Interesante hilo... En mi caso, alguna que otra vez el botón no me ha respondido a la primera, he tenido que darle varias veces, algo raro, como aleatorio. También he notado es que la goma que une el cristal con el chasis, en alguna parte se ha deformado, como si alguna vez que se cerrara, la goma quedara plegada y con el tiempo ha cogido ese forma... en principio creo que no afecta en nada ya que no noto nada raro, pero ya jode... lo comentaré en la siguiente revisión a ver si cuela. Por cierto, para limpiar las guías y engrasarlas, ¿hay que desmontar el cristal?, tenéis alguna guía?. Un saludo.
el spray de silicona dicen que va bastante bien te dejo este hilo para que eches un vistazo Problema techo solar
Como podéis comprobar queda un buen pedazo hasta la antena. Estas fotos son con el techo completamente abierto. Los vuestros quedan así también?
no se ve muy bien puedes hacer una desde dentro con el techo abierto entero y así más o menos me hago una idea
Más que ir bien, es que es lo que hay que usar: https://www.amazon.es/dp/B00RM4B3B2/ref=cm_sw_r_other_apa_i_mqT1EbTPS62QD La grasa con el frío se seca y se pone dura, lo que estropea el techo, aunque si he visto que hay gente que recomienda la grasa de litio, así que también me genera dudas, aunque me fío del mecánico de Kia. Eso sí, la silicona con mesura o puteareis al chapista el día que os tenga que pintar el coche.
Bueno pues el lunes tengo cita para llevar el coche a que le miren otra vez el techo. Les comentaré lo de la campaña a ver si me quieren hacer caso
Hola! No tendras ese boletin, verdad? Me gustaria llevarlo al concesionario. Llevo 2 años sin abrir el techo panoramico porque se atasca. En la primera revision (el coche es de 2017) marcaron el techo solar como realizado mantenimiento, pero se seguia atascando al cerrarse. Ahora me toca la segunda revision y queria asegurarme de que me lo revisaran, arreglaran y mas si hay un boletin de 2020 que dice que hay que cambiar piezas. De echo, pensaba hasta pagar por el arreglo, pero visto lo visto... me la quieren dar con queso! Gracias!
En el conce, que te lo abran, ajusten, limpien bien y lubriquen. A mí el techo no me ha vuelto a dar problemas haciendo caso a lo que me dijeron. Lo único hace unas semanas que se me volvieron locos dos botones, pero se arregló sólo a los días.
El boletin no lo puedo poner aqui como comprenderas...ya os puse el numero mas arriba...con eso el taller lo puede leer y te lo aplicaran..otra cosa es que no quieran.....tu insiste y si siguen sin hacerte caso,llama a atencion al cliente y comentales lo del boletin
