Esquema conexion camara Trasera Optima
Enrroje
Palencia
KIA Optima 2016 Comcept
Hola (Feliz año nuevo a todos),
No se si alguien me podrá echar una mano, me gustaría probar a colocar otra cámara a mi Kia Optima, ya que la que lleva aun que funciona y se ve, tiene la lente rayada y veo la imagen borrosa y con defectos, lo que me pone un poco nervioso.
he leído bastante por el foro, y he encontrado información sobre todo en este hilo:
Esquema conexiones navegador y camara trasera
El caso es que he sacado y desarmado la cámara que trae el coche y he intentado sacar imagen de ella, tirando de este esquema, de ese hilo, ya que el conector parece similar:
rear-camera-niro-jpg.23115
Hay cables que no cuadran con la clavija de mi coche, ya que el conector 3 y 4 de mi coche, van al pulsador de apertura del maletero.
Y no consigo imagen, he probado con los 6,5v que pone alimentando el pin 8 y conectados al video el 7 y el 2, pero sin resultado.
pongo aquí una foto de mi conector y los colores de los cables, a ver si alguno me podéis echar una mano,
ya que si consigo sacar imagen de la del coche, podre conectar otra estándar supongo, ya que enviar imagen al coche también he probado por los mismos cables, 7 y 2, y alimentando externamente a una cámara normal de las de marcha atrás que va a 12v, pero no se ve nada.
Eso es todo, Muchas gracias y un saludo.
    780,2 KB · Visitas: 13
A ver si esto te cuadra más con lo que tiene tu coche, la alimentación iría a los pines 8 y 1 y el vídeo sale por 7 y 2.
Hola amigo, tengo el mismo problema pero al revés, cambie de estereo y quiero usar la camara original, es decir convertir a rca, mi duda es si solo tomo la señal de video del 7 y 2(el 7 es el negativo iria en el enterior y el 2 la señal qué sería el pico del centro del rca correcto?) En teoria los demas siguen funcionando igual?, es que quiero sacar la señal ds video antes del conector , gracias
