Cambiar luces de cruce
Esas de la pagina española, seguramente tambien sean chinas (como casi todo hoy en dia). Los chinos tambien fabrican productos de calidad, solo hay que intentar asegurarse por los comentarios de otros usuarios que son de buena calidad el producto a comprar.
No son chinas, ya te lo digo yo que he comprado chinas y al final he comprado las led de 110€ en esa página, y te digo que nada que ver con las chinas, material de calidad y bien acabadas y encima con dos años de garantía en la misma tienda en caso de que se fundan.
Pues eso no lo sabía. Estaba con la creencia que todo xenon debía venir acompañado de lavafaros, el cual era su principal chivato. Pues fíjate que los Drive y Xtech que vienen con xenon con un pack llevan lavafaros.
Por lo visto, si no exceden de ciertos lumens, no es obligatorio el lavafaros.
Lo dices como si el LED fuese legal :whistling:
Dudo mucho que te pillen el xeón, el Emotion lo trae de serie sin lavafaros ni regulador de altura, el faro está homologado, sin problema.
En las revisiones no afecta para nada
Hola, ¿alguien del foro tiene xenon de serie sin regulador de altura ni lavafaros?
Los xenon es obligatorio lavafaros y regulación de altura aut. si o si
Eso tenía entendido. Y es más no he visto ningún gtline, Drive o Xtech con xenon sin lavafaros así que no creo que exista otra terminación distinta a estas con xenon y sin lavafaros.
Ops, me he equivocado de subforo, hay un hilo muy parecido en el Niro y me he liado :D
El Niro Emotion lleva Xenón pero no lleva ni reguladores ni lavafaros, pero sí faro homologado.
60W y 9600LM, estamos locos? :cautious: El consumo es altísimo, 5W que las obsoletas halógenas y el doble que el Xenón... claramente no tienen esos lúmenes, pura publicidad, llegará a 6000 (3.000 cada bombilla) de milagro.
Si quieres un kit de LED compra uno de marca fiable como Zesf0r, pero alumbrarán parecidas a las halógenas y en condiciones adversas... :whistling::whistling:
Son 30W y 4800 lumens cada lámpara.
Tengo unas Zesfor e iluminan bastante mejor que las halógenas, y en condiciones adversas, como la mayoría, sobretodo en lluvia, todas decaen en intensidad y alumbrado.
Cierto, es por cada bombilla, entonces es poco consumo, no me extraña que no iluminen mucho.
Con un xenón bien potente te aseguro que bajo lluvia fuerte se ve de lujo. El único KIT de LED que tuve lo devolví, de normal iluminaba bastante pobre pero bajo lluvia era terrible, y eso que era de buena marca. No hay ni punto de comparación... además es blanco puro, súper parecido al LED y arranca casi igual de rápido con un buen balastro.
Puedes poner los xenon que llevas tú @DavidDV ?
Gracias.
Gracias.
Kit xenon HB3 / 9005 6000k o 4300k - Tipo 4 DIGITAL-CANBUS - XENON HB3
Hola, he preguntado por curiosidad a los de Audioledcar, les he dado mi marca y modelo de coche ( Sportage 2017) y me han dicho que entra todo en la óptica, lo único que el balastro va fuera.........a lo que les he contestado que sí el balastro va fuera se supone que debo agujerear la tapa, con lo cuál el faro ya no será estanco y estará expuesto a que entre humedad afectando a la óptica...........estoy esperando su respuesta aún, por que si alguno de vosotros lleva éstas bombillas podéis decirme si os ha entrado todo dentro incluso el balastro y si no es así comentad cómo lo habéis hecho.....gracias.
No tengo el sportage, pero dudo mucho que el balastro entre, es demasiado grande, entonces sí, tendrías que hacer agujero en la tapa, cosa que no recomiendo, porque seguro que te entra humedad dentro de la óptica, salvo que lo aísles muy bien.
A nivel informativo os digo por si os sirve de ayuda que yo tengo un ceed sw del 2014 y entra el balastro y la resistencia que compre. Solo queda fuera de la optica la regleta de conexion original del coche porque el cableado es muy corto.
Te dejo un vídeo para que veas los tamaños.
El balastro es muy pequeño, al menos el que yo uso. Es justamente la mitad que un móvil de 5" y un poco más ancho.
Vale, es que yo tengo la imagen de los balastros que me compré en 2008 jajaja, igual han cambiado un poco en tamaño.
Por otra parte, los Xenon esos de 55W no están nada mal, igual debería haberme pillado eso en vez de LED, por 10€ igual me hubiese merecido la pena, bueno, ya no hay vuelta atrás, no obstante estoy muy contento con los LED, quitando el sonido del disipador, se nota dentro del coche.
