A mi me funciona con este: https://www.amazon.es/Interfaz-Bluetooth-herramienta-análisis-diagnóstico/dp/B00WU97RH8/ref=pd_lpo_vtph_bs_t_1?_encoding=UTF8&refRID=69792ASMNJ220FWH1YMY&th=1 Es el mas básico, chinorri, sabemos que da problemas pero funciona en la mayoría de los casos. An aliexpress y similares lo puedes encontrar mas barato.
ya he visto y son 5 euros desde españa, 3 desde otros paises lo que tb ando buscando es un cable plano ODB para evr si asi puedo cerrar la tapa y no llevarlo al descubierto
Lo de la tapa es un coñazo pero yo creo que ni con cable porque queda justo justo. La solución sería contactar con alguien que haga por ejemplo las bandejas para el portaobjetos central con impresora 3D y ver cuanto nos cobraría por sacarnos varias tapas con hueco o agujero para el adaptador. De hecho me suena que en su día alguién ya hacia esa tapa pero modificada como portamonedas.
Hola de nuevo. He actualizado Torque, cargado de nuevo los PID y nada.. no me lee info de las baterías, solo los datos de térmico. He visto hay un plugin de PID scanner, alguien lo ha hecho o conoce un manual/tutorial de como utilizarlo?
Normal que te frustre. El plugin este del PID scanner te permite escanear todo un rango de direcciones o todos en bruto y te responde si el OBD responde pero también en bruto. Así que si no sabes bien que estás buscando tampoco es que ayude mucho. Se me ocurre por si acaso que quites los PIDs de niro y metas por ejemplo los de ioniq por probar.
Yo compré el siguiente para Carens: https://www.amazon.es/gp/aw/d/B07FTK34RZ/ref=sspa_mw_detail_0?ie=UTF8&psc=1&th=1 Es un poco más caro en amazon, si tienes prime sale envio gratis. A mi me cierra la tapa de los fusibles perfectamente, dejando suelto de su alojamiento el conector Obd. Imagino que la tapa fusibles y la placa deben tener misma dimensiones en ambos casos. Por cierto soy de tu zona dakota. Puedo dejartelo unos días y pruebas el mio. Saludos.
Barcelona. He testeado los del Ioniq y nada, si intento editar un pid y lanzo el test 2101 : No Data 2102: No Data 2103: No Data. Tengo un niro 2018 comprado este enero, pueden haber cambiado la ubicación de la info en la centralita? He testeado con otra app (ELM327 identifier)los protocolos del apaptador ODB y sale OK
No debería, lo único que se me ocurre es que si se te presenta la oportunidad pruebes con otro adaptador.
buenas he instalado el torque pro, version evaluacion, para ver que tal, he copiado el CSV ... ahora como se hace para poner todo como en las imagenes? hay alguna manera que no sea añadiendo a mano TODOS? estoy algo perdido edito: ya lo encontre, lo he importado pero me sale muchisimos extpid not found es raro, creo que no he importado el fichero de pid correcto
Buenas. Te subo el mio. Yo tengo importado el último 0_Niro_PIDs_final.csv y configurado este dashboard. Cópialo descomprimido en la carpeta .torque/dashboards Luego torque vete a "Manage extra PIDs/Sensors" y dale en los 3 puntitos arriba a la derecha "Clear list". Luego vuelve a importar el 0_Niro_PIDs_final. Luego vete al dahsboard y en layout settings, importas el dashboard (cuidado con el botón de borrar). Debería funcionarte todo. Ya me contarás.
Me pongo a ello ahora q estoy en el postre EDITO: me salen muchisimos ExtPID not found en muchos sensores, algo no esta bien en el CSV
Acabo de hacer la prueba, he borrado los pid completamente, me he bajado y copiado el 0_Niro_PIDs_final.csv de nuevo al móvil. Antes de importarlo he mirado el dashboard y me salen los extpid not found. He importado el csv y al entrar de nuevo al dashboard, ha tardado unos segundos pero los ha reconocido todos de nuevo. Lo único que se me ocurre es que en las opciones de torque le tengo marcado el Default to English en las opciones generales porque algunas traducciones son bastante pobres.
uis no habia leido esto me interesaria, aunque estoy encontrando problemas con el ODB y el ahorro de energia, no se reactiva al encender el coche grrrrrrrrrrrrrrrr PERDON, creia que era un cable y es un lector odb
