Subida de revoluciones al pisar el embrague.
Danifazer
Forero Activo
Kia Carens 2018
Hola a todos, llevo observando durante varios días algo raro que le sucede a mi carens de 4 meses.
Resulta que al reducir velocidad por ejemplo a una rotonda, como es lógico con un pie voy pisando el freno para aminorar a la vez que piso el embrague para reducir también la marcha, por ejemplo de 3° a 2° Y en ese momento que piso el pedal del embrague a fondo noto que las revoluciones dan una subida y luego bajan.
Como si se quedará pillado el acelerador pero sin pisarlo al pisar el embrague...
La verdad es que no tengo ni idea de que puede suceder.....
Cuanto sube?
Sube hasta los 1800 - 2300 rpm más o menos.
Pero cuando reduzco cuando el motor está más bajo de revoluciones no sube tanto, pero algo sube.
Me parece raro que pisas el freno y luego al pisar el embrague para reducir de velocidad suba y baje de revoluciones.
Como si se tratase de estar acelerando y p pisas el embrague y ver que se sube las revoluciones.. pero sin acelerar
Difícil de explicar...
Me cuesta entender lo que te pasa... Dices que reduces de tercera a segunda embragando a fondo y en lugar de caer la aguja de las rpm hasta las 800 primero sube hasta 1800-2300 y luego cae?
A mi me ocurre igual desde que compré el coche.
Me suele pasar llegando a las rotondas. Dejo el coche circular por inercia sin pisar el acelerador, para ahorrar combustible(es cuando más noto que baja el consumo medio) y al llegar a la rotonda, al pisar el embrague el motor se revoluciona.
En algunos casos, dejando al coche circular por inercia él mismo se acelera y mantiene la velocidad sin tener que pisar el acelerador. En esos casos al pisar el embrague el motor se revoluciona mucho más.
Yo no soy experto en mecánica pero creo que puede ser algo normal en los diésel. Mi anterior coche también lo hacía, no tanto como este ni tan acusado pero lo hacía.
¿Igual puede ser porque en ese momento esté haciendo la regeneración del FAP?
A mi me pasa! Pienso que es un retardo del acelerador en dejar de funcionar... La electrónica del acelerador de Kia (en mi caso carens) tanto para acelerar como para soltar es un poco lenta... Donde esté un acelerador con un trozo cable...
Es casi como si hicieras punta tacon:roflmao:
La mia es de 2014 y no ha pasado nunca.
En mi caso, cuando esta regenerando el FAP simplemente se ve que con marcha metida pero sin acelerar el consumo no es cero
Pues ahí lo tienes, si el consumo no es cero, es que está entrando combustible por lo tanto acelerando mínimamente
Dudo que haya electrónica en el mecanismo del acelerador... Donde hay electrónica es en la entrega de potencia y efectivamente el tacto es muy chicloso y la respuesta muy lenta.
El acelerador es electrónico. Hay un lag desde que pisas, asta que responde, asta que entrega potencia salta el turbo... Se nota
El pedal lleva en la parte movil un iman y en la parte fija, la electrónica y funciona por inducción, no lleva ningun contacto fisico y es entre la electrónica del pedal y la centralita donde se conectan los sistemas como el Pedalbox que cambian el comportamiento y respuesta del acelerador.
No lo creo porque hago como minimo al dia 80 km con el coche, por lo que el FAP seguro que estará limpito, y mas consumiendo el diesel que es mas bueno, el Repsol E10+
No creo que sea normal que estes frenando para llegar a una rotonda y embragas para reducir velocidad y que al momento de pisar el embrague de una subida de revoluciones sin motivo.
Mi coche anterior era diesel y jamas me ha pasado eso.
Me parece incomodo que al pisar el embrague a la vez que freno se suba de revoluciones y que conste que lo estoy notando últimamente. REcién salido de fabrica no le pasaba eso.
Miofifote, hace ya tiempo que los aceleradores no llevan cable. Con el anterior que tenía, por un problema de EGR y venirse a bajo las revoluciones, busqué el cable del acelerador para hacer una chapucilla y poder andar, cual es mi sorpresa cuando llegó el de la grúa y me dijo: no lo busques porque no lo tienes, son electrónicos y la electrónica del coche es quien lo acelera.
Con respecto a la duda de Danifazer, solo he tenido acelerones al principio cuando tenía puesto el control de crucero he intentaba quitarlo pisando el embrague, ahora me he acostumbrado a hacerlo con el freno o con el CANCEL del volante y no tengo ningún problema.
Pero ese no el problema, porque cuando tienes la velocidad de crucero y pisas el embrague, es normal que se acelere, porque el coche en si estaba acelerando antes de pisar el embrague, pero lo que sucede es que SIN acelerar o SIN pisar el acelerador, la revoluciones suben al pisar el embrague a la vez que estas pisando el freno para reducir por ejemplo en el caso de la aproximación a un rotonda...
si el coche va con la marcha metida en reducion no se mete gasolina, en el momento de pisar embrage el coche mete gasolina para que no se pare, el tema es que es lento de reacion y mete mas gasolina de la que debe para mantener el relenti, por eso da el subidon y luego el bajadon, son cosas de la electronica y sus retardos, en los que no tienen inyecion electronica no pasaba, pero claro pero metian gasolina todo el rato.
Es diesel, es más en otros coches que he tenido diésel nunca le ha pasado y todos han sido con sistema electrónico.
La verdad es que no lo encuentro una explicación lógica porque en realidad no debe de acelerarse cuando está reduciendo...
