Ruido en la parte trasera derecha
También pasa en los proceed?
En el mio se escucha tb ruido en la zona derecha si,y tngo un Proceed con 4 meses.Probare a quitar la silla del niño q esta en la parte trasera derecha tb para ir eliminando factores y ya despues ire viendo lo del video y demas.El mio es mas un clock clock cada vez q paso x un sitio con asfalto con pekeñas grietas o elevaciones agrietadas,como si algo tocase x holgura.Ya se centra uno en el dichoso ruido y no escucha ni la musica....
Y se supone que eso solo pasa en el lado derecho? Porque esa pieza esta en drch e izq,no? Luego probaré porque yo es que estoy casi segura de que lo oigo por ahí y no depende de la velocidad como les pasa a otros compañeros sino del desnivel (de hecho al pasar por los resaltos no lo oigo,solo cuando la rueda drch es la que pilla el desnivel). Lo otro que pensé es que fuera del techo panorámico pero tengo la sensación de que se oye más atrás y además también lo tiene gente sin el techo.
Pues la verdad lo desconozco,si en el izquierdo puede pasar. Pero es algo que se mira fácilmente y ya vas descartando.
Podría ser que la parte derecha del spoiler trasero vibrara por estar un poco suelto.
He probado lo de la manguera del porton, he movido ambas y no he oido nada, en mi caso al menos.
Respecto al aleron como indique en el otro post me suena un poco pero wn el lado izquierdo, lo oigo si abro y cierro el porton o si lo muevo, suena un poco como a goma, pero no al ruido que se escucha desde dentro, aunque todo suma luego.... Ademss esta al otro lado, a la izquierda.
Por otro lado tb he confirmado que el propio porton a veces da un ruido como un pequeñito clack o golpe en seco, lo he ajustado con los topes pero no lo deja de hacer, tb le di aceite de silicona a la cerradura y nada.
No se quizas pueda ser que ya me este emparanollando demasiado con los ruidos...
Respecto al alerón como indique en el otro post me suena un poco pero wn el lado izquierdo, lo oigo si abro y cierro el porton o si lo muevo, suena un poco como a goma, pero no al ruido que se escucha desde dentro, aunque todo suma luego.... Además esta al otro lado, a la izquierda.
Yo también he probado y no he notado ningún ruido (aunque no descarto que pueda ser y que no se oiga porque no se dan las mismas condiciones que cuando pillas un bache). Lo que si que es verdad es que la manguera izq es rígida y no tiene la misma movilidad que la drch. Lo del alerón no lo he mirado,pero juraría que el ruido que oigo viene de dentro del coche.
Yo estoy un poco harta de ruidos, estoy muy contenta con el coche, pero el mio tiene más de un grillo,este es el que más se oye pero también vibra cuando le pilla la tapa del reposabrazos delantero. Llevo un tiempo que oigo un ligero sonido de la zona del cinturón del copiloto,lo anclé para comprobar que no fuera que diese en algún sitio y he descubierto que creo que viene del panel de plástico que hay en el pilar del cinturón. Pero es que en verano cuando le pega el solo cruje la parte trasera de la pantalla,la pieza negro piano que hay entre el volante y el panel del cuentakilómetros y el plástico que hay por debajo de la pieza que le hace de parasol a la pantalla del cuentakilómetros. Y todavía tengo otro par de crujidos más. Es verdad que los que más me molestan son este ruido y el del cinturón del copiloto,los demás los oigo en casos muy puntuales. Con los otros me he hecho a la idea de que voy a tener que convivir porque para quitarlos todos tendrían que desmontar el coche o cambiármelo. El caso es que no he leído a nadie más que se queje de grillos y parece que me han tocado a mi todos, así es que ponga la radio alta y respiro hondo.
Tu tienes bastantes si, yo tengo unos pocos tb, lo que pasa es que me centro en los grandes, lo del cinturon lo tengo yo tb, lo mirare y le pondre fieltro como lo de las sillas, puede que lo solucione.
Despues he estado mirando y el grillo de detras desde ayer no me lo hizo, pero vamos que volvera a hacerlo fijo, lo que hice fue dos cosas: comprobar la tuberia del porton trasero del video(que no note nada raro) y tb toque por los pasos de rueda traseros por dentro y justo detecte una pequeña fisura en el derecho en la vertical de la rueda, tb otra en la izquierda en la misma parte, y al apretarlos se escuchaba un crujidito. Estan muy mal acabados, el caso es q el de la derecha era mas algo mas grande la fisura. Quizas sea q al tocarla hiciera q no sonara pero es lo unico que cambie y ni ayer ni hoy al ve ir me ha sonado ese grillo metalico, de todas maneras lo llevare l que me arreglen eso.
Pero de todas maneras sigo escuchando el clack del porton y los crujidos del techo...
