Hilo General Luces Interior / Exterior
Ya cambié la primera, la luz de las plazas traseras. Que diferencia! Queda genial IMG_20190226_213952.jpeg
Buenas tardes
Ya empezamos con las tonterias de siempre.....:mad::mad::mad::mad::mad::mad:
La luz que cambie del techo a led esta tarde ha empezado a parpadear,coño que pasa me pregunte.....pues nada lo miro a ver
Saco el plafón y al ir a sacar la bombilla... catackrac… otra vez a tomar por saco el fusible :(:(:(:(:(:(
y para colmo la bombilla derecha de la luz de lectura también me hace lo mismo..... parpadea....:mad::mad::mad::mad:
bueno al grano......alguien me puede aconsejar unas buenas bombillas T10 y Festoon de 31mm????
Porque las que yo compre me han durado bien poco...….
y ya de paso donde comprar los minis fusibles de 10A
Buenas tardes
https://www.amazon.es/Connect-Works...2936&s=gateway&sprefix=micro+2,aps,158&sr=8-2
Buenas tardes
Para T10: Philips 127994000KX2 X-tremeUltinon LED luz interior para coche W5W T10 4000K 12V, 2 unidades https://www.amazon.es/dp/B0749LWPCB/
Para 31mm: Osram LEDriving 6497CW-01B 1W 12V SV8.5-8 BLI1 https://www.amazon.es/dp/B00NRA993E/
Ambas compradas el 22 de noviembre de 2017 y siguen funcionando perfectas.
A mi las t10 de osram perfectas desde hace año y medio, tanto para luz de lectura como para luz de matrícula trasera.
El plafón trasero de enmedio tiene una plaquita metálica en mitad, como la toques con cualquier parte metálica de la bombilla led es normal que salte el fusible, porque haces corto
Buenos días
Pues a base de tropezones se aprende...…………
La próxima vez como ya se el problema que es antes de tocar ninguna bombillita de los coj… quito el fusible de marras y a toquetear...……..
Por cierto ya que estamos una pregunta mas...…
en el cajón donde están los fusibles hay un interruptor que dice ON/OFF, el manual(que si me lo leo aunque me cuesta lo mio)dice que no es aconsejable ponerlo en OFF por que habría varias cosas del coche que no funcionarian bien y habría que configurarlo de nuevo...….
Esto es asi???? es cierto ??? o solo es un consejo por lo que pueda pasar???
Porque de no ser asi seria un buen atajo para no tener que quitar y poner fusibles
El resto de sitios donde cambiar las bombillas no he notado que sea tan fácil hacer corto como efectivamente lo es en el del techo central, pero no está de más quitar fusible para manipular ;)
Ese interruptor por lo que creo haber leido por aquí es para dejar la caja de fusibles desconectada completamente de la batería, osea, si vas a guardar el coche por muchos meses sin moverlo y similares. Como a cualquier coche medio moderno el quitarle la batería a la centralita lo puede volver un poco tonto y el nuestro no sería menos. De todas formas casi todos los coches suelen volver a la normalidad tras un par de encendidos y apagados, pero del nuestro ni idea.
Si está ahí "tan a mano" no debe ser muy malo usarlo, pero yo no lo tocaría si no es para el uso que se pensó.
Tb recuerdo a algún compañero con el MY2017 que se le descargaba la batería y no daban con la tecla y desde el conce le dieron la genial idea de usar ese interruptor cada vez que aparcara el coche (que cracks :cautious:), por lo que malo no es y supongo que el coche arrancará sin problemas, pero claro, pierdes medias, emisoras y se tendrá que recalibrar el coche cada vez y tal...
Vamos, que malo no creo que sea, pero no lo uses a la ligera. El que tenga más datos que aporte
Buenos días
Naiki de las Philips T10 necesito 4 bombillas, 2 (pack) x 11.63 = 23.26 €
y de las 31 mm necesito otra 3 bombillas, 3 x 9.96 = 29.88 €
eso es un pastizal de euracos en bombillas
Alguna otra recomendación en bombillas que no sean tan subiditas de precio????
Otra pregunta ...veo que en algunos anuncios de bombillas indican color XENON BLANCO, eso es color blanco frio de Led?????
