Preinstalación lámpara luz guantera.
BillyKS
Stonic Drive Blanco
Buenas a tod@s,
Pués ayer instalé la lampara y el interruptor de apagado/encendido de la guantero del Stonic.
Pero........................ahí me hace falta una desinteresada ayuda porfavor, con las fotos que subo del cableado que viene preinstalado ( que por cierto, no tengo tensión voltaica en ninguno ¿?). Si alguién lo hubiese hecho ya, agradeceria una ayudita. Muchas gracias por el aporte!
Ciao.
Un pequeñin problema de inserción pictoresca.......................
20210323_093711.jpg Buenas de nuevo a tod@s, aqui os mando la preinstalación de los dos cableados. Alguna
Has probado si hay tensión con las luces del cuadro de mando encendidas?, es decir, por ejemplo con las luces de posición encendidas. Tambien puedes probar si tiene tensión con las puertas abiertas (imagino que esto lo habrás hecho incluso sin querer), es por probar y poder intuir bajo que circuito eléctrico esta conectado dicho conector pensando que sea para la iluminación de la guanteara, si aun así no tiene tensión quizás habría que empezar a pensar que dicha preinstalación no es para dicho fin.
En el único que tienes que tener corriente es el el conector de la luz, en el cable rojo, el azul es el que va al conector del interruptor y el negro es la masa por donde cierra el circuito.
Hola y buenas tardes tod@s.
Bien, acabo de leeros Fatiguitas/Turbocompresor. Gracias anticipadas por las sugerencias dadas.
Siendo ya tarde, y sin muchos animos la hora que es, empezaré a primera hora de la mañana a hacer las comprobaciones pertinentes. Comentaré qué resultados a dado las varias permutaciones que voy a hacer con los cablecitos. Hasta mañana.
ç
Fuerzas mayores, no pudo acometer el experimento. Probaré de nuevo mañana.
Sigo estando aún con fuerzas mayores prioritarias (familia de visita, solo una persona), hasta el próximo Sábado. Esperaré a marcharse. Ciao.
Buenos dias de resurección a tod@s.
Esta mañana sobre las 11:00 metí mano al tema que estamos comentando. Pués bién, después de estar a fondo haciendo permutaciones, variaciones y demás con el cableado supuesto de preinstalación, no hay forma que me llegue corriente alguna a dichos cables (ni con, ni sin contacto dado), aunque la luz de la guantera que yo sepa, no hay por que tener el contacto encendido para que funcione, pero lo probé.
A no ser, que no he mirado aún, que dicha preinstalación no lleve el fusible instalado y por ello no llegue corriente. Pero eso lo miraré mañana ya, pués me harté después de una hora agachado en el hueco. Seguiré como he dicho, y si por últimas no consigo resultado, contactaré con un amigo que maneja electricidad del automovil. Os comentaré. Ciao.
Buenas a tod@s,
Lamentablemente, cierro el tema hasta que no obtenga resultdos positivos. Entre el trabajo, el no poder mi amigo echar un vistazo, y..........un posible estado de contagio en mi empresa; como que lo zanjo por ahora. Disculpas y espero que hasta pronto. Ciao.
Creo recordar que algunos compis que la habían instalado no comentaron nada de la falta del fusible, solo es conectar el interruptor y el plafón.
Por lo que he estado viendo en el cableado que va al interruptor, los terminales no coinciden con los del mismo interruptor por lo que habría que hacer un par de cablecitos que vayan de los terminales del cable a los terminales del interruptor. O sea, acoplar los terminales de ambos por qué no son plug and play.
En el plafón no hay problema por qué si lo son.
Gracias Lamber, retomo la operación de nuevo. Saludos.
Buenas a tod@s,
Ya hacia un tiempo que no retomaba el temita. Pués hoy me tiré dos horas, cableando, comprobando por todo el espectro de posibilidad para buscar la solución.................y ya tengo luz en la guantera! con la ayuda inestimable del voltimetro, adaptadores de clavija adecuados para empalme de cableado y probando, oficialmente lo tengo.
Por encima, los dos cables preinstalados en la parte baja de la guantera (desmontaje primero de guantera), negro y azul; quitando los conectores que traen y sustituyendolos por hembras normales, van en cualquier orden al interruptor que actua cuando se abre/cierra la guantera (apagado/encendido).
Luego el otro tocho preinstalado al lado del plafón, con dos cables tambien negro/azúl, estos se conectan al al cableado azul/rojo de la bombilla(plafón) que nos alumbrará la guantera.
Espero que esto ayude en lo posible a solucionar el muy mal detalle a mi entender, de omitir esta función por parte de KIA en nuestros STONIC.
No aporto fotos actualmente por el hecho de estar esperando mi nuevo movil (llega mañana Lunes), ya que el mio tenia problemas de cámara y lo dono a los huerfanitos telefonicos(cementerio telefonico quiero decir). Nos leemos. Ciao.
Hola.
Por lo que dices la preinstalacion viene hecha.
Si venden el kit sería solo quitar la tapa de plástico, montar y conectar.
Alguno lo ha hecho así?
Buenos días, yo tengo un Stonic Drive de 2021 y tampoco me venía la luz de la guantera. La instalación es muy fácil, ya viene la preinstalación de fábrica, compras el Kit de la Luz y el Interruptor semicircular, sin cables, (creo que vale unos 5 € en Aliexpress, curiosamente es un recambio original de Hyundai). Después desmonta la guantera girando los dos tornillos interiores lateras de plástico, la descuelgas y al fondo, en el lado derecho te encuentras el hueco para el interruptor y detrás justo el conector para dicho interruptor, con un cable azul y otro negro. En la parte superior de la guantera donde va la luz, justo detrás esta el otro conector este con dos cables uno rojo y otro azul. En este conector el rojo es el positivo de 12 v y el azul es la masa pero no esta conectada hasta que conectes el interruptor con los cables azul y negro, si unos estos dos cables ya tienes el negativo y la luz se enciende. Solo tienes que conectar estos dos cables el azul y negro al interruptor y listo. Además va con el temporizador de alumbrado interior cuando quitas la llave del contacto. Un saludo
