Me gusta lo de los cargadores del móvil y lo de las Tomàs del maletero me interesa ¿puedes explicar un poco más como la has puesto?
ufff he sacado corriente de la caja de fusibles del habitáculo y de ahí la he llevado al maletero. Lo he puesto en la tapa de acceso al piloto. Esta tarde si me acuerdo subo foto. con respecto a los cargadores pues una toma de mechero con dos usb, ahí conectó los cargadores y luego es artesanal, medir, cortar madera, tapizar y silicona negra caliente para ir dándole forma y que quede consistente. Poco más puedo decir, si tienes duda de algo en concreto dime. Saludos.
Así ha quedado en el maletero. Pillo corriente del mismo robacorriente del cual he cogido para lo demás, de los lavafaros. Por lo demás le metí de ali express reloj analógico negro y emblema optima que en teoría es para los altavoces pero ahí como pone harman/cardon pues como que no.
Muchas gracias, queda chulísimo, puedes pasarme como has realizado el empalme y como has pasado los cables hasta le maletero?
Bueno pues finalizada la ñapa del cargador inalámbrico. Encontré en el chino una moldura adhesiva negra y la he pegado a lo que fabriqué. Así queda negro brillante y no desentona creo yo. Se que es una chapuza pero necesito dos cargadores ya que la cría, la jefa y yo andamos siempre con la batería y antes era un rollo los cables. Así el de la mujer y el mío se van cargando y la cría en los usb de los asientos posteriores. también le he pegado el del Apple Watch para darle carga en los ratos de coche.
Vamos a ver, no hice fotos del proceso pero es sencillo, pasar el cable pues debajo de la moldura que recorre el umbral de las puertas y con cuidado al maletero por debajo del asiento, de ahí a donde lo he puesto detrás de la fibra que recubre el maletero. Cuelgo foto de como he pillado la corriente.
Si, lo que queria es de donde sacar la corriente, aunque no lo veo muy bien, el negro entiendo que es el que tienes en el robacorrientes ese, y el rojo???
El roba corriente es lo que hay en el centro. Los demás cables son de las luces y demás. Encima de donde pone “on” es el robacorriente. Quitas fusible, pones el roba corriente con el mismo fusible que tenía el coche, en el otro fusible el gasto estimado (yo puse 10a) pero no creo que llegue a eso, luego de ahí tiras cable, con positivo suficiente ya que puedes pillar masa de uno de las 4 tuercas que sujetan el piloto trasero, de ahí al interruptor y después a alimentar las tomas usb y mechero. Espero que te sirva de ayuda o guía.
Por fuera, detalles en los faros, entradas de aire laterales, pilar central, retrovisores y cromado de la zona inferior en fibra
Para quitar los paneles es muy fácil... detrás de las tapas del tirador para abrir y del hueco del reposabrazos... hay unos tornillos... los quitas y después en el borde del panel, en la zona inferior hay un pequeño hueco, donde empezar a algo para hacer palanca ( yo uso unas palancas de plástico que compre en el chino).... vas con cuidado por todo el borde y sale
Te ha quedado muy muy bien. Quizás me anime... pero me gustaría poder cambiar el color y supongo que ya será más complicado al tener que llevar cables de una puerta a otra. Lo de quitar los paños es algo que tengo que hacer un día de estos... esperemos que no sea porque nos vuelven a encerrar en casa. Imagino que has cogido corriente de las luces de cortesía de las puertas. Una cosa, esta difícil acceder a las luces que ya trae el coche en los huecos de las puertas delanteras? Lucen muy flojo, si se pudiera subir intensidad sería perfecto.
La del interior se pueden cambiar con el típico mando a distancia, las de los huecos de las puertas es solo rojo, pero porque he reciclado unas tiras que tenía. Para la corriente las enganche al mazo de cables que hay ( Bueno en la parte inferior pide unas blancas y esas están enganchadas a las luces rojas de la parte baja de las puertas que se encienden al abrir) Sobre la intensidad lucen muchísimo más, pero las tape un poco con cinta, porque era incomodo al conducir
Hay alguna forma para sacar la corriente de detrás del cuadro del encendedor y que no haya cables de por medio?
Yo lo he sacado del cuadro de fusibles y no hay ningún cable por medio. Van por debajo del volante hasta la consola central y demás sitios. No se ve un cable, eso sería feísimo. Suerte.
