Como se aprende por aquí, gracias por todo lo que publican, ayuda mucho. bien en este tema si yo quiero conectar un accesorio que requiere conexión directa a batería de 12 v (como un ampli para un pequeño subwoofer), podría tomar la conexión de los puntos que se señalan para el arranque de emergencia o Jump starting ?
Ya lo hice y si resulta, se obtienen 12 V directos de Batería conectando en la caja de fusibles bajo el capó donde se hace el Jump Start según el manual.
En los fusibles del interior si puedes obtener 12V pero no directamente de la batería y si lo que conectas ahí tiene un consumo considerable sería peligroso ya que calentarías el cableado, quemarías el fusible o algo mas serio todavía.
Yo no se exactamente el esquema eléctrico del Niro, pero como ya apuntado algún compañero deberías tener 12 v directamente de la batería pinzando en el conector del positivo que se usa para arrancar el vehiculo con una batería externa y en cualquier masa del chasis. Ya un compañero ha puesto fotos de donde se debe de hacer el pinzamiento del positivo. Prueba si pinzando de esa manera tienes 12v. Si es así ya solo te queda llevarte un cable desde dicho conector hasta el interior del vehículo (como en cualquier vehículo convencional), repito, no me se el esquema eléctrico del Niro pero teóricamente así debería funcionar a no ser que tenga algún elemento de protección, pero por probar no pierdes nada y además es fácil.Por eso llevo ya DOS CORREOS a infokia pidiendo informacion sobre esto
todo el rato me envian a los concesionarios, y ya les he dicho que los concesionarios no saben ni tienen idea
con el MY16-17 teniamos la bateria en el maletero, como en el PHEV, pero en el MY18 y MY19 la bateria pasa a estar donde la zona hibrida, inaccesible
la verdad es que es un poco vergonzoso es que se pasan la pelota entre kia iberia y concesionarios y nadie da una solucion
por cierto tb fui a kia motors kr y me enviaron a kia iberia....
Lo más fácil es conectar un cable con un terminal de arandela en cualquiera de las tuercas de la caja de fusibles del hueco motor, con un portafusibles lo más cercano posible al terminal, tirar el cable hasta donde se quiera y una vez todo conectado, colocarle el fusible, así tienes en todo momento protegida la instalacion del coche.Yo no se exactamente el esquema eléctrico del Niro, pero como ya apuntado algún compañero deberías tener 12 v directamente de la batería pinzando en el conector del positivo que se usa para arrancar el vehiculo con una batería externa y en cualquier masa del chasis. Ya un compañero ha puesto fotos de donde se debe de hacer el pinzamiento del positivo. Prueba si pinzando de esa manera tienes 12v. Si es así ya solo te queda llevarte un cable desde dicho conector hasta el interior del vehículo (como en cualquier vehículo convencional), repito, no me se el esquema eléctrico del Niro pero teóricamente así debería funcionar a no ser que tenga algún elemento de protección, pero por probar no pierdes nada y además es fácil.
Pues si, la solución más fácil de encontrar 12 v hace que tengas que llevar el cable desde el vano motor hasta el maletero como se hubiera hecho en cualquier coche con la batería instalada en dicho vano. Evidentemente si tienes la batería de 12 v debajo del maletero yo intentaría acceder a ella (imagino que no está accesible al usuario, sino no estaríamos hablando) ya que si puedes acceder a dicha batería como tu bien dices ya tienes los 12 v en el maletero sin tener que complicarte la vida en pasar el positivo entre las cartoneras. Ya en como acceder a la citaba batería no te puedo ayudar.Muy bien, pero me obliga a meter un cable desde motor a maletero, justamente busco llevar 12 V a la zona de maletero donde tengo mis equipos de radio
o sea conecto cable de zona motor, busco pasamuros (que lo busque en su dia y no vi ninguno accesible) envio cable desde ahi a maletero...
teniendo la bateria justo debajo del maletero!!!
demasiada complicacion, teniendo la bateria al lado tener que ir a buscar los 12V al motor
Lo fácil es al menos intentarlo, levantar el asiento y mirar al menos qué es lo que hay, pero ya sé lo que me vas a contestar, que no tienes tiempo ... mira que hace años que nos conocemos y nunca tienes tiempo ...Muy bien, pero me obliga a meter un cable desde motor a maletero, justamente busco llevar 12 V a la zona de maletero donde tengo mis equipos de radio
No se puede levantar el asiento, es más para poder a la batería híbrida hay que desactivar el circuito de alta tensión y ir con protección y yo paso de tocar ahí, por ahora seguiré usando la toma 12v de delante hasta que consiga el esquema del MY18Lo fácil es al menos intentarlo, levantar el asiento y mirar al menos qué es lo que hay, pero ya sé lo que me vas a contestar, que no tienes tiempo ... mira que hace años que nos conocemos y nunca tienes tiempo ...![]()
El problema de sacar la corriente del mechero es que al quitar el contacto se corta la corriente (en el caso de querer corriente siempre) y que no puedes conectar aparatos de grandes consumos. Imagino que debido a esos dos aspectos querran sacar la carriente directamente de la batería, sino no tendría sentido meterser en todo el lío de instalar un nuevo circuito eléctrico.El asiento de atrás es fácil de levantar. Quitas 2 tornillos que lo anclan al chasis, se accede desde el maletero, están debajo de los respaldos. Otra cosa es tocar donde la batería híbrida, yo tampoco tocaría, más por garantía que por otra cosa que después a agarran a lo que sea aunque no tenga nada que ver.
Has pensado en pasar un cable de la toma de mechero al reposabrazos y de ahí a debajo del asiento y de ahí al maletero? El primer tramo es facilito, solo has de quitar unos pocos tornillos, y el otro tramo o imagino que irá por el suelo.
Así solo se veria algo enchufado en un mechero, pero el cable va oculto, pues encima de las tomas de mechero hay un hueco para meter cable y no hay que desmontar frontal ni radio ni nada, solo la zona derecha de la columna central, son 2 tornillos y el resto a presión
Como sabrás, aunque en España no nos dejan montarlo, en el apoya brazos en la parte de las plazas traseras, está pensado poner una toma de corriente de 200W. Lo mismo la preinstalación de cable está hecha (no lo dudaría) y falta lo que es el conector. Lo mismo mirando debajo de ahí te encuentras la sorpresa y no tienes que tirar de batería. Seguiría cortando en los arranques, pero algo es algo
