Desactivar control crucero con embrague, efecto copa turbo ??
Pues ten cuidado que te puedes matar, yo que tu no conectaba más el control de crucero, es un peligro!
Si nos ceñimos a responder correctamente a las consultas ganaremos todos. :)
Decís que solo pasa en la carens... pero en mi pro, como he puesto antes tambien pasa... sigo diciendo que es algo "normal"...
Pues en mi carens no pasa. CRDI 116 de hace un mes. Me pareciò que ocurria al principio, pero si al pisar embrague sube 200 o así, no hay efecto copa turbo (si alguno lo drobó en su dia recordarà cómo se le ponian por corbata pero de verdad), pues sube de rpm pero el coche no acelera (está embragado). No me caliento la cabeza y las más de las veces cancelo y listos.
Explicanos que pasa si circulando por autopista pisas embrague (el motor se revoluciona como te dice el compañero 200rpm) y a eso le sumas que reduces a quinta... el coche pega un tiron parecido a cuando quieres meter cuarta y pones segunda...
Aqui hay mucho mecanico de bar y mucho fernando alonso. Luego seguramente se le funda una bombilla interior y le vaya llorando al concesionario de que no es normal, pero que el coche se revolucione sin motivo le parece la mar de standar...
Repito por enesima vez que el mecanico del concesionario ME DIJO QUE NO ERA NORMAL y que sin ser grave y poder circular con cuidado fuera un dia para poder solucionarlo.
Seguro que si al comprar la carens ves un arañazo te niegas a llevartelo y exiges que te lo pinten, y en cambio un problema electrico que hace funcionar incorrectamente el motor, te da igual. Claro, el arañazo si debe matarte y por lo tanto esta justificado que en ese caso si reclames... vaya tela
Yo tampoco lo veo muy normal. Mi otro coche es un Toledo del 2003 también con control de crucero y en carretera pisando el embrague jamás me ha hecho algo parcido.
Esta misma semana si todo va bien me dan la Carens, en cuando pueda probaré y os comento por aquí.
Ya he podido probar. Y la verdad es que se revoluciona un pelín. Pero a mi parecer algo totalmente despreciable. Ni mucho menos para que salga disparada en quinta (por lo menos en la mía). Creo que tienes algún problema en la electrónica.
Yo creo que sin motivo no se revoluciona.
Se revoluciona mas que nada porque el coche va acelerando, ya sea automaticamente con el control de crucero o manualmente pisando el acelerador y se está embragando... Si el embrague lo pisas muy poco, no llega a embragar y si desactiva el control de crucero sin subir nada las revoluciones. Es asi de sencillo.
Nunca se me había ocurrido desactivar el control de crucero con el embrague. Pero lo probé con mi ford fiesta mk7 a 100 km/h (primero en 5a y después en 4a) en subida. En ambos casos la respuesta fue instantánea, no subió ni una rpm. Igualmente yo no le daria importancia... Debe ser que el software de la Carens es más lento. Con usar el freno o el botón... va que chuta. ;)
A mi nunca me ha gustado el control de crucero...voy más seguro y "despierto" en modo normal.
Lo malo es que muchas veces cuando te das cuenta vas a 140-150... Yo lo uso poco la verdad, cuando lo hago es por eso, cuando es alguna carretera con bastante radar.
Siempre me ha hecho gracia lo de, " cuando te das cuenta vas a (x velocidad)" ni que la gente de normal llevaramos lambos.
Lo he probado este fin de semana en carretera en una subida y efectivamente se revoluciona. Pega un ligero acelerón. Aún así no me preocupa ya que siempre suelo desactivarlo usando el freno o el botón.
Pues no me pasa, no xD para que te pase eso debes llevar minimo minimo 200cv a no ser que no notes cuando pises el pedal jaja que no es en contra de tu comentario que conste, pero en los foro que frecuento, lo leo mucho.
Pues igual no noto el pedal lo que deberia, pues muchas veces vas en llano ganando poco a poco velocidad y cuando te das cuenta eso, 140 facil. Eh, y al reves tambien pasa a veces, que vas en tu mundo con la musica o con el paisaje y te vas quedando atras...
Para eso está el limitador de velocidad no el control de crucero que no tiene nada que ver....
Con el control de velocidad garantizo mantener la velocidad, que realmente es lo que te hace llegar antes a los sitios, no el correr. Si pongo el limitador te obligas a llevar el pedal a fondo para mantenerla y, por lo menos a mi, se me cansa la pierna.
Hola.
Mi pequeña aportación al tema que nos interesa:
Ayer probé primero a pisar el embrague mientras el coche subía un repecho. Efectivamente subieron la revoluciones, si el coche marcaba antes de pisar el embrague 2.000 RPM la aguja subió y se quedó a mitad de camino de la siguiente marca. Posteriormente pisé el embrague en una zona llana y la aguja no se movió del sitio.
El coche es un Carens 1.7 CRDi Emotion.
