ahora que lo tengo todo, he hecho un pequeño tutorial, que no es tanto porque son un puñao de fotos, tanto de las bombillas como la instalación, problemas y soluciones.
aquí veis las bombillas con adaptador montado y sin.
aquí compruebo que la distancia base a led o filamento es la misma.
Foto del coche solo con halógenas no colgaré una foto que todo el que lo lea sabe como es
original, con el adaptador que lleva que incluye las conexiones
.algo importante, probar antes de montar que funcione, y no haya canbus
viendo como encaja y lo hace bien, pero aquí, aun no he topado con el problema que luego veréis...
y ya que la he montado, primer resultado, ya de entrada, os digo que he flipado! brutal y me quedo corto, la halógena que veis, es una Extreme Vision de Philips asi que vosotros mismos...
aquí el problema!!! una vez montada, con el transformador que lleva dentro y todo, resulta que no cierra la tapa porque no tengo webs al meter el adaptador con enchufe dentro, como todo lo demás. NO ENTRAAAA!!argggggg
Como no quiero cortar nada, y después de valorar opciones, decido desmontar los terminales de su soporte para conectar directamente. Con un destornillador muy muy fino, haciendo palanquita en el acaba saliendo sin romper nada.
resultado este:
una vez probado que funciona, decido para evitar contactos raros y fundir nada, encintar por separado los terminales, luego los conecto y un par de vueltas mas de cinta aislante y queda asi, ahora, todo para adentro!
faro derecho, el fácil por espacio!
sigo en otro que no me deja adjuntar mas fotos, quedan pocas
Última edición: 20 Ene 2017
