Por cierto, alguien se ha quedado para cada marcha a que velocidad mas o menos se llega a las 4500 rpm?. Estaria bien tener una idea de hasta que velocidad se puede estirar cada marcha. Saludos.
Para saber a la velocidad que circular el vehículo en función de la marcha engranada y las RPM del motor te expongo la relación de transmisión del sportage 1.6 GDI.
Marcha-------------------------km/h cada 1000 RPM
1º----------------------------------------7.4
2º----------------------------------------13.2
3º-----------------------------------------20.7
4º-----------------------------------------27.4
5º-----------------------------------------31.8
6º-----------------------------------------35.7
Por tanto teniendo en cuenta esta tabla podremos calcular a que velocidad circular el vehículo en cada una de las marchas cuando el motor gira a 4500 RPM
1º----------------------------------------33.3 km/h
2º----------------------------------------59.4 km/h
3º-----------------------------------------93.2 km/h
4º-----------------------------------------123.3 km/h
5º-----------------------------------------143.1 km/h
6º-----------------------------------------160.7 km/h
Para calcular cualquier otra velocidad del vehículo en función de la marcha engranada y de la revoluciones a la que gire el motor se puede hacer aplicando una regla de tres directa a la tabla de relaciones de transmisión expuesta al principio.
Ojo puede que en esta velocidades calculadas no se corresponda exactamente con las marcada en el velocímetro del coche porque como ya sabemos dicho velocímetro tiene siempre un pequeño error y ademas normalmente ese error no es lineal, pero se aproximaran bastante.
