Prestaciones y consumos homologados
Velocidad máxima 173 km/h
Aceleración 0-100 km/h 13,1 s
Consumo WLTP
Combinado 5,4 l/100 km
Velocidad baja 6,6 l/100 km
Velocidad media 5 l/100 km
Velocidad alta 4,6 l/100 km
Velocidad muy alta 5,9 l/100 km
Emisiones de CO₂ WLTP 122 gr/km
Normativa de emisiones Euro 6
Distintivo ambiental DGT
C
Dimensiones, peso, capacidades
Tipo de Carrocería Turismo
Número de puertas 5
Longitud 4.065 mm
Anchura 1.725 mm
Altura 1.450 mm
Batalla 2.580 mm
Vía delantera 1.518 mm
Vía trasera 1.524 mm
Peso 1.045 kg
Depósito de combustible
Gasolina 45 l
Filtro de partículas No
Volúmenes de maletero
Volumen con una fila de asientos disponible 1.103 litros
Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles 325 litros
Número de plazas 5
Distribución de asientos 2 + 3
Resumen del sistema de propulsión
Potencia máxima 84 CV / 61,8 kW
Par máximo 118 Nm
Motor de Combustión
Propósito Impulsar el vehículo
Combustible Gasolina
Revoluciones potencia máxima 6.000 rpm
Par máximo 118 Nm
Revoluciones par máximo 4.000 rpm
Situación Delantero transversal
Número de cilindros 4
Disposición de los cilindros En línea
Material del bloque Aluminio
Material de la culata Aluminio
Diámetro 71 mm
Carrera 75,6 mm
Cilindrada 1.197 cm³
Relación de compresión 11 a 1
Distribución
Válvulas por cilindro 4
Tipo de distribución Dos árboles de levas en la culata
Alimentación Inyección Indirecta.
Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") Sí
Transmisión
Tracción Delantera
Caja de cambios Manual
Número de velocidades 5
Tipo de mando No disponible
Tipo de Embrague Embrague monodisco en seco
Tipo de mecanismo Pares de engranajes
Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm)
1ª 6,6
2ª 12,0
3ª 19,5
4ª 29,0
5ª 35,5
Marcha atrás 6,8
Chasis
Estructura suspensión delantera Tipo McPherson
Muelle suspensión delantera Resorte helicoidal
Estructura suspensión trasera Rueda tirada con elemento torsional
Muelle suspensión trasera Resorte helicoidal
Barra estabilizadora delantera Sí
Barra estabilizadora trasera No
Tipo de frenos delanteros Disco ventilado
Diámetro de frenos delanteros 256 mm
Tipo de frenos traseros Disco
Diámetro de frenos traseros 203 mm
Dirección
Tipo Cremallera
Tipo de asistencia Eléctrica
Asistencia en función de la velocidad No
Desmultiplicacion en función de la velocidad No
Desmultiplicación no lineal No
Dirección a las cuatro ruedas No
Diámetro de giro entre bordillos 10,2 m
Vueltas de volante entre topes 2,6
Neumáticos delanteros 185/65 R15 88H
Neumáticos traseros 185/65 R15 88H
Llantas delanteras 6 x 15
Llantas Traseras 6 x 15
KIA Rio 1.2 DPi 6
