Así es , una pequeña virgueria que lo MERCEDES B ... la tenía en la punta de laba de la Merkel ...
La diferencia con modelos de USA, etc; es que en el Kia Niro 2017 ; se activa al poner en marcha el vehículo .. es decir siempre esta .
Los ionizadores limpian el aire cargando las moléculas eléctricamente. Esto ocasiona que el polvo caiga en lugar de flotar y acumularse en el tablero, etc. Si el automóvil está funcionando, el ionizador está funcionando...
El ionizador realiza la desinfección y la descomposición del mal olor del aire acondicionado o del aire de entrada. Y limpia el aire interior de un vehículo.
Cuando el interruptor de encendido está en ON, el ionizador ejecuta el modo "CLEAN" y luego el modo "ION", alternando entre ambos modos.
En el modo "CLEAN", el ionizador de clúster genera iones negativos e iones positivos para ayudar a limpiar los olores del aire.
En el modo "ION", el ionizador de clúster genera iones negativos y limpia el aire de un vehículo
Más ..
Clean Air; es un ionizador de aire que efectúa limpieza mediante la esterilización y disolución del aparato de aire acondicionado.
La función del ionizador se realiza controlando el moho provocado por el hedor de acondicionador de aire y la entrada de aire exterior.
Realiza; una desinfección y descomposición de un mal olor del aire acondicionado o la corriente de aire. Y limpia el aire en el interior de un vehículo. Cuando se ejecuta el aire acondicionado o calefacción, comienza con modo CLEAN: en él y se repite desde este modo CLEAN a modo iónico y desde modo ionico a modo CLEAN; cada 15 minutos.
CLEAN MODE, el ionizador de clúster genera iones negativos e iones positivos y realiza una desinfección y descomposición de un mal olor del aire acondicionado o un aire de entrada. El ionizador de clúster tiene las funciones siguientes; un efecto de desodorización, un efecto de desinfección y un efecto de limpieza del aire.
ION MODE, el ionizador de clúster genera iones negativos y limpia el aire interior de un vehículo.
En el modelo 2018; no se si lo incorpora ; pero por lo menos los q tenemos el 2017 nos depura el interior ..
Otra virgueria !!!!
