La duda que queria preguntar es que si un proceso regeneración del filtro de particulas tarda 15 minutos en completarse y paramos el coche antes de que termine, por ejemplo cuando le queden 5 minutos, ¿ cuando arranquemos de nuevo el coche y las condiciones sean las adecuadas, terminará de hacer la regeneracion durante ese tiempo aproximado que faltaba para bajar la saturaciondel filtro, o sin embargo vuelve a repetir de nuevo todo el proceso y durante los 15 minutos.?
Hola, los coches de última generación no regeneran por tiempo sino por diferencia de presiones antes y después del FAP. No es que den 15 minutos de regeneración, sino que este es el tiempo que normalmente requerirá para cumplir su función.
Si paras el motor, la regeneración no se ha hecho, pero esto no es como estar embarazada o no estar embarazada, Embarazada no se puede estar poco o mucho pero el filtro sí puede estar muy o poco sucio. Y por tanto no es que esté regenerado o no regenerado. Tan pronto como se regenera ya está ensuciándose de nuevo, y sin embargo no pasa nada. Está muy limpio (nunca impoluto), limpio, medio, sucio, bastante sucio, muy sucio.....). La regeneración activa saltaría en medio, por ejemplo.
Por ello, si la diferencia de presión antes y después del filtro sigue siendo alta porque siga saturado el filtro, volverá a regenerar, pero no necesariamente 15 minutos, sino 7, ó 13, o 2 minutos, hasta que haga bajar el diferencial. (Aunque también puede esperar a que llegue al umbral nuevamente). En realidad el coche o mejor el ordenador que gestiona todo, no tiene ni idea de si el filtro está o no saturado, ni qué es una partícula. El ordenador sólo entiende de dos impulsos que recibe al respecto.
Uno del sensor anterior al filtro, y otro del sensor posterior. Estos sensores, que tampoco entienden de contaminación, solo provocan impulsos de una tensión o voltaje electrico en función de la presión del gas con el que están en contacto. Si la presión es alta, provoca más voltios (o más amperios) que si es baja. Y el ordenador, se está quietecito si la diferencia por ejemplo es menor que 60, por decir algo. Ello ocurre así porque la saturación es baja. Pero si la saturación es alta, el gas antes del filtro tendrá más y más presión, porque no escapa suficientemente rápido y sin embargo llega más del motor por el colector de salida. Total que si la de después del filtro está en orden de 20, por ejemplo, al llegar la diferencia a 60 salta la regeneración ordenada por la ECU del coche. Dejará de ordenar este trabajo en el momento no ya que baje de 60 sino que se se consiga el "limpio" es decir cuando la presión antes del filtro llegue a 30, por ejemplo. Si cortaste cuando no se había llegado a ello, al arrancar el vehículo los sensores vuelven a medir, y pueden haber diseñado el vehículo de dos formas:
1- Que la ECU, que sabe cuánto es el diferencial de voltios (que surgen del diferncial de presiones, que surgen del atascamiento del FAP), lance una nueva orden si no había bajado al "limpio". Y por tanto lo hace ya mismo, pero durará menos tiempo que cuando estaba más sucio, pues dejará de regenerar cuando los sensores marquen "limpio" aunque fuese 1 minuto. (Limpiar sobre limpio, entenderás que es un sinsentido, y además un derroche contaminador).
2- O que la ECU, que ve que no está superado el umbral (aunque estará más cercano a él que si se hubiera limpiado al completo), espere porque así se ha programado informáticamente el ordenador, a que se supere nuevamente ese umbral. En este caso ocurrirá bastante pronto, porque nos quedaba suciedad y se saturará más pronto que ante el caso de regeneración completa. Y obviamente durará unos 15 minutos porque hay que limpiar el "saco lleno" si se ha esperado a que ello ocurra.
