Mejor configuración audio en Sistema Audio JBL.
Pacificator
Kia Proceed
¿Cual es en vuestra opinión la mejor configuración de audio respecto a bajos, medios y altos o la que tenéis configurada?
Llevo sistema audio JBL y creo que no le saco provecho (actualmente llevo 0, 0, 0 en bajos, medios y altos).
Gracias y saludos.
PD; en mi caso y por si sirviera tengo un Kia Proceed.
Hola compañero, yo también lo llevo y es un poco a gusto de cada uno pero pruébalo poniendo graves 4-5 medios 2 y altos 2
Parecerá que los graves son muy fuertes pero es ahí uno de los puntos fuertes de este equipo bajo mi parecer
Muchas gracias a los dos.
El hilo anterior lo había visto pero sólo en dos casos exponían que configuración habían puesto por lo que vi interesante crear un hilo para que podamos compartir esta información.
Saludos y gracias.
Lo que sí noto es que el sonido del jack es peor que si se conecta por usb
En mi caso graves 4 o 5,medios 4 o 5 y agudos 10.Y sigo sin cogerle el punto,he probado de mil maneras y a mi parecer,las puertas delanteras vibran mucho y crujen cuando la cancion es de unos bajos fuertes,en otros equipos a ese mismo volumen no me crugian tanto y vibraban.No os pasa lo mismo.Para reducir algo esto he tenido que pasar 2 puntos hacia atras el balance del sonido xq me da mucho coraje que las puertas suenen a plastico y vibren con la musica.
yo tengo puesto graves +3 y lo otro 0 0. no sé si seria mejor tocar medios y agudos. Que opináis?
Nose como será en el Proceed, pero en el equipo JBL montado en el Sportage se caracteriza por no haber ninguna vibración, sorprende hasta que punto los bajos se mantienen limpios, solo cuando se se está acercando al máximo del volumen es cuando empieza a distorsionar y eso que yo tengo los graves en +9. Para mi son de mucha menor calidad los medios y agudos que los graves.
Es que tienes que pensar que al subir el balance de los graves no sólo subes el del subwofer sino también de los altavoces de las puertas y por eso te vibran,hay que tener en cuenta que la pantalla solo dejar tocar balances de lo más básicos, lo suyo sería que el balance del subwofer fuera independiente de los demás altavoces.
Yo en mi Ceed tourer Gt-Line lo llevó en 0,2,0 y aún así noto demasiados graves,gustando me la música lineal en los que los bajos suenen cuando tienen que sonar y no en toda la escena sonora de las canciones.
Pues al final lo he dejado en -4 los graves,+2 los medios y -0+los agudos y así lo voy a dejar,he probado con todo tipo de música y es la ecualización que más me agrada.
Normalmente tengo de graves +3, agudos -2 y medios +1, eso sí llevo el sonido unos tres puntos aproximadamente desplazados hacia atrás.
