Focos empañados por dentro
Adrianvq
Kia ceed
Hola soy nuevo en el foro tengo un kia ceed del 2015 el caso esque hoy hice un trayecto de unos 40kms o asi y estuvo lloviendo, el caso es que cuando llego al garage tengo los focos un poco empañados por dentro. ¿A alguien mas le ha pasado esto? ¿Esto no es normal no? Muchas gracias de antemano!
Hola.Buenos días.
Con respecto a lo de faros empañados,en mi caso también me ocurre.
Yo tengo un Kia río III y me pasa desde el primer día.
Estuve informándome y en resumen,leyendo el manual de mi coche hay un apartado correspondiente a este síntoma y se afirma que,es normal!!!!.
Ponen como ejemplo el cambio de temperatura como cuando hace frio en el exterior del vehículo y por dentro se empañan los cristales.
Por cierto.
Se me ha olvidado!!!
Yo también soy nuevo en el foro.
Tengo el ceed y el mismo foco y a mi nunca se me han empañado y también es cierto que he oído que hay algo que llevan los focos para que no empañan por dentro, pero vamos puede ser que no lo tengas o que en algún cambio de bombilla se te hubiera caído o tengas alguna pequeña fisura que por mínima que sea que filtre algo de agua y y por eso se te empañan
No me parece algo normal, de todas las maneras me acercare al concesionario y a ver que me dicen, con lo que me digan os comento por si a alguien mas le pasa esto mismo.
Normal no es. El Rio tiene una especie de sacos duros blancos anclados en las tapas de los faros, es para absorber la humedad, yo, a causa de poner LED, tuve que quitar ese elemento para que pudiese cerrar bien la tapa y que la bombilla no diese ahí, pues aún así, no me entra humedad.
No sé si se verá bien.
Pero es la parte del manual donde indica lo que menciono anteriormente
Tienes toda la razón.
Por cierto Naiki....ya sé que hablamos de problemas en faros......pero qué opinas de tu dirección electrica.....es precisa?Sobre todo a alta velocidad?
Por qué la mía es muy imprecisa.....y ya he comprobado casi todo a falta de hacerle un calibrado de la misma con la máquina de diagnosis.
El mío parece un poco empañado por las mañanas y eso que duerme en garage, es normal?
Según el manual sí, pero sinceramente, no debería, ya que si entra polvo muy fino, se pega en la humedad y luego se queda sucio.
normal no es , a mi me paso con dos meses, monte el pollo y sengun el conce y kia españa es muy normal, solo me paso en el derecho, yo lo solucione de momento , quitas la tapa de la bombilla le metes calor para quitar la humedad que tienes dentro y lo vuelves a tapar, pero normal NO es , llevo vendiendo 25 años faros de coches y repito NO es normal, es la mierda de faros y de garantia que tiene kia con los 7 años, y me quedan 6 años. espero que solo los faros sea lo normal. cuando sabes del tema te toca los hue.... un poco mas de normal.
