ecMi Niro tiene unos 3000 km.y lo tengo desde Mayo del 2020,hace ruido al frenar desde el principio,lo llevé la primera vez y me dijo que en los coches automáticos esto era normal,no contento con la respuesta escribí a Kia España y me invitaron a llevarlo de nuevo,la misma respuesta,es normal,debe de ser un fallo de diseño me dijo, probé otro Niro y hacia el mismo ruido,que consultaría con Kia a ver si había alguna incidencia que pudiera solucionar este problema, pero que de momento me lo tendría que comer con patatas,ya me extrañó que la comercial no me dejara probar ningún Niro antes de la compra.
que te apliquen el boletin que hay para ese fallo y listoMi Niro tiene unos 3000 km.y lo tengo desde Mayo del 2020,hace ruido al frenar desde el principio,lo llevé la primera vez y me dijo que en los coches automáticos esto era normal,no contento con la respuesta escribí a Kia España y me invitaron a llevarlo de nuevo,la misma respuesta,es normal,debe de ser un fallo de diseño me dijo, probé otro Niro y hacia el mismo ruido,que consultaría con Kia a ver si había alguna incidencia que pudiera solucionar este problema, pero que de momento me lo tendría que comer con patatas,ya me extrañó que la comercial no me dejara probar ningún Niro antes de la compra.
Te dijeron que “va en el precio del coche???como si fuera tan barato........hay un boletin que dice que es por un mal purgado del circuito del embrague pero yo creo que solo con eso no llega a desaparecer del todo....el problema es que si tienen que cambiar la pieza que provoca el ruido cuesta casi 3000€ por eso dan largas..Buenos dias a todos, comunicaros que mi NIRO con dos años desde el primer momento tiene el ruido ese tan especial cuando se presiona el freno este encendido el coche o apagado, no hace falta deciros que el freno se utiliza casi para todo, encender el coche, poner marchas, evidentemtne frenar, etc., si pones la radio pues no te enteras pero .......... comunicado al concesionario en la ultima revision (es la 2ª) me han contado una pelicula como que eso es normal y que "va en el precio del coche" se lo quedaron 3 dias en vez de 1 dia que tardaban en hacer la revision y me indican que lo ha purgado y que todo va bien ......, visto y leido todo lo que habeis puesto aqui voy a insistirles por que no me parece normal que realice ester molesto ruido por que si.
Te lo deberían hacer gratis, en garantía, que no es un mantenimiento, sino una corrección de un fallo conocido.
Hola de nuevo.
Como os comentaba en Febrero, notaba un leve ruido, como de un engranaje que se activa y produce un rozamiento durante un segundo aprox, si pisaba el freno con cierta intensidad a velocidades algo alegres (no me ocurría a velocidades bajas, o si, yendo más deprisa, pisaba el freno con antelación y anticipaba la frenada, lo que requería que fuese menos profundo el pisotón al pedal de freno). El coche tiene 20.000 km.
Vuelvo a escribir porque llevé el coche al taller hace unos días. Después de probarlo los mecánicos me dijeron que es algo normal: lo que suena, al parecer, es el acumulador que reparte la frenada (la presión del sistema hidráulico de frenos) y por eso "suena" en determinas condiciones de frenada, no es por mal funcionamiento. La verdad es que se me debió quedar cara de pan, insistí en si era algo normal y me repitieron que si, que el coche no tiene nada (bueno, si, un ruido al frenar, añadí...) y que frena perfectamente (eso si es cierto, cero problemas al hacerlo), que no les había pasado antes y que habían consultado a Kia, que al parecer si tiene reconocida esta circunstancia.
Ahí lo dejo, no se cómo funciona el acumulador de frenos del Niro, sobre todo por qué es normal que suene en determinadas circunstancias. Si alguien lo puede aclarar, sería de agradecer.
Pues si siempre frenas con esa finura, habrás cristalizado las pastillas, de vez en cuando hay que frenar con un poco más de energía para "limpiar" las pastillas.Hola!
Me pasa lo mismo en el mío. Kia niro de 2019 con 45000Km, empezó a hacerlo hace unos 5000 y no le di importancia, pensé que como le tocaba revisión ya lo comentaría al taller. He identificado las siguientes condiciones en las que aparece el ruido, por si alguien las quiere replicar:
-Carrill de desincorporación, recto, cuesta leve hacia abajo, pisar levemente el freno para decelerar, el ruido empieza por debajo de 60Km/h y para en 50Km/h. (unos dos segundos de duración)
-Mismo carril de desincorporación, recto, a 70Km/h pisar un poco fuerte, el sonido empieza por debajo de 60km/h y dura menos de 1 segundo.
-Carretera convencional, recto, aproximación a travesía, decelerar para acondicionar la velocidad. Levantar el pie del acelerador, a más de 60 y menos de 70 pisar el freno y aparece el ruido a unos 55Km/h, cesa por debajo de 50Km/h.
