Ya he desmontado las puertas hace un par de días para ver cómo va el tema (también he visto que cables son los que hay que empalmar para que se enciendan con las luces). Cuando tenga otro hueco ya me lío a hacer la instalación, intentaré ir haciendo fotos para después hacer un brico. Saludos.
Buenos compañeros, ya tengo todo montado. En cuanto tenga un hueco subo todas las fotos y los pasos que fui siguiendo. Por cierto, lo explicó todo aquí? O hago un nuevo hilo con el brico? Dejo un adelanto de cómo ha quedado:
Bueno compis, os dejo enlace al brico: Instalación tiras hilo de neón en puertas Espero que os sirva. Saludos!!
Buenas compañeros tengo el archivo del que habéis hablado y es verdad que viene muy explicado , pero no único que quiero saber es cómo narices quitaréis el tornillo que viene en la manera apertura de puerta jejejje xq por más que quiero no puedo
Buenas compi: La verdad es que a mi me costó bastante quitar la tapita que cubre el tornillo en el tirador de apertura, ya que no tiene hueco para acceder con un destornillador o una palanqueta. Mi idea para cuando tenga que desmontar el del acompañante es hacerme algún tipo de gancho y meterlo en la mueca de la tapita. Te adjunto fotos de la dichosa tapa por si te da alguna idea Un saludo
A mi me gustaria poner luces en los reflectores esos, hay algun brico de como hacerlo y de donde coger la corriente para que se enciendan al abrir las puertas?
Buenas compañero Brico del asunto no creo que encuentres ninguno para el ceed, eso sí me han dicho que alguien del foro las tiene montadas en su pepinaco..... Un saludo y feliz navidad
Todo el proceso es igual, pero en lugar de poner luces de charco, le pones las luces en los reflectores.
Yo puse las luces bajo tablero delantero y bajo los asientos delanteros y al abrir las puertas se encienden las cuatro luces del interior. ¿ Como lo hice? Tome la corriente del plafon delantero y a traves del techo y por la columna del parabrisas lleve el cable de corriente a la parte baja del salpicadero y una vez alli ya fue coser y cantar, y me van de lujo ademas puedes ponerle los led del color que te guste.- Espero te sirva mi experiencia.¡¡ Felices Fiestas !! compañeros.
Buenas compañero. Me toca siempre recurrir a ti, ya que tienes tan buenos aportes... No sé si llegaste a poner algún día las luces bajo la guantera de la puerta? Verás, estoy pensando en ponerlas al igual que el reflector rojo con un led detrás, pero me gustaría que se pudiera activar al abrir la puerta y no al encender el plafón superior. Estilo esto: Sabes algo referente al cableado o me puedes ayudar? Saludos.
Buenas Jako, lo primero que tendrías que decirme es el acabado de tu coche, ya que los concept y los driver, no llevan ninguna preinstalación en la puerta y el tema será más complicado, ya que tendrás que meter cableado desde el habitáculo a las puertas a través de los conectores del pasamuros. Lo más importante será meter un cable con corriente negativo (-) para que la luz encienda la abrir la puerta, esta corriente la tendrás que coger del pulsador de la puerta. el positivo directo lo tendrás que mirar de coger del interior de la puerta, entiendo que de la misma instalación del coche, por ejemplo , y de caso contrario pues meteríamos un cable de (+) directo del interior del coche, que bien se podría localizar en la caja de fusibles. A ver si con tus comentarios me ánimo y termino yo también de hacer el brico, que lo tengo pendiente de hacer en mi coche en la puerta del acompañante. Un saludo
Buenas! Pues va ser que el mío no lleva esa preinstalación. Estos días encontré una página que explicaba los pasos para los que llevan la preinstalación con un plano de los cables que hay que puentear, y no la guardé y ahora no la encuentro. Si me hago con ella la aporto a la página por si alguien la pueda necesitar. Como bien dices en mi caso tendré que pasar los cables en este plan... Anímate a montarlo y deja el resultado por aquí que siempre ayudan muchos tus post. Saludos.
Buenas Jako, el esquema de montaje para las luces de cortesía al abrir las puertas lo tiene en la web de Mobis Marketing Plattform.... te pongo el enlace https://www.mobisparts.eu/de_de/cus...ls.php?part_no=66651ADE00&brand=K&carmodel=9# Un saludo
