Pequeños tirones 1.6 crdi 136 cv
diegofc09
Forero Activo
Kia ceed 1.6 crdi 136 cv euro2016
Os voy a intentar explicar lo mejor posible lo que me pasa desde hace un tiempo. Cuando cojo el coche por la mañana en frio al poco tiempo de cogerlo ( 2 min aprox) me hace un pequeños tirones que duran pocos segundos.
lo hace cuando voy manteniendo la velocidad en 2º a unos 1,300 o 1,500 sin acelerar apenas para mantener la velocidad de unos 40 km/h. solo lo hace ese rato y el resto del día nada. Si salgo a autovía nada de nada solo es callejeando.
La verdad que lógica no tiene ninguna y no le encuentro el motivo. El diesel que le echo es siempre Repsol y hasta probé echarle el diesel Premium 10 para un largo viaje y parece que dejo de hacerlo pero ha vuelto otra vez. Al concesionario lo he llevado y lo pasamos por maquina y no da ningún error. Descarto también algún filtro porque si no lo haría siempre
Tiene unos 20.000 km
¿ A alguien también le pasa? Sabéis de qué puede tratarse?
Puede ser el pie? Es decir que tubcreas que llevas el pedal pisado pero va tan flojo que solo lo tocas sin pisarlo. Prueba a ponerle la velocidad de crucero a 30 o 40 con la velocidad que te pasa y a ver si lo hace o no
compañero mi coche va a hacer un año el mes que viene y me lo hace desde el primer dia... en 2o3 marcha como intente mantener la velocidad constante ( unos 40...45Km/h) haces esos pequeños tirones que dices, siempre con el coche en frio los primeros 5 min o asi ... ya despues no los hace yo tampoco lo entiendo
Por lo menos no soy el único que le pasa esto dentro de lo malo jeje . lo de pie no noto que haga eso que comentas aunque probare con el cruzero como dices
Mismo modelo, me pasa exactamente lo mismo, en segunda es muy muy leve el tirón, de hecho no se nota ni en el cuentarevoluciones, lo hace al poco rato de arrancar, en la siguiente revisión lo comentaré a ver si me dan alguna respuesta, pero si nos pasa a varios.... No tiene ni un año el coche...
A mi también me pasa por la mañana en frío, y no es el pie porque le pongo en modo automático a velocidad constante de 40 kms
A mi hace tiempo que no me lo ha vuelto a hacer y fue a raíz de echar diesel de repsol. Puede ser debido a que hubiera algo de aire o posos en el deposito.y de ahí esos tirones .haber cuando te dura
Puede ser fallo del sensor de picado, revisado, si alguno sois de Sevilla, le metemos el gds
Si tienes un lector de odb, con el scantools podrás verlo, error DTC 0326 si mal no recuerdo
No dispongo de ese lector aunque puedo pedir prestado uno, de todas las maneras el 31 llevo el coche al taller
Los que lo habéis llevado al taller sabéis algo? a mi va por días, hay semanas que me lo hace cada día y otras que no lo hace..
Se algo. El Lunes fui al taller para pasar la revisión de los 3.000. Comenté que se empaña un foco, el tema de los tirones y que la puerta del conductor no cierra bien .... respuesta del iluminado del taller (kia Santander), todo es normal. Jajajajajaja, dicen que el tema de los tirones es porque no ruedo lo suficiente, cuando al día hago unos 120 kmts diarios.
Para colmo de los colmos, salgo del propio taller con un golpe que le han dado allí mismo, esto ya no tiene nombre.
¿Qué puedo hacer con los tirones?, ¿dónde puedo acudir para protestar?, ¿en la web de KIA dónde se puede poner una queja?
Gracias por vuestra ayuda
Ayer lleve el coche al taller por el tema de los tirones y un par de cosas mas.
Los tirones son en todas las marchas entre las 1400 y antes de las 2000 rpm. Motor diesel 1600 de 136cv kia ceed GTline.
Al principio ni las notaba pero acabaron siendo muy pero q muy molestos SIEMPRE EN FRIO pero eso si son esporádicos por que cuando me voy a las 5 de la mañana a trabajar a veces no los hace, igual lo hace un día que pasa unos cuantos sin hacerlo.
Solución el mecánico muy amable me comentó q no habían notado nada hicieron prueba de conducción con la maquina de diagnosis y nada.. Pero me comento que cuando pusieron la maquina había una actualización de software de la gestión de inyección para mi motor de la cual decían que era por falta de potencia. Me lo instalaron y hasta ahora el coche perfecto.
Ya sabéis llevarlo a ver que dicen y si os solucionan algo
Hola buenas lo de los tirones os quería hacer una pregunta es al acelerar continuo o es si vais en 2 y 3 y soltais el acelerador y lo volvéis a pisar es cuando notais los tirones yo es lo que noto en el mio 1.6 crdi 136 cv y me gustaria saber si es el mismo fallo que vosotros
En mi caso solo da tirones cuando acelero en frío en segunda o tercera. El del taller Kia dice que es normal, que ruedo poco. Jajajaja, al día hago unos 100kmts
