Nolotuning
Forero Habitual
- Ubicación
- formentera
- Vehículo/s
- Carens 1.7 crdi. 140cv
Sacaron otro boletin modificado por tercera vez ya que los 2 primeros no solucionaban el problema...al poco tiempo seguia igual....a ver que pasa con este......
Por curiosidad, cual es la explicacion de que eso lo solucione? donde lo has leido?Actualizo mi caso.
Como tenia que trabajar no tenia tiempo de llevarlo al taller y probe una cosa que lei de alguien del foro.
*Meter primera y sacar el coche solo con el embrague en llano.*
Lo hice como 10 veces y llevo un mes y medio sin ese problema se quito.
A lo mejor vuelve en unos meses nunca se sabe pero bueno por probar no se pierde nada.
ojo, que no tengo ni idea, es olo por aprender...![]()
Pero no te temblaba al sacarlo en llano son con el embrague ? graciasActualizo mi caso.
Hay boletin entonces, sino vas al taller no puedes saber si está afectado no ?Sacaron otro boletin modificado por tercera vez ya que los 2 primeros no solucionaban el problema...al poco tiempo seguia igual....a ver que pasa con este......
Claro al poner tu numero bastidor ya pone si esta afectado,,pero puede pasar tambien que aunque no este entre los posibles afectados tambien te lo incluyan pues no es una cosa exacta,,el boletin consiste en sust,volante,maza de embrague y disco todo mejorado y en garantiaHay boletin entonces, sino vas al taller no puedes saber si está afectado no ?
de que año y mes es el tuyo sino es molestia ? gracias por contestarClaro al poner tu numero bastidor ya pone si esta afectado,,pero puede pasar tambien que aunque no este entre los posibles afectados tambien te lo incluyan pues no es una cosa exacta,,el boletin consiste en sust,volante,maza de embrague y disco todo mejorado y en garantia
HolaSacaron otro boletin modificado por tercera vez ya que los 2 primeros no solucionaban el problema...al poco tiempo seguia igual....a ver que pasa con este......
Yo no tengo el riode que año y mes es el tuyo sino es molestia ? gracias por contestar
Este boletin es para el modelo rio ,,,no para el niroHola
Y este boletin del que hablas, es solo para el NIRO?, yo tengo CARENS IV matriculado en Noviembre de 2018
