Luz en guantera fácil y económica
Tema en 'Electricidad / Electrónica Stonic' iniciado por aragonmf, 18 Nov 2020.
  1. aragonmf
    aragonmf Nuevo Forero
    kia stonic
    Buenos días, soy nuevo en el foro, ya que recientemente he adquirido un stonic concept, me sorprendió que en la guantera no existía una luz, aunque si es cierto que leyendo las características lo decía, no obstante revisando la forma de ponerla, aprecio que al lado del sitio donde va la luz y en el que va el interruptor están dos cables debidamente colocados, lógicamente sin conectar, por lo que hago las debidas comprobaciones y son justamente los necesarios. Por lo que se ve el precableado lo lleva y lo único que hay que hacer es cortar con un cuter el hueco del plafón, que viene precortado y colocar el interruptor en su alojamiento que ya lo lleva, lo único que he tenido que hacer es cambiar el conector especial que trae por uno standard. Todo se tarda menos de 5 minutos. os paso el enlace de Aliexpress, en total me costó menos de 10 euros, y lo recibí en menos de 2 semanas. €6.05 |Caja de interruptor de luz para KIA Cerato Forte K3 Optima K5 Rio Creta ix35 Tucson, guante auténtico, caja de artículos varios|Cajas de guantes| - AliExpress
    solo tengo fotos del estado inicial del alojamiento donde va la luz y donde va el interruptor, los cables van justo al lado: 1.jpg 2.jpg
    Última edición: 18 Nov 2020
    A MateoB le gusta esto.
  2. Lamber
    Lamber Forero Activo
    Stonic
    Interesante, puedes poner fotos?
  3. Fco.Veredas
    Fco.Veredas Forero Activo
    Sevilla
    Stonic 1.6 CRDi 110 CV Drive
    Yo lo intente hace tiempo y no me llegaba corriente ahí. ¿?
  4. aragonmf
    kia stonic
    tienes que buscar 2 cables, uno al lado de cada lugar de la instalación que he puesto la foto, uno al lado del plafón que sólo lleva el positivo y un cable de vuelta con el otro que va al pulsador que lleva el negativo.
  5. alex_nortes
    alex_nortes Forero Activo
    Orihuela
    Stonic 1.6 CRDI
    Yo lo instalé hace unos meses también. Es una instalación muy sencilla. Además también le puse el amortiguador para que no caiga de golpe al abrirla.
  6. aragonmf
    kia stonic
    Donde compraste el amortiguador y qué te costó?
  7. alex_nortes
    Orihuela
    Stonic 1.6 CRDI
    Pues yo lo encontré en eBay, una tienda de UK que lo vendía a 20€ aprox (con envío incl.) Sólo tenía 1 ud. disponible.
    De todas formas puedes buscarlo por la referencia "84548 3L000 glove box air damper".
  8. Sergiete_14
    Sergiete_14 Forero Activo
    Kia Stonic 1.0 T- GDI Drive 120
    Hay que quitar la guantera para acceder a donde va el interruptor?
  9. alex_nortes
    Orihuela
    Stonic 1.6 CRDI
    Hay que descolgarla más bien. Sólo hay que girar los soportes en sentido antihorario.
  10. aragonmf
    kia stonic
    el señor del video quita los soportes con unos alicates, pero se puede retirar con la mano, porque no está fuerte, solo hay que darle media vuelta y ya sale
  11. Lucaspro
    Lucaspro Forero Activo
    MADRID
    Kia Stonic 1.6 CDRI 110 CV
    Por cierto @alex_nortes este cable a donde va conectado, en el mío está suelto IMG_20201207_205526.jpg
  12. Sergiete_14
    Ok gracias.
  13. Lucaspro
    MADRID
    Alguien sabe si ese cable que he puesto tiene que ir conectado en algún sitio o va suelto, tal cual estaba?
  14. aragonmf
    kia stonic
    Hola, este es uno de los dos cables que hay que conectar para poner la luz en la guantera, este iría en la luz y el otro que está cerca de la fotografía que puse al principio del hilo, es el que iría en el interruptor que hace que la luz solo se encienda cuando se abre. los elementos necesarios lo puse también en un enlace de aliexpress para que los vieseis.
    A Arturtilla, alex_nortes y Lucaspro les gusta esto.
  15. aragonmf
    kia stonic
    en caso de no querer instalar la lux, este cable va encajado en una especie de resalte que tienes al lado del hueco del posible plafon.ahí es donde estaba colocado antes de que rebuscando supongo lo sacarías.De todas formas si no te quieres complicar amárralo con una brida en donde te venga bien, no es importante...
    A alex_nortes y Lucaspro les gusta esto.
  16. Lucaspro
    MADRID
    Un resalte de metal puede ser ? pongo foto.
    Muchas gracias @aragonmf
    Última edición: 8 Dic 2020
  17. aragonmf
    kia stonic
    Buenos días, creo que no, es un resalte en plastico
  18. Lucaspro
    MADRID
    Vale, gracias ;) lo buscaré, si no le pongo una brida hasta que instale la luz
  19. Lucaspro
    MADRID
    Lo encontré :) es más o menos igual pero en plástico, no entiendo cómo esto que vale dos duros ya no viene instalado, desde luego no les hubiese costado nada ponerlo y que venga de fábrica.
  20. gaiterujp
    gaiterujp Forero Activo
    Stonic concept
    Hola. Puedes poner el enlace, por favor??
    Gracias.
