pero, y si es denoche y se te han fundido las luces de posicion y estas en un arcen de una carretera sin iluminacion y tienes un apreton y por desgracia el paquete de clinex te lo has dejado en el maletero?????
Bueno por fin a la llegada de mis leds de alta luminosidad, a quien estoy honradamente agradecido a shop-silix por su rapido envio (y gratis) he podido hoy terminar por fin la puerta del conductor, al final por estetica he tenido que poner 15 leds, y ahí van unas fotos: Vemos ahí el taladrado con broca de 3mm http://i35.***********/a9ldfk.jpg Un led con su correspondiente resistencia para funcionar a 12v http://i37.***********/2qk3t5t.jpg Aqui el trabajo de chinos xD http://i33.***********/sqqzxd.jpg El conjunto de leds de la parte superior http://i37.***********/29pdug4.jpg Y bueno ya veis más o menos como ha ido el trabajillo, esta foto esta un poco mal, pero se b perfectamente la potencia de la luminaria a pleno sol xD http://i35.***********/ru4487.jpg Un primer plano http://i33.***********/eiv1wg.jpg Con la puerta ajustada para hacer un poco de sombra http://i36.***********/2mrgld1.jpg Y ahí veis más como alumbran los jodios xD http://i35.***********/2eefsdt.jpg Bueno a ver si dispongo de un poco más de tiempo y me curro la del acompañante, que supongo que tendrá tambien lio por lo de la guantera, ya iré poniendo los pasos y fotos conforme vaya haciendolo, espero que os gusten los resultados y que os animeis tambien a hacerlo, le dá un toque muy sofisticado.
Se ve muy cheveres, que bueno que la puerta tenga un lugar donde ponerlo. Yo te tomare la palabra en hacerlo, me he comprado 50 superflux de color azul todos para el interior...a ver como se ve.
queda wapisimo!!! que jodio, como te lo curras. para acceder al reflectante habrás tenido que desmontar toda la puerta, no? jo, que miedo Grande, si señor!
Alaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa que envidia, parecen de serie -pregunta- ¿como has aislado las patillas de los leds?
Buena pregunta txerra y no esperaba menos de ti pues con un sistema muy clásico primero para que no me tocaran las patas positivas con negativas he aislado con cinta y una vez todo en puerta le he derramado silicona ya que no es conductora de la electricidad y hace de perfecto aislante, incluso si se funde alguno se quita la silicona sin más problema y se hace el arreglo facilmente.
si jell hay que desmontar la tapizeria de la puerta para acceder a la parte trasera del catadioptrico en el primer post sale como hacerlo
Buen trabajo !!! Para aislar las patillas de los LEDs y resistencias se puede usar funda termoretráctil (en tiendas de electronica). Es una especie de "macarrón" que se mete en el elemento a aislar, se aplica un poco de calor y la funda se contrae "envolviendo" perfectamente al componente.
Si sé lo que es la funda termoretráctil (pero habia que comprarla xD) gracias de todas formas por mencionarlo así el que se anime puede seguir recolectando ideas
Bueno y esta misma mañana he empezado a liarme con la puerta del acompañante, no voy a hacerlo muy extenso ya que es lo mismo que con la puerta del conductor, simplemente explicaré como desmontarlo para poder pasar el dichoso cable. Primeramente dispondremos a desmontar la parte del suelo, aplicando presión hacia arriba ya que va con grapas, luego podremos desmontar el montante interior central como se ve en la foto y quitamos el pulsador con un tornavis de estrella. En este pulsador no son los mismos colores que en el otro lado aqui hay que conectar el cable en el de color verde/blanco, no doy más incapié a esto ya que esta explicado perfectamente en el primer post como hacerlo. http://i35.***********/2ecp3x0.jpg Seguidamente despues de quitar todo eso ya podemos proceder a insertar el cable hasta el suelo, luego viene el tema del desmontage de guantera, hay que quitar los topes que estan dentro en los laterales, uno en cada lado http://i38.***********/2efjq1d.jpg Luego hay que soltar el agarre de seguridad, que simplemente estirandolo hacia la puerta sale, no tiene secreto http://i38.***********/1z3njer.jpg Y luego detras quedan las visagras (de plastico tambien) que se quitan estirando lateralmente la de la izquierda tirando hacia la derecha y la de la derecha tirando hacia la izquierda, y nos va a quedar algo así http://i38.***********/so4n13.jpg Luego hay que proceder a desmontar esta parte interior para poder meter bien la zarpa ya que el hueco para meter el cable esta un poco inaccesible, hay cinco agarres: http://i34.***********/2v33gk3.jpg Y luego dos tornillos en el lateral, pero antes hay que quitar el connector del airbag del pasajero, la tapa ejerciendo con presión hacia ti sale ya que va con grapas http://i38.***********/ekqe4h.jpg Una vez quitado ya todos los agarres, antes de estirar la guantera (que tambien se agarra con unas grapas) hay que tener en cuenta que detras hay un fajo de cables que esta amarrado detras, que ejerciendo presión con un alicate y estirando sale (suavemente por favor) http://i38.***********/20gb0au.jpg Una vez desamarrado ya se puede proceder a quitarlo, y ahí ya tenemos espacio para manipular tranquilamente todo. http://i35.***********/rt13z6.jpg Luego tanteamos dónde esta el pasacables que va hacia la puerta y pasamos una guia, y por todo lo demás ya es igual que en la puerta del conductor. http://i34.***********/29vxg1h.jpg Y esto de momento es todo amigos, si al final me animo a hacer las puertas traseras ya iré poniendo mas info.
Mooooooooooola. Cuando cambie los altavoces me animaré a hacerlo. Asín de pronto se me ha ocurrido poner leds en la guantera y en el reposabrazos. Estudiaré como podría hacerlo. Pero así a bote pronto con una tira de leds, alimentación y un interruptor por contacto o un pulsador no debería tener más historia. Un saludo
