ola, a centralita é bosch edc16, mas o galletto assume como GMdelco, escrevi por bdm, é mais fácil
Agora tenho Kia ceed 1.6 crdi 140cvs![]()
sim, usei lo BDM, es mais fácil e seguro.
Fui à Kia em Faro e não foi detectada
ahora que tengo todo y me he leido y comprovado que todo esto funcina? donde esta el archivo modificado que hay ke sustituir para reprogramarlo? lo tiene alguien de ustedes?gracias a todos
Como considero que puede ser de interes aunque es una respuesta a otro post os lo pongo por si alguno se anima....
Tienes que leer el original de tu ECU y apuntarte todos los numeros que salen en la pantalla cuando identifica la ECU.
Esos numeros que llevan los archivos se corresponden con los 3 ultimos que te aparezcan en la identificacion de tu centralita de SW y HW.
En el caso de la imagen son:Por eso el archivo que mete tendria numeracion 979_564 o 564_979.
- SW 1037352 564
- HW 0281001 979
Lo suyo es tener un poco de experiencia para saber uno lo que esta metiendo, por lo menos compararlo con el original y que no sea una barbaridad...Tambien podeis colgar el original y modificado comprimidos .rar o .zip en el foro, y que, vayamos aprendiendo todos juntos las modificaciones y evoluciones de vuestras repros...
El checksum lo corriguen automaticamente los programas de edicion de archivos tipo WionOLS o Ecm2001 cuando los compras...tienes que elegir tu modelo de vehiculo, los drivers del modelo si es Ecm y el solo lo corrige.
Os pongo unas imagenes de los procesos que hay que seguir a la hora de reprogramar, en estas imagenes es de un Golf IV TDI 1.9 con bomba VP37.
Primero, se elige el modelo de coche y centralita que lleva.
http://i34.***********/x2nurb.jpg
Segundo, se identifica la ECU, es donde salen los valores de:Te haran falta a la hora de buscar un archivo igual.
- HW 979
- SW 564
http://i38.***********/10igd1c.jpg
Tercero, se lee original y guarda.
http://i38.***********/a1s8rp.jpg
http://i36.***********/oganma.jpg
Cuarto, se elege el archivo con el que se va a reprogramar la ECU, de donde lo tengas guardado.
http://i38.***********/2d7hm68.jpg
Quinto, se le da a programar y empieza la programacion.
http://i34.***********/qrlrfl.jpg
Sexto, y por fin acaba todo....
http://i37.***********/2jfirf5.jpg
Esto es con Galletto como se ve, si fuera con Kwp2000 aunque con otro formato, seguirian siendo los mismos pasos.
Si todo ha ido bien debe arrancar el coche...
PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA A LA HORA DE LEER/ESCRIBIR LA ECU
En principio ya no hay ningun punto mas a tener en cuenta, solo estos, que siempre que hagamos algo, recordar no tocar nada del coche ya que, a la hora de leer/escribir, no tiene que haber ningun pico en la bateria, por eso lo de las ventanas y demas.
- Antes de escribirla, cerciorate de que la puedes leer. Si se puede leer, no tiene que haber ningun problema a la hora de escribir!
- Moviles apagados.
- No abrir ni cerrar ventanas.
- No abrir ni cerrar puertas.
- La llave tiene que estar en posicion de contacto.
- No pisar ningun pedal.
- No meter ningun archivo descargado de cualquier programa P2P, suelen ser bazofia, y lo unico que conseguiras es que achicharre tu ECU!
amigo disculpa mi ingnorancia en este tema,yo compre un Galletto 1260,pero lo que no entiendo muy bien es el paso que dice programacion,lo que quiero decir es ,que puedo introducir la computadora de vw en mi caso tengo un VW bora 1.8T de 150 CV y puedo reprogramarla con una reprogramacion de 180 cv o 225 cv que aparece en el sistema o es que tengo que tener un programa aparte para introducirlo y meterlo en mi ecu? por favor disculpame que no se como hacerlo es primera vez que tengo un cable de estos soy de Venezuela y aqui no me explican como debo hacer con este cable,gracias y espero una repuesta satisfactoria de su parte
Yo creo que hotito dijo que hacia falta un clable caro, y 17 euros me parece muy barato..., pero bueno a ver si se pasa por aki y lo confirma, de conseguir los mapas, lo mismo se los puedes comprar tambien a hotito, es que es el que controla del tema jeje
saludos
PD: si lo pillas y consigues leer la ECU hazlo saber!!
Buenas Tony!
A mi Hotito me aconsejaba siempre ponerlo en inglés, en español siempre tenia algún problemilla.
Saludos!!