Lo del cinturón toca la zona de plástico que cubre el pilar a ver si te cruje porque en mi caso si que cruje,no es que golpee el cinturón ahí que fue lo otro que pensé. Luego miraré lo de los pasos de rueda.
En diciembre que tengo vacaciones volveré a llamar y que se suban conmigo en el coche para que lo oigan porque se que en el taller nunca lo van a oír. Y que lo miren bien porque es desesperante ir en un coche que no para de hacer ruido y que además el ruido del maletero es un ruido fuerte no un grillito.
Yo también tenía el crujido en el techo al apretar y curiosamente estos días he vuelto a tocar y ya no se oye, coincidió con que estuve un par de días que apenas oía el ruido de detrás pero entonces empecé a oir como una vibración en el techo,pero ayer ya no se oía la vibración y se volvía a oír el ruido de atrás.
Yo mi coche achacaba que tuviera tantos ruidos a que fue de los primeros que dieron pero el tuyo es nuevo verdad?
Pues no se, lo tuyo es mas serio la verdad, mirate si puedes lo del paso de rueda, tu y los que tengais el grillo detras, a ver si coincidimos.
Respecto al techo no coincido en quitarlo, ya casi edtoy resignado y lo del porton es lo que espero poder solucionar. A ver si damos con ello
Mi coche es de finales de Junio y tiene ya casi 10000 km, parado no lo tengo desde luego...
Estoy en una situación parecida a la tuya... no se si son tantos grillos/ruidos, pero desde luego hay varios de varias zonas... la parte trasera el crujido, la parte del copiloto otro crujido (la columna cruje si la tocas con la mano) y una vibración, la parte de la pantalla también cruje...
En fin. Como dices, tendrían que desmontar medio coche y aún así no darían con la tecla, como en mi caso que abrieron los plásticos del maletero y no vieron nada...
A ver si con paciencia y conforme pase el tiempo más gente, por desgracia, le pasa y acabamos encontrando la solución... eso o un mecánico que de con la tecla jaja
Aún no tengo el coche y me estáis asustando.
En todos los coches que he tenido algo ha vibrado aunque sea levemente, he tenido un Ibiza (que temblaba todo), un Opel Corsa, que sólo hacía un pequeño ruido en la zona del copiloto y el último un mazda 3 de 2017 que hacía un pequeño ruido en la zona del pilar B, junto a mi asiento y una vibración recurrente en la zona del salpicadero en la pantalla táctil.
Estaré atento, pero creo que todos los coches con sus más y sus menos vibran o hacen algún ruido (suspensión, alguna holgura...)
Si, supongo que al final siempre hay algún plástico que cruje, ya te digo mayoría no me molestan porque solo crujen en momentos puntuales,hay algunos que solo crujen en verano cuando el coche está al sol.Pero el del maletero(o de donde sea) me tiene frita.
En el Stonic por lo menos, en los pasos de ruedas traseros, a mi me venían los dos tornillos que aguantan el plástico que cubre el paso aflojados. Los he apretado y ya no oigo ruídos. Lo mismo con el spoiler, lo he apretado y ya no cruje... Probar a ver si los localizáis.
Saludos,
Ya no me suena de atras, al menoz por ahora, lo que dice @archie250 tiene sentido, yo no se realmente que puede ser lo que me paso paso vamos que estuve revisando la zona y ademas veo que el problema de este y otros ruidos es que los tornillos no estan quizas bien apretados
Me ha vuelto el ruido de atras.... Pero es intermitente... He grabado con el movil mors comprobar la zona, lo puse en el panel izquierdo, el derecho y el porton (la parte derecha), donde se ve claramente que se escucha mas en en el panel derecho, pero me quedo sin ideas para seguir comprobando....
A los que teneis el ruido y es un Tourer o teneis teneis crujidos del porton revisar las gomas superiores de las esquinas circulares que estan en el porton, pueden tener muchas papeletas de que sean las causantes de los crujidos o grillos... Lo tengo en revisión....
Efectivamente eran las gomas circulares del porton las causantes del ruido constante a partir de 80, tb son las causantes del clack al pasar por un resalto, es todo por lo mismo.
A los que os pase revisar en ese punto, y revisar ñas gomas que estan en contacto con chapa. Pueden ser causantes de ruidos.saludos
¿Podías poner alguna foto para ilustrarlo?
Foto no tengo pero hoy tras un bache me ha salido el ruidito, he parado, revisado la goma y fuera ruido, los crujidos de los resaltos es lo que no quito del todo, los he mermado, si paso despacio o son rotos de carretera o resaltos pequeño no suena, pero si se pasan a mas velcidad o son en seco si a veces se escucha el clack del maletero, pero ya menos...
Y has mirado si puede ser la bandeja? Pon algún objeto y mira a ver si sigue haciendo lo mismo.
Saludos,