Como comentas, es un ruido de rozamiento, pero creo que tiene que ver con lo rápido que decelera el coche. Si piso muy poquito el freno para decelerar muy suavemente, el ruido dura más tiempo. Es como si entre 60 y 45Km/h hiciera algo especial (aparte de pasar de 4ª a 3ª marcha)
Yo no sé qué puede ser (soy informático, no mecánico), pero estoy seguro que el acumulador del reparto de frenada no es....Y normal, normal, si durante los primeros 20.000Km el coche no te hacía el ruido...
Quiero agradecer al foro este hilo, porque me he vuelto loco literalmente buscando por internet a ver si a alguien más le estaba pasando. He leído el hilo de Gordon_Freeman sabiendo que no era el mismo ruido, hasta llegar a tu comentario, Migor, donde describes exactamente lo que estoy observando. He hablado con el servicio oficial de Huesca, tengo pendiente llevarlo, en dos semanas, de momento no tienen ni idea de lo que puede ser, pero de momento no considero normal, en mi caso, que durante 40000km el coche haya sido todo finura y ahora haga este ruido.
Iré informando.
Hola!
Iré informando.
Hola, ¿te sigue haciendo ese ruido? ¿Lo llevaste al taller?
El mío también hace un pequeño ruido (como si algo rozase durante un segundo o algo más, ruido de piezas mecánicas, como cuando rascaba una marcha al cambiarla en los coches manuales, y me he dado cuenta al conducir sin la radio puesta, si no, ni me entero) en algunas frenadas, generalmente cuando va a ciertas velocidades y piso el pedal de forma rápida, si lo hago a velocidades bajas o frenando suavemente no suele hacerlo.
Desde luego, no es como el ruido de los audios de este post (Gracias Gordon_Freeman por contar con detalle tu experiencia!!) Probaré en cuesta abajo, en N, por ver si es la caja de cambios cuando a el coche frena en D.
Que malos recuerdos al escuchar tus ruiditos........ Así empecé y ya has oído los ruidos de como acabó en el mío. En el foro se dieron dos casos, el mío y el de un compañero. Para tu tranquilidad decirte que nunca afectó a la calidad ni cantidad de la frenada, era solo un tema molesto, aunque nadie sabe como hubiera podido acabar.Buenos días
en mi caso, hacia un ruidillo mas o menos leve de vez en cuando y el concesionario me decia que era normal en este coche, que no habia ningun problema... , casi siempre al estacionar, mas o menos como el de un gozne de una puerta vieja, pero a partir de la revisión de los 45.000 ha ido incrementándose,
tras leer todo el hilo de experiencias de los compañeros y escuchar el ruido del Niro de Gordon_Freeman, parece que mi caso es un poco diferente, pues sí, también hace ese clic clic clic cada vez que aprietas el freno: la impresión es como si aparecieran unas ventosas y clavaran el coche al suelo y también el tacto gomoso del pedal del freno, pero además ese sonido a gozne de puerta antigua;
he realizado grabaciones con el movil desde el puesto de conducción y parece que es como si el coche echara "flatulencias" (o pedos) y, cuando he frenado varias veces y luego avanzo lentamente frenando es como si maullara o echara esa flatulencia de forma contenida: por lo general el ruido dura entre 1 y 2 segundos y es como una vibración que rompe totalmente el silencio del habitáculo.
el caso es que cada vez se hace mas sonoro, por lo que empiezo a asustarme un poco: no se puede jugar con los frenos en un vehículo.
llevo unos días probando a circular a baja velocidad y a aparcar en el parking, esta tarde, incluso a dar marcha atrás y frenar levemente unas 20 veces y luego poner la directa y frenar levemente a modo de experimento para reproducir el caso, y poder sacar una conclusión: la impresión que me da es, después de haber leído algunas explicaciones que se dan en el hilo, cada vez que se usa el pedal de freno, que la bomba se llena un poco como de aire y luego lo suelta de golpe. de momento frena después de la flatulencia, pero me veo que puede ocurrir que sea tan grande que suceda en una situación de emergencia y no me frene el coche, si sigo sin hacer nada... sin más tardar, hoy, en una retención y habré estado como 15 minutos frenando y avanzando en el interior del parking de un centro comercial, y al subir la rampa a la calle, me ha aparecido el ruido: ha durado como 5 segundos y muy muy fuerte, acompañado de vibración, que yo he posicionado cerca de la rueda delantera izquierda, de tal modo que todos los ocupantes nos hemos asustado: se ha escuchado por encima de la música que teníamos a un nivel de 20 puntos...
esta semana llevaré el coche al taller donde hice la revisión de los 45 mil hace escasamente 6 meses y veré a ver que me dicen...
en las grabaciones de audio no se aprecia bien la magnitud real del ruido, pues ademas de el ruido también es la vibración y resuena en todo el habitáculo.
Ruido Niro 45mil - Google Drive
Dudo mucho que los ruidos que comentastes en tu mensaje tengan nada que ver con las pastillas..pero bueno algo tienen que decirte …Hola
lo llevé al taller la semana pasada y me limaron las pastillas. En la semana que llevo conduciendo no he vuelto a escuchar los ruidos... entiendo que era eso. Me recomiendan pisar mas el pedal de freno...
