Leds pies
758954
Por 4 euros he puesto estos leds en los pies de piloto y copiloto que parecen de serie ya que son del mismo color que las luces rojas del cuadro. Simplemente 2 robacorrientes que adjunto en las fotos sacando la corriente de del mechero y ocultando los cables bien y listo.
€3.82 19% de DESCUENTO|Nuevo Rojo 2x12 LED para Interior de coche, decoración de suelo, luz de ambiente, tiras de neón|Lámpara de señalización| - AliExpress
Resultado.
Yo quiero hacer lo mismo. No tendrás por casualidad alguna foto de donde has puesto el robacorrientes??? Espero que la tengas, ha quedado muy chulo. Y para desmontarlo, como lo has hecho? Muchas gracias
Es muy fácil.
Lo único que necesitas es una espátula de esas de plástico que te pongo en la foto o algo que no dañe el plástico. Tiras poco a poco y sale, ya que va con grapas y como te digo es sencillo.
Luego pasas un led para cada lado y tiras la corriente del mechero que te indico con la flecha. Ocultas bien los cables y pegas los leds que ya vienen con pegamento y en 5 minutos lo tienes listo y como de serie.
Pd: Si lo quieres hacer con más detalle pillate un enchufe de estos y lo pones, por si algún día se te estropea es pillar otro y enchufarlo sin tocar cables.
€1.6 40% de DESCUENTO|1pc 12V 10A Max 120W divisor de encendedor de cigarrillos de coche Cargador/adaptador de corriente Cable hembra enchufe de alta calidad accesorios de coche|Cables, adaptadores y enchufes| - AliExpress
Pero esa luz va encendida todo el rato ¿verdad? Lo bonito es hacerlo para que se encienda cuando abres las puertas, vamos, cuando se encienden y se apagan las luces del techo...
Imagino que cada uno tendrá un gusto digo yo...
En mi caso la quiero así ya que no es una luz para ver sino para ambientar. Siendo en tono rojo y único, yo la he puesto así además no molesta y forma parte de la luz del cuadro.
De todas formas si la quieres de esa manera es tan fácil como sacar la corriente de las luces interiores.
El sistema es el mismo pero tirando un cable desde la luz del techo.
Hola, alomejor depende del acabado, pero en el GT-Line en el lado del conductor tiene una luz de cortesía en los pies, sería solo puentear esa para que funcione de la misma forma que de fábrica.
Se puede configurar en el sistema si quieres que este encendida o solo al entrar.
No hace falta tener que llegar al plafón de techo, seguramente cuando no tenga garantía instalaré una mejor iluminación en los pies.
En el tech no... miraré por si están los cables, porque sería un puntazo :-)
En el tech no... miraré por si están los cables, porque sería un puntazo :)
Hola, por si te ayuda está junto al reposapiés de la izquierda.
O en la pieza de plástico que sube desde el suelo o donde se junta con la parte inferior del salpicadero.
En la zona del copiloto tiene un hueco como para bombilla pero sin quitar carcasa no se ven cables, alomejor también está la del copiloto.
Correcto si en este caso del ceed mk2 no hace falta llegar al techo tampoco sino al cable que va para arriba y que da corriente al plafón interior. En todos los modelos hay una manera, es cuestión de desmontar embellecedores y seguir los cables.
Es muy fácil.
Buenas compi, te han venido bien las fotos de mi coche que puse en otro post eh!! :D
En el conector blanco que se ve en el lateral, el cable AZUL lleva + de iluminación, por si alguno quiere poner alguna luz adicional
Me dieron la vida para montarlas en su momento lo cual te agradezco y ahora que no tenia fotos se las puse para explicarle...
No entendí bien lo que dices del conector blanco. Me explicas mejor??
Me refiero a que tú indicas que coges el positivo del mechero, supongo que las luces se te encienden o apagan en tu caso al poner el contacto de la llave no?
Si quieres que se enciendan sólo cuando enciendas las luces del coche, pues puedes buscarlo en el conector blancop que te encuentras nada más que quitas la tapa del lateral...
Ok ya entiendo...
Imagino que es la ficha que va para la luz del hueco del medio no??
Muchas gracias por participar tanto, ayudas un montón. Me gustaría preguntarte acerca de esto, yo quiero instalarle unas led rojas para los pies, pero que solo se vean cuando enciendo las luces. Entonces, partiendo de que soy un absoluto negado con todo esto, lo que tendría que hacer es conectar el cable ¿rojo? De los leds al ¿azul del conector blanco? Y después el ¿cable negro de los leds , donde tendría que ponerlo?
Muchas gracias de nuevo
Buenas compañero, efectivamente robando la corriente del cable azul que llega a ese conector tendrías + cuando enciendas las luces, para ello puedes utilizar el típico cocodrilo o roba corrientes, y unirlo con el cable rojo que tendrá la tira de leds.
A dicho conector también debe llegar un cable - ó de masa, pero para no complicarte la vida si no tienes una punta de pruebas para comprobarlo, la masa la puedes obtener de cualquier tornillo o tuerca que están anclados al chasis del coche, puedes poner en el cable negro de masa un terminal redondo y anclarlo al chasis.
A ver si te consigo una foto a modo de ejemplo para que veas de que te hablo.
Será en modelo último. En el mio no hay esa luz.
