Río 1.2 DPI, volante mono o bimasa?
Tema en 'Mecánica Rio MK4' iniciado por JonathanF., 23 Sep 2023.
  1. JonathanF.
    JonathanF. Forero Activo
    Gran Canaria
    Kia río 1.2 84 cv active
    Tengo la duda de que tipo trae el motor 1.2 DPI de 85 CV.
    Alguien sabe algo al respecto?
  2. JonathanF.
    Gran Canaria
    IMG-20230929-WA0002.jpg IMG-20230929-WA0001.jpg Esta es la información que he conseguido de momento!!
  3. Tarraco
    Tarraco Forero Experto
    Kia Rio 1.2 Drive 2018
    Prestaciones y consumos homologados
    Velocidad máxima 173 km/h
    Aceleración 0-100 km/h 13,1 s
    Consumo WLTP
    Combinado 5,4 l/100 km
    Velocidad baja 6,6 l/100 km
    Velocidad media 5 l/100 km
    Velocidad alta 4,6 l/100 km
    Velocidad muy alta 5,9 l/100 km
    Emisiones de CO₂ WLTP 122 gr/km
    Normativa de emisiones Euro 6
    Distintivo ambiental DGT
    [​IMG]C
    Dimensiones, peso, capacidades
    Tipo de Carrocería Turismo
    Número de puertas 5
    Longitud 4.065 mm
    Anchura 1.725 mm
    Altura 1.450 mm
    Batalla 2.580 mm
    Vía delantera 1.518 mm
    Vía trasera 1.524 mm
    Peso 1.045 kg
    Depósito de combustible
    Gasolina 45 l
    Filtro de partículas No
    Volúmenes de maletero
    Volumen con una fila de asientos disponible 1.103 litros
    Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles 325 litros
    Número de plazas 5
    Distribución de asientos 2 + 3
    Resumen del sistema de propulsión
    Potencia máxima 84 CV / 61,8 kW
    Par máximo 118 Nm
    Motor de Combustión
    Propósito Impulsar el vehículo
    Combustible Gasolina
    Revoluciones potencia máxima 6.000 rpm
    Par máximo 118 Nm
    Revoluciones par máximo 4.000 rpm
    Situación Delantero transversal
    Número de cilindros 4
    Disposición de los cilindros En línea
    Material del bloque Aluminio
    Material de la culata Aluminio
    Diámetro 71 mm
    Carrera 75,6 mm
    Cilindrada 1.197 cm³
    Relación de compresión 11 a 1
    Distribución
    Válvulas por cilindro 4
    Tipo de distribución Dos árboles de levas en la culata
    Alimentación Inyección Indirecta.
    Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start")
    Transmisión
    Tracción Delantera
    Caja de cambios Manual
    Número de velocidades 5
    Tipo de mando No disponible
    Tipo de Embrague Embrague monodisco en seco
    Tipo de mecanismo Pares de engranajes
    Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm)
    1ª 6,6
    2ª 12,0
    3ª 19,5
    4ª 29,0
    5ª 35,5
    Marcha atrás 6,8
    Chasis
    Estructura suspensión delantera Tipo McPherson
    Muelle suspensión delantera Resorte helicoidal
    Estructura suspensión trasera Rueda tirada con elemento torsional
    Muelle suspensión trasera Resorte helicoidal
    Barra estabilizadora delantera
    Barra estabilizadora trasera No
    Tipo de frenos delanteros Disco ventilado
    Diámetro de frenos delanteros 256 mm
    Tipo de frenos traseros Disco
    Diámetro de frenos traseros 203 mm
    Dirección
    Tipo Cremallera
    Tipo de asistencia Eléctrica
    Asistencia en función de la velocidad No
    Desmultiplicacion en función de la velocidad No
    Desmultiplicación no lineal No
    Dirección a las cuatro ruedas No
    Diámetro de giro entre bordillos 10,2 m
    Vueltas de volante entre topes 2,6
    Neumáticos delanteros 185/65 R15 88H
    Neumáticos traseros 185/65 R15 88H
    Llantas delanteras 6 x 15
    Llantas Traseras 6 x 15
    KIA Rio 1.2 DPi 6
