Equipo de sonido
Hace unos días en el subforo del Rio MK4, el usuario @Eddy decía que el equipo de musica del Rio versión Tech podía leer archivos FLAC. Muchas de las canciones de mi colección personal están en ese formato, asi que quise probar. Puse algunas canciones en un pendrive, las puse en el coche y voilà... se reproducen perfectamente, con carátulas y tags. El sonido es claro, potente y mejor definido que un archivo mp3. Para mí, es un puntazo.
Adjunto algunas fotos.
Una pregunta... ¿Cómo haces para ver todos los álbumes como en la segunda foto?
Hola @escalant. Pon el pendrive y reproduce cualquier canción. Luego cuando estés en la pantalla de reproducción, pulsa el símbolo marcado en rojo. Te aparecerán todos los álbumes y podrás ir pasando entre ellos. Si pulsas sobre un álbum, te aparecerá una lista con las canciones que contenga ese álbum.
PD. En la miniprueba que hice ayer, no reconoció un archivo AAC (mpeg4). No sé si será por el archivo en sí o porque no reconoce ese formato. Cuando lo pueda probar más, lo contaré.
Hola.
¿Y alguien sabrá si se podría elevar la calidad de sonido del drive para ponerla a nivel del Emotion cambiando altavoces ó el tema tiene más enjundia?
Si el manual de reparaciones que pulula por aquí no miente, el Emotion tiene un amplificador externo, al margen de las diferencias que puedan existir en el propio equipo de audio/navegador.
Así es, aparte de los 8+1 altavoces. Es una verdadera gozada escuchar formato Flac en el Emotion.
E
Compré esta memoria usb para poder llevar toda la música de la familia en el coche: https://www.amazon.es/Memoria-flash...&qid=1506963498&sr=8-3&keywords=usb+64+gb+3.0 , y funciona estupendamente.
Ahora pregunto, ¿es normal que se caliente tanto?. Da igual si son trayectos cortos, al apagar el coche y sacar la memoria siempre está muy caliente. No al punto de quemarte los dedos, pero si muy caliente.
Yo tengo esa memoria, pero de 128 GB, y se calienta muchísimo independientemente de donde la enchufes. Supongo que será porque es muy pequeña y no tiene mucha superficie para disipar el calor...
Será eso, si. Tenía una por casa más grande y antigua pero de 8 Gb, y recuerdo que también se calentaba mucho, pero no tanto como éste. En fín, mientras funcione normalmente...
Todavía no tengo el coche pero viendo que el mismo hub a unos funciona y a otros no. ¿y si el problema viene por el USB?¿O por el móvil?
Es difícil comprobar eso pero probar a cambiarlo por otro (digo por el usb de datos) y ver si funciona.
Hola compañeros
Llevo 1 mes con mi drive mas pack. Y es una gozada. La pena es q mi mujer lo usa mas q yo....
He notado una cosilla en la radio y aunque creo q es normal me gustaria que alguien me lo confirmara.
Noto variaciones de volumen en las emisoras de radio de forma un poco aleatorias. No tengo puesta ninfuna opcion de q suba volumen con velocidad ni nada de eso.
Yo creo q es q pierde un poco la emisora pero no estoy seguro... vivo a 15km de barcelona, en sant andreu de la barca y es zona donde a veces se pierden las emisoras en mi coche antiguo pero.... os pasa a vosotros?
Y otro tema.... como podeis ver las emisoras DAB? No encuentro ningun menu q diga nada de DAB. En barcelona hay alguna emisoras q emiten en digital no?
En el 2017, no hay ningún menú, al sintonizar las emisoras te dice si es DAB o FM, cuando pueda te hago una captura de pantalla. En Barcelona ya hay bastantes emisoras emitiendo en los dos sístemas.Las DAB en espacios cerrados ( parking, tuneles..) pierden la sintonía.
Yo tengo un Drive del 2017 y creo que no soporta DAB.
Emotion y drive llevan centros multimedia distintos (al menos en pulgadas), lo mismo tb cambian algunas características, no lo sé
Alguien con el drive del 2018... soporta DAB? Yo no soy capaz de ver nada en el mio... solo ver pestaña de fm y otra de am.... deduzco q los q teneis el emotion tb veis pestaña de DAB no?
Yo ezte estaba casi seguro q el drive tambien lo llevaba
Te lo miro en un rato
Edit: Si que trae
mmm. por lo que sea no me deja insertar fotos :/
Te pongo el link Imgur: The most awesome images on the Internet
Ni3Yb
Ni3Yb
