Dudas/Respuestas bombillas tipo LED (Cortas/largas) RIO MK4
Ya puedo confirmar para qué sirve lo que está detrás de la rejilla de la tapa:
Efectivamente, era para lo que creía en un principio.
Y no hay ningun led que sea mas corto y no haga falta quitar eso ?
Pues me fijare, pero de momento no he notado nada raro.
O si no, cuando vayas conduciendo, alza la cabeza un poco y mira en principio del reflejo en la carretera.
Hay unos LED que no tienen ese disipador de calor, tienen otra cosa que es como una tela de cobre o algo así, eso valdría, pero vamos, con estos no he tenido problemas, y ha estado en la calle lloviendo y no han aparecido humedades.
No, me refiero a la foto que has puesto.
Voy a devolver las que tengo puestas y me voy a comprar otras en Audoledcar, me dejaré la pasta por una supuesta calidad y garantía de dos años.
Incluso en la que enfocas al faro ya con el full led, se nota un toque amarillo incluso en las diurnas ? A lo mejor es la foto
Es la foto, las diurnas se ver perfectas.
Yo de momento me quedo con estas, cuando den problemas le metere otras. El otro dia me fije en un optima phev, que lleva faros full led y tambien hace algo de amarilleo en las zonas exteriores de las luces, aunque mucho menos que con nuestras lamparas
Si veo que con las de Audioledcar pasa lo mismo, pues nada, las devuelvo, espero que no. También he leído, que esas chinas, a algunos se les ha desmontado la lámpara dentro de la óptica, eso sí que no me gustaría para nada.
Bueno, novedades, he devuelto las que me compré en Amazon (https://www.amazon.es/JINYJIA-Delanteras-9200LM-Lámparas-Bombillas/dp/B01IP24488), y he comprado unas Zesfor de 30W y 2800 Lumen por lámpara (Luces LED Blanco Diamante HB3 / 9005 - ZesfOr), nada que envidiar a las que tenía de 55W 4600 lumen por lámpara.
La calidad de los materiales es inmensamente mejor que la de los chinos, a eso hay que añadirle 2 años de garantía, he pagado 110€, la verdad que sí es caro, pero prefiero calidad y garantía antes que tener miedo con estas de los chinos, al sacar una de las lámparas, se ha despegado la carcasa de unos de los ventiladores, también tenía miedo de que se desmontase dentro de la óptica (he leído varias reseñas de usuarios en Amazon que les ha pasado), espero que éstas que he comprado vayan bien, de momento voy seguro ahora más que antes, y ya no refleja eso amarillo en el asfalto.
Y la iluminación que tal? tienen buena intensidad? Similar a las anteriores, menos o mas?
Pues muy similar, apenas he notado diferencia, creí, que con menos W y tener menos lumens, iba a ser diferente, pero no, es muy parejo. Cuando salga las 5:45 hacia el curro veré realmente cómo van.
Que wai!!! Si puedes pasa foto, yo nose si en Barcelona hay tiendas como esa.
Si no hay tienda no te preocupes, creo que las mandan a toda España.
Es que las fotos saldrá más o menos igual a las otras, intentaré sacar alguna mañana para que veáis que son similares a las otras.
Bueno, hay una cosa que ha "empeorado" y otra que ha mejorado respecto a las de Amazon:
- Ha empeorado el sonido, el ventilador se oye más.
- Ha mejorado el tema de las interferencias en la radio, y ahora ya no tengo interferencias cuando las tengo encendidas.
Te caben mejor en el faro ? O sigues teniendo que quitar aquella tapa ?
Lo de la rejilla de la tapa sigue sin poderse poner, porque al cerrar la tapa o bien no cierra del todo o si cierra, roza con la lámpara y es posible que se derrita el plástico.
La diferencia está en que ZesfOr te dice los datos técnicos reales y las chinas de Amazon no. Lo más seguro es que las de Amazon tengan 30W y menos de 3000 lúmenes. Es como Aliexpress, que hay linternas que te aseguran una cantidad de lúmenes superior a los 6.000, lo cual es imposible por el SMD que llevan.
Yo también voy a comprar un kit ZesfOr, el black series, de Xenón
