Nada todo perfecto . Encajan bien y la tapa no toca al culo de la lampara . Ademas hay sitio para poder meter la mano y no hay que desmotar ninguna tapa del fitros o reles.
Marcan mucho mas las lineas de la carretera y los reflectores que delimitan la carrtera reflectan un monton asi como las selales. Por lo que respecta al tema lluvia este finde me pillo en la autopista y como he dicho antes marca muchisimo mas las lineas de la carretera. Supongo que no deben de deslumbrar porque no encuentro nadie que me haga largas .¿Se nota mucho la diferencia respecto a las halógenas de serie? ¿Alumbran bien con lluvia?
La verdad es que estéticamente quedan muy bien, mucho mejor que las halógenas...
Y si iluminan bien, como dice aresroger marcan mucho más las líneas y señales. Por la noche iluminan bien pero bajo la lluvia aún no las he probado... a ver si llueve un poco por Madrid y las pruebo.
Las de matricula sí las cambié yo y quedan genial. En la segunda pagina de este post hay fotos del antes y del después. Tb del modelo usado , pero tb podrás usar otra mas baratas como otros compis y les va genial.Genial¿Actúan como cortas y largas a la vez esas HB3? ¿Habéis cambiado las halógenas de la matrícula a LED? (Aún no tengo el coche)
A los q habeis cambiado las bombillas a led como lrs va despues de unos dias todo bien ? Amgin fallo de luces fundidas?
¿De cuánto lumens y potencia son las LED? Las que tengo puestas yo son de 55W y 4600 cada una.La verdad es que estéticamente quedan muy bien, mucho mejor que las halógenas...
Los LED suelen ser de 30W (cruce) y 60W (cruce+carretera). 4.000 LM cruce y 6.500 LM cruce+carretera.
55W y 4600LM ¿cuáles? ¿tus halógenas?
Las que tengo son LED para cortas/largas, son de 55W 4600 cada una, el tipo de lámpara que lleva es HB3 9005, la óptica se encarga de hacer las cortas y largas.
55W para un LED de cruce, es un consumo realmente alto, y 4.600 LM me parece una pasada, ni me imagino como tiene que iluminar eso¿Qué modelo es?
Éstas: Lámparas de luz Blanca Bombillas, 9005 HB3 https://www.amazon.es/dp/B01IP24488
Dudo mucho que las especificaciones técnicas de esos LED sean reales, 4600 LM es muchísimo y 55W también me parece una pasada de consumo... sinceramente no me fiaría de esos detalles, es un fabricante chino, ya sabes que exageran muchísimo, si no mira linternas y láseres chinos, poco más y te dicen que tienen 1 millón de lúmenes
Y según la foto que tienes puesta en tu opinión de Amazon, no parecen de 6000ºK
Me hace gracia lo de "Ahorro de energía del 70% en comparación con las bombillas halógenas regulares" cuando las halógenas también consumen 55W
De productos como estos no me fío ni un pelo: https://www.amazon.es/Koyoso-Delant...1510775559&sr=1-1-spons&keywords=LED+h7&psc=1
Mira la descripción, está fatal escrito...
HB3 no tiene dos potencias las largas y cortas las hace la optica con una especie de palanquita que tapa la mitad del faro.
las que yo monte sob de 60w y el fabricante dive que dan 8000lm .... no lo se en el taller tengo luxometro y esta noche lo mido . Supongo que al solo tener una encendida es logico que de esos lunenes .
Por lo respecta a la temperatura nunca se calentara un led como una halogena. Aunque sea de la misma potencia . Yo concretamente las que puse me vam de fabula y en lluvia se ve mejor que con halogenas. Doy fe.
HB3 no tiene dos potencias las largas y cortas las hace la optica con una especie de palanquita que tapa la mitad del faro.las que yo monte sob de 60w y el fabricante dive que dan 8000lm .... no lo se en el taller tengo luxometro y esta noche lo mido . Supongo que al solo tener una encendida es logico que de esos lunenes . Por lo respecta a la temperatura nunca se calentara un led como una halogena. Aunque sea de la misma potencia . Yo concretamente las que puse me vam de fabula y en lluvia se ve mejor que con halogenas. Doy fe.
Eso lo sabía, aunque desde no hace mucho.
Serán 30W y 4000 lumens cada una. En el título de muchos anuncios, por no decir todos, te pone el total de las dos, no de cada una. En las que yo me compré, pone 110W y 9200 lumens, luego ya en la descripción pone que es 55W 4600 lumens cada "bulbo" jajaja
Bueno, lo que no quiero es que me jorobe la óptica, supongo que el faro pasa de los 300€ como poco jjajajaj.
