Leds en matricula, Plafones y maletero
Buenas gente! Cambiando la luz del maletero escuche un poff y creo que ha sido el fusible, ahora mismo no me va ninguna luz interior...alguien sabe donde se encuentra el fusible?
Buenas compañero, a mi me pasó lo mismo. Es el fusible, se encuentra en la parte inferior izquierda del volante, hay una tapa que me parece que pone FUSE o algo así, tiras de ella hacia a ti. Son los fusibles que están en el panel blanco, ayudate para sacarlo con unas pinzas o algo así pequeño para sacarlo. Yo miré en el manual del coche, es un fusible de 7.5A (en mi modelo) es cambiar y listo. Si tienes el manual del coche a mano ahí viene exactamente cual es, porque creo que hay varios de 7.5A. Échale un vistazo si puedes y nos comentas. En el manual creo recordar que pone algo de luz (light) o algo así. Si tienes alguna duda nos dices igualmente. Saludos
Aqui os pongo unas fotillos malas de como ha quedado el interior y el maletero con los leds, no me han salido muy bien las fotos pero.......
una consulta,como sacastes las bombillas de las luces de cortesía de los asientos de atrás?y0 saque la pieza pero no neo la forma de sacar la bombilla.gracias.son de 31 como las de cortesía delanteras?
Bueno despues que me regalaron las dos luces LED para la matricula hoy me anime a ponerlas.... Despues de media hora y con el destornillador haciendo palanca,etc... Consegui cambiarlas pero sera por mi torpeza qe de haberlo sabido no me hubiese puesto... He dejado toda la zona de alrededor del "portalampara" ( por llamarlo de alguna manera a lo negro) magullada... Rasposa y de una de las piezas negras he partido uno de los lados... Al cambiar la luz Consegui medio engancharlas a ver despues de los baches y demas si se cae o no... Y me tocaria comprar dicho portalampara... Supongo qe en desguace no costara mucho, alguien sabria?
Bueno las he cambiado a luz del dia espero que al verlas de noche... Merezca la pena dichos arañazos y magulladuras.
Un saludo !
Un saludo !
A mi me paso lo mismo pero desistí en el intento porque también empecé a arañar todo lo negro como tu dices y Tube miedo de romper el portalamparas, así que de momento llevo las de casa.
Yo lo q tengo miedo a cambiar las luces de matrícula y del interior, es por la garantía, q nose si te la quitan o no al cambiar las luces:x3:
Mi coche es el sw y lo tiene asi, por eso pido de como se cambian de alguien que las haya cambiado en uno igual porque no se si se tiene que quitar por donde estan las flechas verdes o rojas.
Gracias.
    97,4 KB · Visitas: 121
Gracias.
Me auto cito, estuve en el taller y me dijero que se quita por el lado derecho de las flechas verdes.
Hola! Soy nuevo en el foro. Tengo un ceed sw y quisiera cambiar las luces de la matrícula. Por más que busco no encuentro cómo quitarlas. Las he forzado y nada, no hay manera de quitarlas. He llevado el coche a un par de talleres y me dicen que no las tocan. Alguien que me pueda echar un cable y explicarme cómo se hace? Y si pudiera ser con foto! Gracias!!
Hola a todos.
Despues de ler las paginas desta "Thread" , e en Google e Youtube...ainda no consegui sacar el porta lamparas de la matricula de uns Ceed SW (JD) e de mi nuevo Proceed Gt Line.
Yo siempre en todos los coches, hay echo palanca con tornilladores para quitar el porta lamparas de matricula, pero en este caso yo ainda no lo consegui.
En el lado derecho yo hago presion (palanca) con el tornillador de cabeza plana, como indico en esta foto con la sieta roja, pero nada.
Este son los 2 kits de herramientas que siempre uso para poner leds interiores en todos mis coches e en matricula, pero en lo mio nuevo Proceed GtLine no consigo quitar el porta lamparas (lo antigo Proceed de 2011 que tenia, hay sido sencillo con estas llaves).
Que llaves usaran vostotros para quitar el portalamparas (hacer palanca)?
Gracias! un saludo desde Lisboa :)
Yo tengo un SW y al fin he podido cambiarlas, para ello he utilizado unas espátulas, las mas finas que he encontrado en unos chinos, tendrán unos 2.5 cms de anchura es justo lo del plástico del piloto, para poder sacarlo y sigo diciendo que esta bastante duro pero con ayuda de las dos espátulas se puede sacar, para ello hay que introducir una espátula por donde viene la flecha roja de la foto que tenéis puesta y luego la otra espátula por la parte superior y haciendo fuerza para tirar hacia abajo y con paciencia y fuerza termina saliendo. En mi caso me costo mas una que otra y encima en la que mas me costo una vez puesta empezo a parpadear y tuve que volver a sacarlo y poner otra bombilla. Pero como os he dicho con estas espátulas se sacan.
espatulas-30-50-80mm-jpg.19238
os pongo esta imagen para que veáis que tipo de espátula seria, es la mas fina de las tres que se ven, yo la compre suelta en un chino como os he puesto, las mías las tengo en el coche y no le había sacado foto
Lo muevo para otro post de cambio de luces de matrícula.
Hola,
Bueno, he adquirido los leds que habéis ido recomendando por el hilo para el interior y matrícula. Tengo el Ceed 2016 y tengo una duda con el plafón delantero, ¿hay que sacar todo (incluido plástico) ayudándome con el portagafas abierto, o únicamente salen los cristales/botones interruptores?
Gracias!!,
Un saludo,
Jaro
Sólo los plásticos y se sacan por la parte que se aprietan para encenderlo. Claro si son los que yo llevo. Con foto te ayudaremos mejor.
Alguna solución para cuando las luces interiores de cortesía se quedan un pelín encendidas, son les.
No creo que tenga nada que ver que le quitará los disipadores para que entrarán mejor? Las bombillas ponían que eran Can-bus. No deberian quedarse encendidas
Eso no tiene nada que ver... Las de Can Bus lo que llevan es una resistencia realmente, no deberias de tener problemas de tener que poner resistencias como te dije.
Si se te quedan encendidas es porque no descargan del poco consumo que tienen, yo pillaria otro tipo de bombillas en lugar de hacer inventos.
