luces largas automáticas
El testigo de largas se enciende. Pero no se activan. Yo no sé si habrá algo mal o un fusible
Y repito son bixenon. Las lámparas giran porque noto en las curvas que se adaptan a ellas
Mira este relé a ver si hay suerte, esta en el caja de fusibles del compartimiento del motor.
Chicos he ido a la Kia y me han dicho que posiblemente sea la cortinas pero ahora no me lo pueden mirar porque llevan mucho retraso y me han dado para agosto ya os iré diciendo. Yo sigo pensando que es culpa de la centralita fe control que se ha quedado tonta o con algún error pero los del taller no le ha puesto ni el cable de diagnóstico. :(
Lo raro que sea las compuertas (cortinas, como se quiera llamar) , es que se haya rotos las de los dos faros a la vez, yo apuesto como tu, que es algo que impide de alguna forma que el sistema actúe, ya sea fallo eléctrico o electrónico.
Ya nos contara, un saludo.
Hola chicos retomo este tema. Resulta que el mío ha dejado de funcionar y tiene 2 años. No funciona en automático ni en manual las largas sabéis que puede ser?
mes un gtline con bixenon
Ami me ha pasado lo mismo sabes de que puede ser
Ami me ha pasado lo mismo ya sabes de que es?
Hola muy buenas hoy me han dado el diagnóstico. Me han dicho que fallan los dos faros y tienen que sustituirlos pero necesitan una autorización ya que súper un precio bastante elevado. Menos mal que entran en garantía me han dicho que vale cada faro 1500 leres
:eek: Válgame !!!
Me parece raro que sean los faros ...ya que estos ponen cortas o largas segun le ordene la camara frontal que detecta el vehiculo que viene de frente o la unidad electronica que controla el sistema....ojala me equivoque pero dudo que ese sea el fallo..
Eso es si va en modo automático, si va en modo manual eres tu quien pone y quita las largas cuando quieras. Y al compañero no le funciona ni en modo manual que de ese modo no entra en juego la cámara.
Te sigo diciendo que el faro no es el fallo...algun modulo que lleve el faro puede ser pero el faro en si lo dudo....y ademas los 2??? Imposible
No, si yo estoy deacuerdo que lo mas seguro es que no sean los faros, ya lo dije hace bastante tiempo, pero la reflexión que has puesto sobre porque no son los faros en tu mensaje anterior donde citas que si el coche pones las largas solas etc etc, no tiene sentido, ya que como te he dicho, si lo pones en modo manual dicho sistema no interviene y la cámara no hace nada, por tanto, el fallo esta en otro lado (esta ultima reflexión que has puesto me parece mas acertada, y como también he dicho ya anteriormente, por algún motivo, sea eléctrico o electrónico a los motores que mueven las "cortinas" del faro no le llega corriente eléctrica).
Como dicen los compañeros, 1500 Euros es una tomadura de pelo, y mas siendo un faro normal, nada de led ni cosas raras (lo único algo "especial" que tienen es que son direccionales).
Yo, después de haber visto por aquí que pedían por cambiar el navegador 5000€, ya me lo creo todo. Estos concesionarios no se si es que se emborrachan antes de entrar a currar o qué.
Si los faros son 1500... ¿el motor lo valoramos en 50000?
Jajaja el último comentario de Drizzt me ha partido de risa. Pues yo sigo pensado que debe fallar algún módulo o incluso puede ser que vayan en serie los faros y si uno falla el otro también. Lo que me parece muy raro que han probado con un faro nuevo y les ha funcionado eso me choca más. O no me dicen la verdad o es que no lo ven claro y van como muchos sitios voy cambiando hasta que acierto jajajaa
Pues para jugar a las adivinanzas con piezas que supuestamente valen 1500 Euros :whistling:. Si esa pieza costara eso, Kia le daría un tirón de orejas al concesionario por ello. Lo que me hace llegar a la conclusión, o que están muy seguros que ese es el problema o que los faros cuestan mucho mucho menos.
