Bloqueo de sistema
LG LAN6000, LAN6200 (IAH8434UMNG) Штатное ШГУ - Обсуждение - 4PDA
En este punto del foro ruso se habla de los pasos a seguir para recuperar el navegador. Previo es desmontar el equipo para accedir a la EEPROM, soldando lector de tarjetas SD.
Si te lees todo el hilo con el traductor de google, se intuye que hay un ruso que los està arreglando por unos miles de rublos.
Te dejo el enlace por si pudiera servir de guia a algun electrónico.
Un saludo y espero que lo resuelvas.
No, deberías probar con la de Marzo que es la que en teoría debería pillar, porque cuando el sistema tiene la misma versión instalada ya no deja reinstalarla.
Buenas tardes
Pues NO, no sono la flauta
Acabo de probar actualizar el navegador con la versión de Marzo/19 y ni mu...……………..
Sigue enganchado en la misma pantalla de marras y ni caso le ponga por ranura tarjeta SD o por puerto USB na de na
Buenas tardes
Hablas de actualizar el navegador, pero deberías actualizar el sistema entero, no sólo los mapas... Aunque desconozco si lo que digo es posible, o si vas todo junto en un paquete... Por si doy alguna idea :oops:
No, sistema por un lado y mapas por otro ...
Buenas
Cuando digo actualizar navegador me estoy refiriendo al software, los mapas van aparte en la tarjeta original de kia
Has probado a dejarlo de fabrica..
Ajustes
Copia de seguridad
Restablecer datos de fabrica...
Ya por probar.....
Ajustes
Copia de seguridad
Ya por probar.....
Si ya he probado de todo,excepto pegarle un martillazo como hacen los rusos para arreglar la electrónica, lo que pasa es que no me va ningún botón, nada de nada, solo me funciona el volumen de la radio y apagar y encender la radio...……...
y de hay ya no tengo margen de maniobra, no me funciona ningún botón mas, siempre esta en la misma pantalla de la que puse una foto en unos post mas arriba
Yo probaria conectar un teclado usb al puerto de datoS y a apretar teclas
¿Y enchufar un móvil por el puerto USB a ver si intenta entrar con Android Auto? Al final, lo que debes buscar es salir de esa pantalla, y como la táctil no te va, quizá haciéndole hacer cosas que cambien cosas, salga a una pantalla que te permita hacer algo. Seguramente no funcionará, pero...
Lo del teclado si no lo has hecho, deberías. Teclado y ratón, por si acaso, y a darle ESCAPE, botón derecho del ratón... cosas así, a ver que pasa.
Si el sistema está basado en Android, poco podrá hacer con un teclado y un ratón. Tendría más suerte conectando un portátil por USB a ver si puede debugar algo con ODB... Todo y así, lo veo complicado...
ADB ...
No se porqué... Yo he puesto teclados y ratones en móviles, tablets, android TV... Y funcionan más o menos como en un PC. Lo único que se necesita es un cable OTG.
Cierto, me he colado :oops:
Si el dispositivo funciona como es debido puede ser... Pero si esta medio frito, lo suyo es acceder vida terminal por ADB
Buenos dias
Que es un cable OTG ????
Pues no, esa opción no la he probado, lo probare este finde
Lo de enchufar el movil para ver si lo detecta y conectarse al Android auto, si lo he probado y no me funciono, siempre la misma pantalla
Buenos dias
Se nos acaban las opciones :-(
Recuerda que el teclado y el ratón puede que no funcionen a la primera y tengas que buscr un cable OTG, y como estos cables suelen ser microUSB, algún adaptador de micro a USB normal.
Si no, sólo te quedará intentar llegarle a las tripas con el ADB y resetear de fábrica el aparato (cosa que no se si se podrá hacer, pero...)
Buenas
Perdona pero no se como son los cables OTG ni tampoco se lo que es ADB, es que esta gerja que habláis los informaticos me suenan a chino mandarino...……..
Mandame una foto de como son esos cables que a lo mejor los tengo yo, porque tengo una caja llena de cables de todas clases y por eso mi mujer me dice el tonto de los cables
Buenas
A ver... un cable USB OTG es más o menos igual que uno normal, pero por dentro es diferente. Es el cable que se suele usar para ponerle un pendrive a un móvil o tablet. Si no tienes, en cualquier tienda que venda móviles, los venden, suelen costar 2-3€.
El problema es que el conector suele ser microUSB (el que traen los móviles normalmente para cargar) y el coche tiene USB tamaño normal. Por lo tanto, necesitas además del cable OTG, un adaptador de pequeño "hembra" a grande "macho". Todo esto, si no funciona el teclado poniéndolo directamente (que puede ser).
En cuanto al ADB, es un modo de desarrollo. Lo bueno es que poniendo unos drivers en el PC, puedes "tocarle las tripas" al android. Se usa, en móviles, para cambiar el bootloader y poder poner una ROM modificada. En este caso, se podría usar para entrar al sistema "por la puerta trasera" y tratar de resetearlo completamente. Así, esa pantalla que tienes, y que está esperando un firmware por el USB, se quitaría al resetear de fábrica todo. Aquí el problema principal que veo son esos drivers, que seguramente no existirán.
Realmente el sistema no está roto, por eso te sigo dando opciones. Imagina que tienes un móvil con la táctil rota o un PC sin teclado ni ratón. No puedes manejarlo, sólo puedes mirar. Pues ahí estás tú ahora mismo... El sistema está esperando una cosa que no le das (por el USB), y no hay ningún icono para cancelar.
En los Android TV, poniendo un teclado y dando "ESC" es como volver. Poniendo un ratón, con el botón derecho también. Si consigues salir de ahí, ya debería aparecer el menú de opciones que había en pantalla cuando pulsaste la opción fatídica.
Es una lástima, la verdad... Debería haber una opción de reset completo de fábrica en estos aparatos (hard reset) y no sólo soft reset que me parece que tiene delante. No para nosotros, pero si para el taller, para poder recuperar el aparato de forma sencilla, y no recomendar gastarse 2000-5000€ que piden (y que, claramente, es una medida disuasoria porque no quieren hacerlo).
Se me ocurre otra, pero la veo complicada... No se que botonera tiene ese aparato, pero hay forma de arrancar en modo recovery como hacen los móviles? Quizas desde ahí se pueda hacer un wipe, recuerdo que cuando trasteaba con custom ROMs en Android y se quedaban fritas, un wipe completo solía volverlas a la vida.
Estoy dando palos de ciego, es por dar ideas...
