Y crees que en el concesionario no hay?
Ya hay que tirar fuerte para cargartelo vamos. El otro dia un amigo y yo arreglando su moto el tio se puso a quitar el tapon de carter (carter de aluminio) y cuando lo vi apoyado con la pierna en la pared haciendo fuerza con la llave e intentando quitar el tapon........
yo creo que hay que ser muy bruto para cargártelo, aunque de todo hay.
respecto al precio, es por la garantia. yo solo te puedo hablar de mi rio de gasolina que la barata vale 100€ y la "cara" 180. No hay más porque se alterna año si y año no. Pide mas presupuestos.
El que ha pensado ese metodo, es un genio.
No es que los coches de kia sean mejores. Es que es muy dificil que antes de los 7 años o 150.000km salga algo que NO sea achacable al mal uso o desgaste. Porque cuantos motores y cajas de cambios has visto fallar en 7 años? Yo ninguno, pero ni de mis coches, ni de mi empresa (salvo por mal uso) ni de otros secuaces.
Lo que falla es el embrague... radio, las 100 pantallas que le ponen, la bateria, amortiguadores, silentblocks... eso NO entra en garantía, pocas veces verás un motor que falla o una caja de cambios jodida, a no ser que el dueño sea un menda de mucho cuidado que también los hay.
pongamos que cada cliente hace 3 revisiones, no 7. Pongamos que de esas 3, el beneficio neto que se lleva kia quitando el concesionario es (por decir algo) 70€x3= 210€ por millones de clientes.....
y cuando algo falla suele ser piezas de desgaste. amortiguadores........ has cogido baches, fuelles del palier......los has rajado con algo y no te has dado cuenta o has ido por un camino de cabras, embrague lo has quemado, silentblocks.... garantia no los cubren, bateria... muchas arrancadas, para todo te encuentran algo.
pero si tienes la mala suerte y se estropea el motor entonces si, las has cagado y bien.
respecto al liquido de frenos, quiero pensar que tienes razon. 30.000km me parecen pocos, y dos años también. Creo que es mas razonable cambiarlo en cada cambio de pastillas.
saludos!!!!!!
Si haces las revisiones en un taller homologado con factura y piezas originales, NO pierdes los 7 años de garantia.
Tengo la llamada grabada y me lo aseguraron 3 veces, 3 personas diferentes al telefono de kia. Dudo que te acepten un repuesto que traigas tu, sino donde estan sus ganancias amigo mio?
te van a decir que te peines
Última edición por un moderador: 6 Nov 2019
A Talabarte le gusta esto.
