Recortes en parte inferior puertas traseras Sportage
GLADIATOR
Forero Activo
KIA SPORTAGE 1.6 GDI
Perdonar, lo mismo esto ya esta mas que comentado en el foro pero mi mujer se dio cuenta el otro dia de que las puertas traseras del coche, en su parte inferior derecha, llevan como una especie de recorte de un palmo mas o menos de largo y ancho. Me di cuenta y dije ¿y esto para que es?. Nunca lo vi en ningun coche. Parece la tapa de algo o similar. Si nadie lo ha notado, pondre fotos.
Es simplemente un protector ya que es la zona donde más piedrecitas y basura impacta contra el coche. Si no es muy cantoso os aconsejo no quitarlo !
En mi caso un Ceed, también los lleva! En muchas marcas de coches lo tienen!
Yo me di cuenta el día que fui a ver el coche al concesionario, antes de entregármelo. En un principio pensé que sería algo que quitarían antes de entregarlo, pero no.
De momento va aguantando los lavados, a ver lo que dura.
Ese tipo de protector adhesivo lo venden en Aliexpress como Rhino Skin, para proteger paragolpes, el hueco de la maneta de las puertas, etc.
Pero ¿es una pegatina?. Pues si lo es, no entiendo su utilidad.
Vista su situación y la forma de la carrocería, entiendo que será el sitio más probable de recibir impactos de proyecciones de piedras o arena, esto supongo que también se minimizará con los faldones del paso de rueda. Igual es algo que podían poner por toda la puerta y no solo ahí, para evitar los golpecitos de los que te aparcan al lado y que dejan desconchones en la pintura.
Pues en realidad, tendra su utilidad, pero muy bonito no hace.
Es una pegatina. Cada modelo de coche lleva la suya. Hace poco vi reparar un golpe en un carens y después de pintarlo,se pide la pegatina que corresponde y se la vuelven a poner.
Se llaman "pegatinas antigravilla" son para evitar los picotazos de la gravilla y piedras al rodar por caminos. So bastante habituales en coches tipo SUV y otros de los últimos años. ¡No las quitéis! protegen la pintura de esa zona.
Yo después de un tiempo de tener el coche hoy cuando lo lavé lo he descubierto y JAMAS lo vi antes, no sé si con el tiempo se desprende y hay que cambiarlo, en fin, pero eso es antiestético total, o_O
el modelo anterior también lo trae es más pequeño y ahí sigue así que tiene pinta de que va a dudar no te preocupes que no se despega
saludos
