En el manual de mi Niro no he visto nada para estos casos .....
Y no os parece significativo?
No hay que hacerle nada al coche. Puede estar parado tranquilamente varios meses. La bateria no tiene por que descargarse a no ser que hayamos instalado alguna camara u otro accesorio conectado a la alimentacion permanente. E incluso en tal caso, la bateria se desconectara automaticamente antes de descargarse
Solo si no tienes garaje, aparcalo en algun lugar a salvo de las cagadas de palomos y relajate por lo demas
Por cierto, página H10 del manual del modelo 2018.
"Si estaciona el vehículo durante un largo periodo de tiempo, el sistema híbrido se descargará. Es necesario conducir el vehículo varias veces al mes para mantener la carga."
Por supuesto que hay que prestar atención a las cosas, pero no hasta el punto de convertirlas en problemas sin necesidad real. El problema viene cuando por desconocimiento se presta mas atención de lo necesario y peor aun, cuando dicha atención se convierte en preocupaciones innecesarias. La mayoría de los que preguntan por aquí, son coches nuevos, de como mucho dos o tres años, todos esos vehículos siempre que se le haya dado un uso normal tendrán la batería en buen estado, de sobra como para durar todo lo que va a durar este confinamiento. Ya no digamos cuando escucho que hay que arrancar el vehículo para que las piezas del motor rueden o que hay que mover el vehículo para que no se deformen las ruedas..... yo creo que con esos comentarios o hay mucha desinformación o se no esta yendo un poco ya la cabeza (imagino que sera lo primero unido al aburrimiento). Y vuelvo a repetir, los que tengáis el botón "reset" del Niro ya no se tenéis ni que preocupar del estado de vuestra batería, siempre vais a poder arrancar.Todos los coches que están estacionados durante períodos más o menos largos pueden sufrir descargas en las baterías que impidan volver a arrancar pasado ese tiempo. Sobre todo si las baterías de arranque están entrando en la recta final de su vida útil. Ya tengo experiencia en vehículos térmicos que han sido dejados durante semanas sin moverse y luego no han podido arrancar. No creo que haya que explicar mucho sobre esto.
Es justamente lo que pretendemos evitar los que estamos colaborando en este hilo. A los que vivís tranquilos pensando que a las cosas no hay que prestarles un poco de atención, allá vosotros.
Solamente pensad cuantos "meses" se puede tirar un coche nuevo en la campa antes de ser entregado
No, al menos en todos los casos no tiene la batería desconectada en la campa. Y te lo puedo asegurar por experiencia propia, ya que cuando yo compre mi vehículo exigir verlo antes en la campa, pues bien, me dirigí a dicha campa, me dieron las llaves del coche y lo estuve viendo detenidamente por dentro y por fuera, como tu bien dices estaba el interior totalmente plastificado incluso algunas partes del exterior como retrovisores etc. Pero la batería estaba conectada, pude abrir abrir el coche con el mando y el equipo multimedia y todo el sistema eléctrico funcionaba perfectamente.El coche en campa esta protegido con ceras y plasticos. Ciertamente lo desconozco pero pondria la mano en el fuego por que tambien tendra la bateria desembornada
Pues en mi caso no fue así, y ya te digo que mi coche no tenía salida programada ya que dicha versión en concreto se suele vender muy poco. Tampoco tuvieron tiempo de preparar nada del coche antes de verlo yo. Mi estimación es que llevaba en la campa sobre mes y medio, eso fue lo que me dijo el comercial y es lo que yo en situ pude verificar que si podría ser cierto dicha tiempo.Si, tiene sentido porque imagino que del camion a su sitio en la campa iran los coches por su propio pie. Solo que pensaba que luego los desconectarian... al menos los que no tuviesen salida programada