Con permiso de Turbocompresor porque transcribo sus palabras, permitidme discrepar, pero sólo para explicaros algo de este tema. Veo que hay mucha confusión. Incluso así lo manifestáis. No entiendo, no encuentro lógica.......En realidad aunque es tecnológicamente muy avanzado, el principio de funcionamiento es muy básico. Sólo hay que encontrar el matiz y se hace la luz.
Dice
“.....cuando se esta llevando acabo una regeneración la válvula EGR permanece siempre cerrada, “
CIERTO
“de esa forma al motor siempre le esta entrando aire totalmente limpio (sin quemar)”
Esto está EQUIVOCADO.
La válvula controla el paso de gases de salida nuevamente hacia el motor. Por tanto la válvula está normalmente abierta para que ello pase y entre al motor menos aire de la calle. De esta manera la mezcla es mas pobre. Quema menos carburante y las explosiones son menos energéticas. Ello puede hacerse cuando pedimos poco al coche. (baja velocidad, baja carga....). El objetivo es que con menos temperaturas de las explosiones se producen menos NOx. Aunque se producirán más partículas sin quemar. Pero eso ya se solucionará con el invento del FAP. Ahora centrémonos en el invento que disminuye los NOx: la EGR.
y esto hace que el rendimiento mejore, cuando no se esta llevando la regeneración,”
Al contrario. Empeora el rendimiento, como he dicho.
“en esas mismas circunstancias la válvula EGR si que abre”
Al regenerar activamente, es cuando la válvula se cierra para que no pase gas ya quemado al motor. Así sólo pasa aire de la calle, oxigenado, para que la potencia de la explosión sea enérgica y los gases salgan más calientes, para quemar las partículas en el FAP. (Además hace las postinyecciones que se echan a continuación, sin quemar en el motor, para que quemen ya desde el colector al FAP y suba así aún más la temperatura.
y por tanto entra al motor una mezcla de aire limpio y quemado”
Limpio sí, pero de la calle. No el quemado ya sin oxigeno. Este es “sucio”. De salida no entra en el motor cuando está regenerando. (Porque obtendríamos el efecto contrario al buscado. Empobrecer de oxígeno la mezcla de aire y perder potencia la explosión del carburante). Por eso se cierra la válvula del EGR.
, por lo tanto tiene menos oxigeno y la combustión sera menos energética
Todo lo contrario, reitero. Durante la regeneración sólo entra aire de la calle al motor, y por ello lleva más oxígeno y la combustión es más energética. El aire o gases de salida ya no lleva oxígeno pues ha quemado al carburante durante la explosión. (El oxígeno es un oxidante o comburente y la gasolina o el gasóleo son los carburantes que se oxidan o queman. A la salida del motor quedará poco comburente (poco oxígeno) y poco carburante o de menor poder calorífico (hollín en vez de gasóleo o gasolina) . De ahí que al meterlo de nuevo, cuando se quiere hacer, ocupa sitio y no entra el rico aire oxigenado de la calle capaz de reaccionar con el carburante que le está esperando)
“Pero eso solo lo notaras cuando estas conduciendo con el acelerador medio pisado ya que si pisas a fondo el acelerador no habrá diferencias alguna ya que la válvula EGR al pisar el acelerador a fondo siempre se cierra ya se este llevando una regeneración o no”.
Cierto se cierra para que no pasen gases de salida al motor. Así sólo pasa aire oxigenado de la calle y la potencia que obtendremos será la máxima posible.
Si no se estaba regenerando activamente (e iba abierta la válvula EGR) la demanda de potencia cierra la válvula. Y si ya estaba cerrada porque te pilló regenerando activamente, continuará cerrada.
Para producir menos NOx la válvula estará siempre abierta dejando retroalimentar al motor con los gases de salida. Sólo se cierra:
1.- Cuando nosotros pedimos potencia: yendo deprisa o pisando el acelerador acelando normalmente, y en acelerones para adelantar......,
2.- Y cuando lo pide la ECU (ordenador) para hacer una regeneración activa.
En el resto del tiempo el vehículo busca la conducción eficiente y menos contaminante.
Saludos. Especialmente a turbocompresor.
