00). Cuando reciba el kit, veré si hago yo el brico o lo mando poner en el taller kia, por el tema de la garantía. Ya os contaré
Os adjunto el presupuesto ofertado por Kia para la instalación del Kit, ¿que os parece?
Un pasote...en la línea de precios de KIA, ya te doy por hecho de que no vas a tener ninguna preinstalación....
A mí me cobraron unos 130 euros hace ahora un año. Te dan a elegir entre si quieres que se enciendan junto a las luces de posición/cruce (vamos, cuando es de noche) o que se iluminen y se apaguen igual que las luces de los plafones interiores.
En verdad, a pesar de no ser necesaria esas luces, le dan un toque muy chulo. Lo mismo se puede poner que cambien de colores las luces incluso.
Me lo apunto para más adelante. Un saludo.
Un presupuesto prácticamente similar me dieron a mí hace casi un año. La razón que me dio la chica de la centralita era que el tiempo de mano de obra era estimado, y como no sabían lo que podrían tardar los mecánicos en montarlo, pues por eso dejan un precio abierto cuando ponen el Kit en internet.
Y veo que no es tan difícil de instalar, ¿realmente vale eso con mano de obra?, en fin, casas oficiales....Yo seguramente me anime a ponerlo, pero en vez de conectarlo a las luces, lo haré en el plafón que hay en la zona del USB y tomas de 12V, para que se pueda regular la potencia.
Espero no liarla :).
Un saludo,
Hola Jaro, en la página web de "Tu Kia al Día" he visto el extra - accesorio del que estáis hablando (iluminación de bienvenida), pero el precio no coincide con los presupuestos que os dieron en concepto de "Pieza". No sé si es porque hayan cambiado los precios o alguna otra cosa distinta. Echadle un vistazo, son unos 90€ ya con el IVA incluido (en la web vienen los precios sin IVA). Yo hace poco compré unos accesorios para el coche y en el conce no tenían los mismos precios, ellos no los tenían actualizados, y claro.. a la hora de pagar hay diferencia, en mi caso fueron 10€ (algo es algo jejejej)
También me interesa el tema, seguramente acabe comprándolo, si alguien sabe de antemano si en el Ceed modelo 2016 UEFA tiene pre-instalación.. se agradacería saberlo! Saludos!
