Fallos en tu Kia Niro MK2
Una consulta. En el niro emotion, en alguna de las pantalla del cuadro de mandos, se puede conducir en Eco y ver un cuenta revoluciones? O solo es en sport? Gracias
Si se puede, desde el coche navegando por el setup. No tengo aquí el coche y no me acuerdo exactamente, pero desde el móvil, con la app Kia Connect, también puedes.
1 .- Abres la aplicación. y pulsas en Más.
2.- Ajuste de usuario.
3.- Ajustes de vehículo.
4.- Ajuste de vehículo. (otra vez)
5.- Ajustes de vehículo. (si, otra vez, parece broma).
6.- Salpicadero.
7.- Tachometer Display. Y aquí eliges dónde ver el cuentarrevoluciones, si en ECO, SPORT o en los 2...
A ver si os sirve...
6.- Salpicadero.
Gracias. La verdad que en los videos no se ve ése cambio. Es sportage lo hace, pero el niro tenia duda, a ver si algun compañero nos puede poner una foto....
Alguien sabe como activar el boton HEAT en los ajuistes de climatiacion debajo de la pantalla?
Quiero tener el boton tal y como aparece en el manual pero yo no lo tengo.
Es solo para EVS. :)
He dejado el coche en el taller donde lo compré.
Van a revisar la averia y pasan el informe a Kia Iberia.
Me han dado un coche igual de cortesía y en una semana a preguntar.
Parece que después de la comunicación telefónica con kia Ibérica, en la que insistí que lo gestionarán en estancias superiores al ser un caso grave y que le puede acarrear un daño de imagen considerable a la marca, han estado llamando al taller y están pendientes del tema.
Espero que la solución sea positiva, que no sea del bloque motor y que la imagen de marca y concesionario salga reforzada, por servicio, confianza y garantía.
Esos si... como sea el motor, no quiero ese coche y empezamos otra fase.
Gracias Muchachada
Hola, me compre un niro en verano del 2022, tubo un problema del motor y lleva 2 meses en taller y le quedan 2 meses mas para que llege la pieza de corea, la cosa esta en que solo me dieron un coche de substitucion por 5 dias, como conseguiste que te dejaran uno de cortesia? No puedo estar 2 meses mas sin coche. Gracias.
Hola @Arpo, antes de contestar en un tema serías tan amable de pasar primero por aquí para conocerte a tí y a tu coche porfa:
¡Preséntate!
Un saludo y gracias.
Hola Arpo.
Dependerá del concesionario.
En ese aspecto, el concesionario donde compré el coche se ha portado. En un principio no tenían, pero me han dejado el de pruebas.
En teoría mi coche está reparado. Tenía mal el enfriador de aceite y lo han cambiado. Intentaré recoger hoy, probarlo bien y que ni sea otra cosa.
¿ Que problemas de motor tiene tu coche, Arpo ?.
Gracias. Saludos.
Buenas a todos, expongo mi caso.
Soy propietario de un Kia Niro PEV, y desde el primer día me di cuenta que los testigos que salen en pantalla, de cinturón abrochados/desabrochados, aparece que en la fila de atrás, el asiento que va en medio, detecta como que alguien está sentado con el cinturón sin poner.
Me llamo la atención ya que la fila de atrás estaba totalmente vacía y le pregunté a un amigo propietario de otro Kia Niro pero en su caso EV y efectivamente le pasa lo mismo, los 2 asientos laterales aparecen en gris porque no hay nadie sentado, pero en cambio el asiento central aparece en rojo, como si hubiera alguien sentado pero con el cinturón desabrochado.
Buenas. Yo tengo un Niro Hev concept desde hace una semana, y he notado que le pasa lo mismo.
Si miras el mensaje justo posterior al que citas, verás la respuesta. Es normal y es porque la plaza central no lleva sensor de presión en el asiento, es la manera que tiene el coche de decirte "eh, ojo si se te ha sentado alguien ahí, que se ponga el cinturón". Se va el aviso en pocos segundos desde que arrancas
Hola! No es un fallo como tal, más bien es una duda, cuando entro en túneles me aparece un mensaje en la pantalla que dice algo como "bloqueando el aire exterior para mejorar el confort", el caso es que en el concesionario me comentaron que si yo no cerraba las rejillas de ventilación aunque no llevase el aire puesto seguiría saliendo el aire, sabéis de alguna manera de forzar esto de bloquear el aire exterior? Gracias!