Te puedo decir que hay muchas chinas que son buenas y que son baratas y que durarán... el problema es saber cuales son, de ahí que algunos tiremos por el camino de la marca reconocida y en amazon y si se funden, pues tiramos de garantía.
Buenas tardes
Es posible que se fundan porque no soporten el "efecto vela" que sí es soportado por las halógenas convencionales. Sólo estoy suponiendo.
Y aprovecho que el Pisuerga pasa por Almería para preguntar a los que las estáis poniendo si las nuevas disponen de ese efecto o se encienden del tirón. Gracias.
Si se a que te refieres creo...…………..
Se que lo barato sale caro a la larga, un ejemplo es lo que me ha pasado a mi ahora con las bombillitas :mad:
Pero por desgracia o costumbre siempre al comprar algo miramos los precios bajos, y al verlos nos salen chispitas en los ojitos, y luego nos arrepentimos:oops:
pero claro no es lo mismo gastarte 50 euracos que 25 eurillos :D
A mi se me encienden del tiron (se me encendian) al abrir las puertas nunca he notado el efecto vela
Buenos días
Es cierto que es una pasta, pero mejor invertir en algo seguro y duradero que algo barato y que no sepas si te va a fallar en un año o mañana.
Yo he invertido cerca de 200€ (incluidas luces de cruce/largas) entre todas las luces, es cierto que es pasta, pero en año y medio no se me ha fundido ninguna y estoy tranquilo.
Sobre el color blanco xenon, 6000k es blanco puro y creo que es el más adecuado.
Luego seguimos hablando quer me voy de invitado a comer
Las leds chinas que yo tengo (las feston, no las t10) me van bien desde el primer dia y tanto las t10 como las feston soportan el efecto vela sin problema.
Como en su día con las ansias de coche nuevo de marca no había las feston que yo quería, me las compré chinorris a sabiendas que podían dar la lata y con intención de volver a cambiarlas, pero oye, me han salido buenas.
Buenas tardes, acabo de cambiar las luces de interior , matricula y maletero , tiempo empleado 10 min. Estas son las que he puesto
Lectura y matricula (oara la matricula quitar el portamatricula sino no sale)
https://www.amazon.es/gp/product/B01KY7GCY6/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04__o00_s00?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.es/gp/product/B07CMYK2D9/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01__o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Luz plazas traseras y maletero (plazas traseras con 2 tarjetas de credito se saca muy bien, pongo un video al final que vi yo)
https://www.amazon.es/gp/product/B0748MH8BP/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03__o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Toma carga mechero queda oculta con la tapa que cierra perfecta
https://www.amazon.es/gp/product/B00LVTW0JS/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00__o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Luz de marcha atrás /ya las tengo pero no las puse todavía (en la zona de la lupa lleva 4 leds
Son todas blancas (no blanco azulado), en cuanto pueda pongo unas fotucas. Ninguna de ellas me ha dado error.
Vídeo de la luz de plazas traseras (igual que el kia rio)
Ahora quiero cambiar las intermitencias traseras del niro emotion MY19, las de audioledcar he visto comentarios que dan error canbus, he visto estas a ver que os parecen
https://www.amazon.es/HSUN-Bombilla...735717&sr=8-6&keywords=LED+PY21W+Ambar+Canbus
Si alguien ya las ha cambiado agradecería me dijera cuales a elegido que no den error.
Yo estas cero problemad6y hacen que efecto vela
Buenas tardes
Ya tengo pedido las bombillas T10 y las Festoon de 31mm,
Pedidas y pagadas,joder pues no son rapidos ni na para cobrar :sneaky::sneaky:
Ahora toca la espera enseguida que las reciba las cambio, eso si quitando el fusible primero A10
También cambiare las de la matricula, `pero eso creo que va diferente y cuando lo vaya a hacer ya pedire consejos de como hacerlo
Yo también tengo las chinas y cero problemas, con efecto vela incluido en la matricula he tenido que volver a las originales porque las led no están protegidas contra el agua y al lavarlo se estropean, después de dos fundidas por el agua he desistido y tengo las que traía el coche.
Buenos días
Coño pues tendre que ir vigilándolas cuando las ponga
Estare atento, gracias por el aviso
