perdon exFAT, senecesita un pen de 64Gb. tienes que seleccionar los archivos que hay en Niro_HEV_EU, que son los que hay en la foto una carpeta y 4 archivos.
puus no se si es lo mismo
    339 KB · Visitas: 38
    183 KB · Visitas: 27
    243,7 KB · Visitas: 22
    251,8 KB · Visitas: 21
    250,6 KB · Visitas: 16
    250,2 KB · Visitas: 16
    405,2 KB · Visitas: 16
    233,1 KB · Visitas: 24
Necesitas un USB de 64Gb. Formato exFAT como en la foto, cuando hagas la descarga que se haga en el PC, busca la carpeta con este nombre en tú PC (Niro_HEV_EU), Entra y copia todo el contenido de esa carpeta y pégala en el USB de 64Gb.
1º Quita el USB de música sin arrancar el coche.
2º Pon el coche en marcha
3º Accede a Ajustes generales.
3º Con el motor en marcha inserta el USB con la actualización, si no hay ningún problema te tiene que salir Actualizar , OK y ha esperar, el motor de combustión arrancara de vez en cuando según la batería que tengas o pongas el climatizador.
    57,4 KB · Visitas: 21
    52,1 KB · Visitas: 28
Gracias . Pero no funciona . Puede q sea MY25 ??
    20,8 KB · Visitas: 38
Para la versión SG2.H_25.EUR NO EXISTE actualización aun. En la web de kia updater, para el Niro existe:
Como puedes ver, SG2.H_25.EUR ni sale aun.
Te toca esperar a la siguiente actualización (supongo que la que apareció y desapareció una vez la arreglen).
Buenas noches, me dieron el coche el 30-10-2024, os paso las versiones que lleva y que he visto vía Kia Connect.
NQ5_24.EUR.S5W_L.001.001.240318
MAPA
16.48.69.024.6315
Alguien me.puede decir que versión debo poner, pues me da que esto está desactualizado.
Gracias anticipadas.
MAPA
16.48.69.024.6315
No hay actualización para tu modelo, sólo para los NQ5e.
De todos modos, tu versión es del 18-03-24. Supongo que aparecerá ya algo en la siguiente actualización. Ten en cuenta que la última actualización que hay en la web de kia es de agosto (septiembre hay una notificación de las actualizaciones OTA, pero no sé si con nuevas versiones). Supongo que en esa versión "fantasma" que apareció y desapareció enseguida ya tendrías alguna, pero hasta que no vuelva, no hay nada nuevo.
Lo más parecido es:
Pero, como te digo, es para la NQ5e_H, y el tuyo es NQ5_24. Y aun así, la actualización es del 26-07-24, y aunque el mapa es más moderno, lo dicho, yo me esperaría. Supongo que en un par de meses como mucho saldrá algo nuevo (pero esto es una teoría mía).
Perdonad mi ignorancia, pero como puedo saber si tengo instalada la ultima version del navegador y de todos el sistema de infoentretenimiento?? Es que me lo acabo de comprar y quiero pensar que esta actualizado, pero por si acaso prefiero mirarlo yo.
Muchas gracias.
Hola buenas tardes, tengo un optima del 2016, ¿sabéis si hay alguna actualización reciente o que sea despues de que nos dejaran sin TOMTOM?
Muchas gracias.
Buenas, te hemos movido el mensaje al tema adecuado donde encontrarás información al respecto. Saludos.
Muchas gracias.
En la pantalla de la radio, ve a opciones y busca dónde está la versión de lo que tienes instalado. Verás cosas como versión del firmware, software, mapas...
Con esos datos, vas a la página de Kia Update:
Busca la última que haya (en este caso, la noticia del 8 de agosto. Una vez dentro de la noticia, arriba aparece un botón con los modelos actualizables. Ya sólo es buscar tu coche, y dentro de él, el software de tu pantalla:
En amarillo te he puesto ejemplos de lo que tienes que buscar.
Luego, una vez lo encuentres, sólo tienes que buscar la fecha. Por ejemplo, en la última línea puedes ver NQ5e_....240726. Pues ese número es la fecha en formato año mes y día. Es decir, 26-07-24. La tuya puede ser esa, u otra. Si es inferior, puedes actualizar, si no, pues no.
También puede pasar como con el compañero más arriba, que su coche es tan nuevo, que aun no tiene actualizaciones. En ese caso, no verás nada en la página que tenga tu mismo modelo de radio.
Luego ya, si tienes versión, te bajas el software de la misma página de Kia y creas el pendrive o tarjeta SD, según tu caso. En mi caso, tengo que poner una tarjeta SD que está debajo de la pantalla. En el kona de mi mujer, la SD se pone detrás de la pantalla. Otros modelos, no tienen dónde poner la SD y se actualizan con un pendrive. Y aunque supongo que casi todas irán ya por pendrive o por OTA (a través de internet), eso es algo que debes averiguar tú en el manual, o llamando al conce.
Ostras, vaya respuesta más buena. Muchísimas gracias. Ya he copiado todo y creo que tengo la versión de enero del 22. Y el coche es de junio del 22. Esta noche mismo lo busco y lo preparo.
En la actualización, también están los mapas nuevos, no?? Por qué hoy he usado el navegador y me metía por calles en las que no puedo girar ni siquiera pasar.
Como meto los archivos de actualización en el usb?? Lo digo por que me dice que no hay archivos. Tengo que meter en la raíz del USB la carpeta NAU o la que hay dentro que pone el modelo del coche ??
Lo que hay dentro de la carpeta del modelo del coche.
Hoy lo he podido actualizar.
Tampoco sé muy bien qué mejoras hay, aunque supongo que mapas nuevos y puede que el tema CarPlay inalámbrico.
Mañana me lo miraré bien.
Gracias por la ayuda.
No, del carplay inalámbrico olvidaos.
Buenas , a un compañero le ha salido esto al darle actualizar, es un Kia Sportage concept , sabéis que hay que hacer ?
Yo le he metido los mapas de Hyundai a mi Optima (navegador Gen2)
Descargar el software de actualizaciones desde Kia o Hyundai y selecciona el vehículo: Tucson 2015-17.
Y copia "solo" la carpeta de los mapas.
Hyundai han tenido una actuación de mapas el pasado enero.