No entiendo lo que dices. Cerrar la salida de aire manualmente en el coche? Lo del tunel es para que no entre aire de la calle y sea el aire reutilizado del coche. Eso se puede desactivar si se quiere.
Aver me explico, si llevo las rejillas de la ventilación abiertas y no llevo puesto el aire o la calefacción sigue entrando algo de aire, sobre todo por los orificios superiores, los que están pensados para las ventanillas.
Gracias Muchachada
Al final cambiaron el enfriador de aceite y parece que funciona bien.
No obstante, me dijeron en el concesionario que a los 3000 kms lo llevase para revisar que todo está bien.
La verdad es que la respuesta del concesionario y la de KIA Iberia han sido muy satisfactorias. En estas situaciones es cuando tiene que funcionar, por prestigio y profesionalidad.
El seguimiento de Kia Iberia ha sido diario. El taller y la cesión de un vehículo igual o mejor por parte CONISA, hace que la gestión post venta sea para recomendarlos a cualquiera.
Esperaremos que el Niro dure muchos años.
Hola a todos !
Llevo el coche hace un par de dias y adaptandome; lo que si que he visto raro es la luneta trasera hace como aguas , y hay lineas de distorsion.
Como si la luneta termica estuviese mal pegada..
Alguno os ha pasado?
Otra cosa , me prometieron cristales tintados y resulta que son con un vinilo , vaya bajon !
un saludo
Hola a todos !
un saludo
Eso es por el vinilado que le han hecho, con el tiempo se le van quitando esas aguas.
me he explicado mal , los cristales aun no estan tintados , son los transparentes de serie.
Me pondrian los vinilos en una semana o asi.
saludos
entiendo que no es pack design ni emotion. ¿Compraste a posteriori entintar los cristales?
No , me los "regaló " a posteriori ya que el coche estaba pedido ya por el concesionario para stock
Hola a todos!!
Os comparto lo que me ha pasado este fin de semana para ver si a alguien le ha pasado algo similar o sabe a que es debido. la cuestión es que puse el navegador con una dirección, empezó a dar las indicaciones bien pero a los pocos metros el indicador de la posición del vehículo marcaba fuera de la carretera, salía indicada la ruta bien pero era como si el coche fuera por el sembrao y lógicamente no hacia ninguna indicación, estuvo así como una hora y luego de repente se volvió a posicionar en la carretera y a dar las indicaciones como si no pasara nada. No se si es que se quedo tostado el sistema, o es que estaba actualizando, no se... pero creo que fallo físico de la antena o de alguna conexión no es, lo veo más como un fallo de software o algo así. que opináis??
Desde que compré el coche en julio 2022, el navegador hacia de vez en cuando cosas raras como dar las instrucciones tarde, cada vez que salía del garaje decía que iba por prohíbido, o que circulaba por fuera de la carretera.
Hace unos días, a mediados de enero, la persona del concesionario que me vendió el coche me envió un enlace para actualizar el sistema multimedia. Lo he probado desde hace unos días y el navegador va mejor, bastante mejor.
Por lo visto la actualización es de diciembre 2022, eso me comentaron y la puedes descargar en pendrive en el siguiente enlace Sitio web oficial de actualización de navegación de Kia
Se necesita un pendrive de 64Gb mínimo porque la descarga es de mas de 40GB y la instalación en el coche tarda cerca de una hora. Unos 30 minutos con el coche encendido y unos 20 con el coche apagado.
Por cierto, la versión del software es : SG2_H.XXX.S5W_L.001,001221213
Los Niro nuevos no incorporan el AA o Carplay inalámbrico en los acabado Drive o Emotion. En los Concept creo que sí, aunque nadie lo ha confirmado.
No hay actualizaciones aún para nuestros coches. Esperemos que salga una pronto que corrija los errores del GPS, y de paso que habilite el AA y Carplay inalámbrico.
A mi pronto me llegará el Concept, ya os contaré, pero no creo que un modelo más básico tenga más funcionalidad que uno más caro, lo dudo mucho.
De momento han abierto consulta al Dpto. Técnico de la marca. El coche sólo carga con contacto puesto. Estamos a la espera de respuesta.
Hola me parece interesante lo del fallo de tu cargador de a bordo. Qué pasó al final? Te lo solucionaron?
