instalar etapa de potencia
Aver te explico el convertidor, el rojo(R) y el blanco(L) pone output,ay dos k pone imput left,ay dos k ponen imput right,ay uno k pone GND,ay uno k pone power ant y ay otro k pone renote out
Dnde tengo k conectar cada uno segun el eskema?
RyL rca k conectaras mediante tus rcas azules al la etapa dnd pone fr y/o rr.
Gnd es conectar a masa.
Power ant. Debes conectar el positivo de la radio.
Remote out. Es l cable k debes enganchar al negro finito k llevan los rca azules y se conecta a la etapa.
Aver k me aclare,power ant al amarillo,remote out al rojo y al negro k vene cn los rca,el imput rigth todos los derexos y el imput left todos los izkierdos, el gnd a un tornillo o al negro k tb es de masa
Es asi?
Casi...todo podria estar bien menos lod los altavoces. Solo un cable x conector. Este convertidor solo te admite dos canales. X eso dije k no me gusta alpine... es decir debes coger la señal de solo 2 altavoces, uno derecho y otro izquierdo
Ok,tnces cogere los delanteros.
Tengo k kitar los cables de los conectores k van a la radio para ponerlos en el convertidor o tengo k poner los del convertidor en el conector k va a la radio
Te recomiendo k puentees los cables. Xk d donde cortes el circuito t kedas sin sonido en ese altavoz.
Si claro, debes conectar los altavoces que vayas a amplificar. El convertidor lo tienes que empalmar con los altavoces de SERIE, y de ese convertidor tienen que salir los RCA hasta el amplificador.
A ver si este eskema rapido te ayuda a entenderlo
    62,8 KB · Visitas: 703
Lo del convertidor tb lo tengo claro,tengo k empalmarlo cn los conectore k van a la radio,x decirlo de alguna manera,ya solo me keda x saber como conectar los altavoces a la etapa
Puedes acomplarlos antes del iso o dspues dl iso... dnd sea mas comodo xa ti robar esa corriente.
K vas a amplificar ? 2 nuevos altavoces? Cada sallida dl canal veras k tiene un positivo y un negativo. Pues coges cable y lanzas una linea desde el positivo de la etapa a el positivo del altavoz k amplifikes y lo mismo cn el negativo. Pero debes conectarlo segun la posicion en el coche, a la derecha cogerias positivo de un canal derecho y su negativo contiguo. Y lo mismo xa el izquierdo
Kiero amplificar los 4 del coche,man dixo k tendria k comprar otro convertidor para amplificar los otros 2
