Fallos
El único fallo desde hace 3 años que lo tengo es el alerón que de abrir y cerrar el portón se aflojó, para que lo tengáis en cuenta. Es fácil de detectar moviéndolo con la mano o cerrando el portón por el ruido que hace.
Niro M20 Emotion + luxury. 1800 km/4 meses y primer fallo. Sensor de angulo muerto lado derecho, dejo de funcionar en autovia. Lo suelo utilizar al adelantar camiones sobre todo y no realizaba la maniobra de cambio de carril hasta que se apagara la luz del espejo. Un momento funcionaba y al siguiente camion ya nada. Al encender el coche y desactivar y activar el sistema la luz del espejo si se enciende, pero en carretera nada de nada. Cita con el taller para dentro de 1 semana (no tenian antes).
Eso creo que es porque cuando tu rebasas al camión, el coche no detecta siempre. Si tu irias por el carril izquierdo y un coche viniese mas rapido que tu por el carril derecho, nunca fallaría...
Mi coche hace como el tuyo y lo considero normal--
Pues
Por telefono el del taller me ha dicho que los camiones los debia detectar por autovia.
Pues
Pues entonces el mio tambien tiene fallo. Yo he hecho pruebas de que me rebasen por la derecha y no falla ni una sola vez, en cambio si yo adelanto rapido a un camión muchas veces no suena, quiza si adelanto a poca velocidad suele funcionar mas veces. Ya me diras para tener referencia de como te lo reparan. Gracias
Esto es normal, el radar lo que hace es calcular la velocidad a la que vas tú y a la que va el objeto de tu lado, si tu velocidad es bastante superior no hay emergencia por eso si es a ti a quien te adelante siempre luce, porque el objeto se acerca.
No tenéis ningún fallo es el comportamiento normal solo que hasta ahora no lo habíais notado.
Si, claro... No se si se entedio mi mensaje. Yo ya tengo claro que va bien....
Pues era mal contacto. Que incluso cuando me adelantaban por la derecha no funcionaba la mitad de las veces. 3 horas en taller y listo. Y yo al adelantar camiones por autovia siempre se me ilumina sera que lo hago demasiado lento.
Pues mala suerte por el fallo y buena porque no era casi nada jajaja, me alegro que haya sido solo un mal contacto
Hola a todos
Tengo una duda con mi Niro Drive 2020
Me he dado cuenta que en cuestas puntuales, sobretodo en autopista que toca acelerar(cuando coincide que es una incorporación ), el coche vibra y parece que le cuesta mucho cambiar de marcha.
Si lo hace y pongo modo sport manual lo deja de hacer en cuanto cambio yo de marcha.
Es puntual pero no se si es normal?
Hola a todos
Consulta en tu taller pero kia a sacado un boletin de garantia estos dias para esta averia,creo que te cambian el aceite de la caja de cambios y tambien hay otra que te actualizan la centralita de la caja de cambios por tirones
¿Donde se pueden consultar los boletines existentes?
Me autocontesto: Dejó de ser gratis.
Buenas, pues yo hoy me he quedado con el mando de la puerta trasera del lado del conductor en la mano.
Por lo que he visto es fallo de la pieza, se ha roto internamente el ensamblaje con el tornillo. A ver si puedo ir mañana al taller..
De paso que.te.comprueben el alerón si está suelto. Lo notarás o moviéndolo un poco.con dos dedos o.por.el.ruido.extra que hace al cerrar el portón.
Ha mí me hace ruido el alerón pero los tornillos ya los he comprobado y están pretos pretos,cuando más se nota la vibración es cuando hace calor,lo hace al cerrar el portón y interiormente también se nota dicha vibración,cual puede ser la causa
A mí también me pasa lo del portón. Ya he apretado el tornillo un par de veces (es el de la derecha)
Cada 3 o 4 meses se afloja.
No se porqué pasa, pero es un poco coñazo. No sé qué más hacer, porque al ser plástico da cosa apretar mucho
Cambialos por acero y dos arandelas de goma para el sonido
Buenas a alguien se le ha salido la lámina de “espuma” Entre la luna delantera y el salpicadero es justo delante del cuentakilómetros
    159,6 KB · Visitas: 133
Yo lo del portón probé y puse un trocillo espuma en cada lada lado por la parte de abajo y entonces no lo hacia,en mi caso los tornillos están y estaban superpretos,preguntaré en el taller cuando vaya haber que se puede hacer con esto para que no vibre y haga ruido
