La cita es para el martes pero prove ayer a limpiar la luna,por dentro con javon y anoche ya no se me empaño..no se si es casuslidad
Lo mejor para limpiar los cristales agua y jabón del que se usa para limpiar los platos fairy o similar, o gel de ducha . Lo pasas con un paño y luego aclaras con agua se quita la grasilla que se pega por la respiración y se evita el empañado con el limpiacristales esa grasilla la cambias de sitio y no se limpian. Para evitar el empañado conozco un truco un calcetín viejo lo llenas con arena de gato lo ATAS y lo pones cuando aparcas cerca de los cristales yo tengo dos debajo de los asientos es recomendable cambiar la arena cuando notes que se empieza a humedecer o un par de veces en el invierno depende clima .
Probaré lo que decís.. Pero sigo sin entender por qué se empañan estando parado, aún estando sucios con la grasilla....
La grasilla ayuda a empañarse antes Y como cuando te vas i lo dejas aparcado el coche tiene una temperatura distinta a la del exterior pues se empañara por eso. Prueba a ver si se soluciona algo Cuando los limpies con jabón prueba lo de los calcetines desde que lo descubrí se empañan mucho menos
La idea de los calcetines con arena de gato está muy bien como remedio casero y economico, pero hoy en día hay muchos productos específicos para la absorción de la humedad más eficaces que la arena de gato y que además te aportan más características como puede ser la absorción de olores y aromatizar el habitáculo. Un saludo.
Hola compañeros, por los cambios de temperatura ya estoy haciendo pruebas del empañado del cristal delantero, por el momento se desempaña automáticamente y rápido solo con poner la calefacción, se enciende el testigo de desempañado automático y se queda trasparente. Lo que no tengo muy cogido el truco es a desactiva el aire acondicionado ya que algunas veces le pongo reciclado de aire interior y si que se apaga y otras lo hace al cabo de unos minutos.
Lo que le pasa al usuario es cuando no está en el coche, es decir, que lo deja aparcado en la calle y cuando vuelve los tiene empañados.
Al final la he anulado la cita,desde que lo limpie se empaña un poco pero se quita por la mañana,y me da miedo que le toquen al cristal y sea peor.
Hola Se que hace mucho de esos comentarios pero tengo el mismo problema en un Kia ceed de hace año y poco, en días húmedos o fríos se me empaña por dentro cristales, cuando el coche está parado, tanto que un día que heló tuve algo de hielo en luna delantera por dentro. Cambiado filtro habitáculo se empaña menos pero sigue haciéndolo. Se sabe algo más al respecto??
Como ya comenté más atrás Yo lo limpio con jabón del de limpiar platos el Fairy o similar luego retiras el jabón con un paño limpio y húmedo y si quieres le das limpiacristales . Se empañan por la gradilla de la respiración A demás puedes colocar unos calcetines con arena de gato debajo de los asientos y estos absorben la humedad también hay productos para absorber la humedad pero yo con los calcetines y arena de gato no se me a empañado nunca ninguno de mis coches eso sí hay que tener el cristal limpio si no está limpio si se empaña
Hola yo tengo observado, solo en esta epoca y cuando cae la noche que me ocurre solo cuando dejo activado el boton de que salga el aire por la zona superior. Si dejo activado la salida a los pies por ejemplo, ya no. Pruebalo Nadinevane. Por supuesto, no tengo ni olores raros, ni humedades, ni perdida de anticongelante por el radiador de la calefaccion, nada de nada.¿por que pasa? no lo se. Por pereza y no prescindir del coche no lo he llavado al taller.
Ni arena de gato ,ni calcetines ..ni nada de eso ..manten limpios los cristales con un buen limpiacristales(en los lavados y engrase te pueden vender un poco)y no tendras problema....es que como tengas los cristales llenos de mierda ya le puedes poner calcetines con arena de punta cana que no conseguiras nada de nada
Así es si llevas los cristales limpios no se empañan tanto. Y los calcetines con arena de gato ayudan a que no haya humedad dentro del coche y así no se empañan los cristales Pero milagros no hacen si los cristales están sucios
Pues a mí no me parece normal que se empañen los coches estando parado, sin personas dentro. Los cristales se empañan cuando hay humedad interior, y si no hay personas dentro respirando no debería de haberlas. En ninguno de mis coches jamás se han empañado los cristales en condiciones normales, salvo que hubiera niebla o muchísima humedad en el exterior, y raras veces. Eso no es normal y me da que el habitáculo no está 100% estanco y le entra humedad por algún lado. No le veo otra explicación. Saludos.
Hola muy buenas Pues tras probar varias cosillas, como lo del filtro del habitáculo, la cosa ha ido a menos y hace dos días que no se empaña, aunque sí que es verdad que está haciendo menos frío. Pues bien, me dí cuenta que el empañado provenía de la salida del aire de dentro del habitáculo, creo yo que quedara humedad retenida de los días atrás que se empañó tanto. Lo que hice es limpiar bien los cristales por dentro y dejar la calefacción a tope con las puertas abiertas durante 5min para intentar secar bien todo el habitáculo. Puse dos bolsas de silica en las puertas en las zonas bajas para que retenieran posible humedad. Total, que llevo dos días sin empañados, seguiré vigilando el tema. A mi tampoco me parecía normal, lo que sí que me he asegurado es de que no baja el nivel de anticongelante. Gracias por los comentarios a todos, si veo novedades las compartiré. Un saludo y gracias
Hola os adjunto imagen ya que hoy que ha hecho mucha humedad y hemos bajado de los 6°, se me ha empañado solo la luna delantera por dentro tras dos días que nada de nada incluso después de llover ayer. Como dijo Mrfrank creo que entra humedad y es por la entrada de aire al habitáculo que está en el salpicadero en la parte baja de la luna delantera. Probaré lo que dijo Vkano de dejar activado el botón de salida hacia los pies a ver si pasa... Mandaré fotos al taller que quedé en eso, iré contando... Un saludo
